Neen.
Ongeventileerd en geventileerd, dikte ABS afhankelijk.
Voorzijde: Zonder ABS 22mm geventileerd, met ABS 26mm geventileerd, turbo of niet, maakt geen verschil.
Remschijven 940 automaat
- Baseman
Het kruipen van de automaat ervaar ik juist als erg prettig. Vanuit stilstand bij een verkeerslicht laat je gewoon het rempedaal los en begint de 940 al te glijden. Er zit niets anders op dan nieuwe schijven en blokken te plaatsen en de klauwen eens goed onder handen te nemen. Overigens, de schijven worden Brembo's. Is er nog een mogelijkheid dat er 'goedkope' remblokken gebruikt zijn die teveel warmte produceren????
Groeten, Eric.
Groeten, Eric.
Als alles goed in orde is en de remklauwen goed terugkomen na het remmen, dan slijten de remblokken nauwelijks harder dan bij een schakelauto. Ook kan je bij stoplichten gewoon de voet op de rem houden om kruipen te voorkomen. Daar zullen de remschijven nauwelijks van krom trekken. Met de door Volvo geleverde schijven heb ik al jaren nergens last van en de huidige schijven zitten er al weer 90.000 km. op.
En kruipen is echt een eigenschap van alle automaten. Ik rij zakelijk een nieuwe MB E200 CDI ook een automaat en die kruipt ook. Mercedes heeft daar echter een oplossing voor gevonden. Door bij stilstand wat extra druk op het rempedaal te geven drukt hij de rem electronisch in en die remdruk lost automatisch bij gasgeven.
Heel handig voor een snelle reactie bij stoplichten, je hoeft immers niet eerst je voet van het rempedaal naar het gaspedaal te bewegen.
Je kan zelfs 2 seconden eerder ( vol ) gas geven en dan pas de rem los laten, ben je nog sneller, maar dat is geen rijstijl á la Volvo.
Veel automaatrijders zijn echter niet gewend hun linkervoet te gebruiken voor het rempedaal en als je het niet gewend bent niet doen ( geen remgevoel in de linkervoet )
