Centrale deurvergrendeling
volvo 960R
Op mijn 960 uit 1997 zaten bij de koop geen handzendertjes er bij.
Op mijn linker A-style zit bij mij geen 3 hoekige kastje.
Maar op de rechter dashboardspeaker zit wel een dop met een rood knipperend lampje.
Zit er nu wel of geen centrale deurvergrendeling op ( met handzender ).
Bij de volvo dealer kost een complete set 8 a 900 euro !!!!
Dat heb ik er dus niet voor over.
Nu heb je die dingen waarbij 4 motoren bij zitten. en kost een setje tussen de 30 en de 50 euro.
Nu is de vraag :
Kan ik de ontvanger van zo'n ''goedkope'' set in de auto plaatsen, en de bestaande motoren die in de deuren zitten aansluiten op de ontvanger ?
Heeft iemand enig idee hoe dat in zijn werk gaat ?
volvorider
Zover ik weet heeft elke 960 serie II standaard CV met afstandsbediening. De originele handzenders zijn nog te koop, heb zelf ongeveer 2 maanden nog twee bij de dealer gekocht.
Ik de handleiding staat hoe je deze kunt synchonisren met je auto, tot maximaal 4 geloof ik.
Ik heb ook niets op de A-stijl zitten.... Ik heb ook een 960 MY'97.
volvo 960R
Wat ik van de dealer te horen kreeg, was dat het een optie toen der tijd was.
Hoe kan ik nagaan of er bij mij toch 1 in zit ?
volvorider
Je kan bij de importeur aan de hand van je VIN-code opvragen wat standard van fabriek af in je volvo zat.
Nog even de folders doorgelopen, en inderdaad de afstandsbediening is een optie. Ik heb nog een oude originele liggen die mag uitproberen. Heb je een instuctieboekje?
volvo 960R
Ik heb het boekje liggen.
Een oude zeg je, ( ik neem aan de zender ) :)
Ik heb totaal geen verstand van deze dingen...
Ik stuur je even een Pb..
volvorider
Klopt, een handzender die origineel bij de 960 II hoort.
PB reeds beantwoord.
Baseman
volvo 960R schreef:Op mijn 960 uit 1997 zaten bij de koop geen handzendertjes er bij.
Nu is de vraag :
Dan heb je dus een Guard II systeem.
Het driehoekje op de A-stijl hoort bij Guard Basic en Guard I.
Als je het nummer van het relais even opzoek, kan ik je wel vertellen of ik de AB nog heb liggen.
Ik vermoed, dat het relais (je hebt een 960 toch?) in de relaistray zit, rechts van de middenconsole, nummers op zijn minst 210 en 211 opde bovenkant, 5 polige stekker erop.
Zit ie daar niet, dan zit ie rechts van het dashboardkastje, in de hoek tegen de linker A-stijl in het dashboard. Als ie daar zit, zal het 9148881 zijn, daar heb ik de AB van liggen.
Deze trouwens ook, maar die is niet te koop.....;-)
mightyspawn
groot ding zeg voor aan je sleutelbos
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
Baseman
Ja, inderdaad.
Gelukkig is het oogje afgebroken, en zal ik het met de remote rechtsboven moeten doen, scheelt aanzienlijk.
volvo 960R
Bedankt Baseman,
Vanavond geen tijd ( avond cursus C E rijbewijs ).
Ik zal het morgen avond eens gaan doorzoeken hoe en wat.
Van Volvorider komt er deze week een handzender binnen maar mee ik het kan proberen.
Ik houw jullie op de hoogte, bedankt !!
vin940
ben erg benieuwd.....
Een dag niet gereden in een Volvo, is niet geleefd.
VOLVO 940 2.3 TURBO B230FK 2315CC 99KW
__________________________________________________
piet22
Guard II was er in twee soorten. Alleen als centrale vergrendeling, zonder alarm dus, of met alarm. Als je geen sirene onder de motorkap kunt vinden heb je waarschijnlijk de versie zonder alarm.
Bij onze engelse vrienden vind je meer info:
http://www.volvoclub.org.uk/tech/servic ... System.pdf
volvo 960R
Hey Piet22,
Super, dankje wel !!!
Hier kan ik wel wat mee, al is het alleen maar om info op te winnen.
Ik ga er morgen avond direct even op onderzoek uit.
Ik zie trouwens nergens een sirene onder de kap.
volvo 960R
Volvorider,
Vandaag de zender ontvangen BEDANKT !!!
Maar helaas zonder resultaat.
Ik zou vandaag wat kapjes loshalen..
Zie hier :
iemand enig idee, ofet er in zit ?????
Op de volgende foto is de 211 nummer te zien...
volvorider
Probeer bij Public Relations bij de importeur via je VIN code te achterhalen of het standaard is in jouw volvo.
volvo 960R
Oké bedankt, zal ik morgen eens gaan informeren en zo ook jouw zender weer terug sturen.
volvorider
Is goed. was het proberen waard.
vin940
Hou ons op de hoogte vindt deze heel erg interresant
Baseman
De blauwe is van je Guard Alarm.
Aan de sticker te zien, denk ik dat die oranje rechts ervan, er ook bij hoort.
Als je de nummers hebt, kan ik wel kijken wat het hoort te zijn (en wat het hoort te doen.)
Klopt het dat je geen indicatie LED op het rechterrooster hebt?
Een volledige Guard II is het volgens mij in ieder geval niet.
vin940
