Blauwe maakt deel uit van de startonderbreker (aansturing led /onderbreking startmotor) guard kwam met een zwart relais en driehoek op de stijl(grijze AB) of met een groen relais wat programeerbaar was via de kast in de foto's eerder in dit topic(zwarte AB/grijze knopjes).
Er kan ook een losse ab regeleenheid gemonteerd worden welke weer in combinatie is met een rood/roze relai (meest buitenlandse uitvoeringen).
						Centrale deurvergrendeling
- volvo 960R
Net nog even snel gekeken en foto´s gemaakt ( zullen er zo op komen ).
De rode led recht bij de voorruit heb ik zitten, en knipperd ook.
De 3 hoek op de linker A-style heb ik niet.
Achter het rempendaal zit niets, er boven zit wel een stekker.
Heb er wat foto;s van gemaakt.
Voor mij is dit abrakadabra.
Bedankt zover voor jullie hulp !!
- Baseman
Kleine nuancering, denk ik, want misschien bedoel je hetzelfde:hadico schreef:Blauwe maakt deel uit van de startonderbreker (aansturing led /onderbreking startmotor) guard kwam met een zwart relais en driehoek op de stijl(grijze AB) of met een groen relais wat programeerbaar was via de kast in de foto's eerder in dit topic(zwarte AB/grijze knopjes).
Een Guard Basic en Guard I hebben de driehoek op de A-stijl. Guard I heeft geen driehoek op de A-stijl, maar een ledje op het speakerrooster.
Ik weet 100% zeker, dat bij mijn 940 de regeleenheid niet boven mijn rempedaal zit, maar rechts van het dashboardkastje, achter de ventilatieopening voor het bijrijdersruitje, zeg maar.
Dat weet ik, omdat ik vorige week een Guard 2 ingebouwd heb. Roze relais eruit, Guard II relais erin, ander motortje in de bestuurdersdeur, klaar.
De rest aansluiten komt later, deuren met AB vond ik belangrijker.
De remote bij Guard Basic, is een tweeknops (lock-knop en unlock-knop) de remote voor Guard I is de rechthoekige grijze, met 1 knop en de remote voor Guard II is de anraciet behuizing met een lock/unlock-knop en een panic-button, al dan niet geprogrammeerd.
Overigens heb ik ze alle drie liggen (de grijze 1-knops is niet te koop)
- volvo 960R
Hey Baseman,
Ik zie dat je in ´s-Hertogenbosch woont.
Ik ben zelf a.s. vrijdag avond daar in de buurt.
Of in het weekend, en anders 9 mei.
Misschien dat ik even langskan komen, zodat je het zelf even kan bekijken.
- Baseman
Ik heb het trouwens even voor je opgezocht:
Van links naar rechts:
2/44, die oranje: Achterruitverwarming en spiegelverwarmingsrelais
4/3, die zwarte : Cruise control module
2/28, die blauwe: Guard Anti-Theft relais
2/7, die oranje: relais tbv centrale vergrendeling.
Kortom, die rechter twee samen, zorgen ervoor dat je deuren op slot gaan en het alarm erop. Ze horen volgens het schema, te zitten achter de asbak, de plek dus waar je ze gevonden hebt.
Psst....schema hebben?
- Baseman
Ja zeg! Dan moet ik TopGear missen.....!volvo 960R schreef: Ik ben zelf a.s. vrijdag avond daar in de buurt.
Maarre, hoe laat?
Stuur anders even een PB, handiger.
- volvo 960R
- hadico
Voor zover ik op de foto's kan zien heb je geen regeleenheid AB in je auto als je de uitvoering met ab lock/unlock zou hebben dan zou de regeleenheid hiervan rechts naast de stuurkolom moeten zitten met een groene stekker (5polig)ook in de zekering kast zit geen relais (210/211)wat AB gestuurd is.
						- Baseman
Enfin, vandaag samen even naar de situatie gekeken.
Ik laat even aan V0lvo 960R over, wat ie erover wil melden, maar in ieder geval is duidelijk hoe het zit en waarom het werkt zoals het werkt.
De blauwe en roze/oranje (of wat is het voor kleur) zijn de twee die samen werken, om de deuren op slot te krijgen en het alarm erop.
Deze twee dus:
(wat doe ik fout, ik krijg de plaat er niet aan toegevoegd.....)
De rechter is een Denso-Relais overigens.
Bij plaatsen van een vervangende Volvo Guard II met bijpassende remotes, werkte het meteen prima. Het systeem werkt dus prima.
(overigens de toegezonden keygetest op een VGII ontvanger, geen respons, dat ie het op de Denso niet deed, is achteraf niet echt een verrassing. Dit even ter algemene info)
Alles gelukt trouwens verder, in Nederhemert?
Deze twee dus:
				piet22
[quote="Baseman"]
[quote]
Even voor mijn begrip een aantal vragen. Zoals ik het nu begrijp was het een auto die wel voorzien was van centrale vergrendeling (standaard voor model 960 model II en V90) maar niet voorzien van een alarm.
- wat heb je precies vervangen? Het blauwe 210/211 relais door een Guard II versie van dit relais? Zo ja, staat daar ook 210/211 op? Hoe herken je de verschillen? Andere kleur of zo?
- was de auto al voorzien van alle sensoren tbv een alarm en ook een claxon?
[quote]
- Baseman
Ja en ja.
Het blauwe relais, Ja, ja, zwart
Neen
(om even kort door de bocht te komen)
Beide relais hebben dezelfde aanduiding, echter, de blauwe zorgt voor het knipperende led-je en de andere, die denso die ernaast zit, is de vergrendelingsunit.
Je hebt er dus twee nodig. eentje om de auto op alarm te krijgen, eentje om de centrale vergrendeling met dezelfde remote te laten werken.
Probleem in dit geval, was dat de opgestuurde remote, niet werkt met een Denso relais, wat op zich logisch is, omdat je daar een Denso remote bij moet hebben, echter, die moet door de dealer worden ingeleerd, omdat ik daar de tools niet voor heb. Wel vreemd, ik vermoed dus dat er twee typen remote voor de denso geleverd zijn.
De Volvo Guard II remote, werkt in ieder geval niet, maar het systeem wat in de auto zit, dus wel.
Neen
- volvorider
Vreemd dat de gestuurde remote niet zou werken. Heb je die ook opnieuw ingeleerd nadat je de vervangende VGII hebt geplaatst? Deze remote is origineel voor een Volvo 960 en heeft hetzelfde onderdeelnummer als de set die ik nieuw heb gekocht, volgens de dealer is er maar een soort. Alleen verschil in met of zonder alarm, maar dit maakt voor de zender niets uit.Baseman schreef: Bij plaatsen van een vervangende Volvo Guard II met bijpassende remotes, werkte het meteen prima. Het systeem werkt dus prima.
- Baseman
In de 960 van Volvo 960R zit een Denso relais, daarom werkt ie niet.
Die blauwe bevat slechts doorverbindingen, zit geen electronica in.
De door jou gestuurde remote, kreeg ik niet ingeleerd op mijn relais, 9148881, wat een 850 relais is, maar voor de functie maakt dat niet uit, zolang je er twee remotes bij hebt die werken.
Jouw remote, werkt waarschijnlijk op relais 9166157, die met een andere frequentie werkt als de mijne.
De remote zal echt niet defect zijn, ik zeg alleen dat ie niet werkt op het huidige systeem.
De dealer is overigens dan slecht ingelicht, of niet volledig, er zijn minstens 2 frequentie geleverd, en ik heb inmiddels al 3 typen remote gezien.
Dat is dan alleen voor Guard II.
En voor de volledigheid: Ik heb een VGII tester, elk relais wat je erin prikt (Guard II) kun je met 1 druk op de knop inleren. Mits de frequentie klopt, krijg ik ze er mee aan het werk.
- volvorider
Oke Bas, duidelijk verhaal.
- volvo 960R
Zo ik ben weer wat bij leven gekomen.
ENORM druk me school / stage
Helemaal geen tijd meer..
Daarnaast ook bezig met mijn C+E rijbewijs was wel weer lekker is..
Vandaag de 1e les rijles gehad --> VOLVO FH12 <--
Maargoed..
@volvorider,
Jouw zender heb ik nog hier.
En zal morgen op de post gaan ( sorry voor de late zending ).
@Bas, als je voor mij een leuk setje kan leveren... ik sta er klaar voor hoor
Maargoed..
@volvorider,
- volvorider
Is goed hoor.volvo 960R schreef:
Maargoed..
@volvorider,
