Ook bij mij verpulverde er een connector tijden aftermarket xenon inbouwen.
Echter de lampvoet en connector zelf zagen er perfect uit dus het zal dan toch de lamp warmte zijn die in mijn geval al 7 jaar lang op het inferieure materiaal heeft mogen inbakken.
Grappig ik ben ook een ex Laguna rijder, dus verteerd plastic is geen onbekend verschijnsel.
offtopic aan Janpie: ondanks inbouwen van 2 "warning cancellers" toch dimlicht storing. Hoe is dat met jouw installatie ?
Dimlicht stekker verteerd
- obelix
Nu: V70 My 11 III Professional-line.
Toen: V70 2.5T AWD Geartronic, Comfort-line, Winterline, Family-line ,Mobility-line, Elegance-line, HU-803 (200Watt) , 16"; aluminium Mimas velgen(6.5x1) Rica Chip tuned 240PK, BJ 2002.
- AllDays
Ja ik kan mij er ook bij aansluiten. Zaterdag dimlicht vervangen. Overigens was hij niet uit maar branden hij wat minder fel dan de ander. Dat zag de boardcomputer dat is wel wel weer mooi van Volvo. Maar nu wel een gebroken stekker. Trouwens een klusje van 10 minuten waar ik bij mijn vorige Ford de halve auto voor moest slopen.
- Volvo V70 D5 edition II (2003)
- Ford C-Max Gia Diesel
- Ford Mondeo Diesel
- janpie
Ja heb geen probleem meer .. door de weerstand een 2mm gaatje er in te boren ..(begin maar met een 1,5 mm voor de zekerheid) heb je geen foutmeling meer ..staat wel op de forum hoe je het moet doen!!
heel makelijk ..
ps Nieuwe weerstand kost bij dealer 5 € als het toch misgaat
heel makelijk ..
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
jan
- janpie
jan
jan
- PeerTronic
Heel herkenbaar!AllDays schreef:Ja ik kan mij er ook bij aansluiten. Zaterdag dimlicht vervangen. Overigens was hij niet uit maar branden hij wat minder fel dan de ander. Dat zag de boardcomputer dat is wel wel weer mooi van Volvo. Maar nu wel een gebroken stekker. Trouwens een klusje van 10 minuten waar ik bij mijn vorige Ford de halve auto voor moest slopen.
Maar nu even aansluiten bij deze topic. Ook ik brak gisteren een van de stekkertjes uit zijn plastic (nou ja de restanten ervan). Even mijn vrouw bij dealer langs laten gaan, bleek het geheel met draadjes voor €54 ex. BTW te kosten! :evil: Had bij Brezan toen ik de lampjes had gehaald nog wel gevraagd of ze zoiets hadden, nee dus, maar misschien dachten ze dat ik origineel Volvo materiaal zocht, iemand een goed alternatief voor minder zilverlingen? Ik heb nu er wat isolatie tape omheen gedraaid, dat zal toch niet gaan smelten hoop ik?
Tot slot, waar lopen de twee draadjes eigenlijk naar toe? Moet ik de hele koplamp uitbouwen om er een nieuw stekkerblokje op te kunnen plaatsen?
In aansluiting van mijn anderen topics lijken nu alle lampjes de geest te geven. Ik heb nu maar direct van de gelegenheid gebruik gemaakt om alle lampjes te vervangen voor Philips Blue Vision, geeft een heel ander licht beeld!
XC90 T8 Recharge Inscription, Pine Grey, 09/2021, 20100 km
Mini Cooper Clubman, 06/2017, 62000 km
XC90 D5 AWD Geartronic Executive Sapphire Black, 09/2014, 84´500 km
XC70 D5 AWD Geartronic Summum Twilight Bronze, 04/2012, 96´000 km
XC70 2.5T AWD Prestige Line 2003, 268.500 km
Swiss test: Chuchichästli
- Oceanracer
Lekker laten zitten! Kost je helemaal niks. En zolang jij niet je lampen gaat vervangen terwijl het contact aanstaat, kan er helemaal niks bebeuren!
- PeerTronic
Dat hoort nu eenmaal bij een (kwalijke dwangmatige?) eigenschap van me ::oops: die er toe leidt dat ik altijd alles tiptop in orde wil hebben. Dus als het stekkertje niet goed is moet er een nieuwe aan ook al heeft het geen nadeel om het la ten zitten.
Maar toch bedankt, voorlopig mooi laten zitten. Maar de tape zal niet smelten denk je?
- Oceanracer
Ik heb er zelf geen tape omheen gedaan. Dus daar kan ik je geen antwoord op geven.
- Frumpy
Bij een automateriaalzaak gewoon de Hella stekkerblokken halen, kost een paar euro en zal levenslang meegaan. Is ook in tegenstelling tot die rotzooi-stekkers van Volvo heel makkelijk te verwijderen als je ooit weer een lampje moet verwisselen.
S80 2,5T AUT5 2004
- PeerTronic
Enne, hoeft dan alleen het stekkerblok verwijderd te worden? M.a.w., hoef ik niet de hele bedrading te vervangen incl. het stekkerblok? Of maak ik een las in de koplamp unit?
- Frumpy
Het is een stevig rond stekkerblokje met de benodigde draden eraan. De oude stekker afknippen en dan nieuwe draden aan oude verbinden (liefst solderen en isoleren met hoesje per verbinding en dan krimpkous eroverheen).
Gaat een leven lang mee, en is bovendien zonder pielwerk en krachtsvertoon heel eenvoudig van de lampvoet af te halen als er weer eens een lampje vernieuwd moet worden.
S80 2,5T AUT5 2004
- PeerTronic
Aha, bedankt! Klusje voor de zondag \:D/
Laatste vraag, hoesje en krimpkous, allemaal makkelijk te verkrijgen bij automaterialenhandel?
- PeerTronic
Zo net terug, blokjes van Hella gehaald, 2 stuks. Incl krimpkous was ik €4.98 kwijt! dat is ruim honderd euro minder dan bij de Volvo dealer en zoals ik het hier lees kwalitatief beter. Kan iemand dat uitleggen, wie strijkt hier de winst op, de dealer, Volvo?
Even ter aanvulling, dit is natuurlijk niet een typisch Volvo fenomeen. Ik heb dit grapje al eens bij andere merken meegemaakt. Natuurlijk is het voor bepaalde onderdelen zo dat je vertrouwd op de originele onderdelen en geen remschoenen uit China van papier, maar toch, met een beetje rondkijken kun je je zonder een buil te vallen toch aardig wat euro's besparen.
Bedankt voor de tip Frumpy!
RVL
Nee, het polyacetaal dat voor deze toepassing gebruikt wordt wordt in massaproductie vaak te veel keer recycled (aanspuiting en niet volle producten)dat de kunststof bij warmte sneller bros wordt. Het is dus geen bezuiniging van de OEM's maar eerder slechte afspraken met de producenten over de kwaliteit van het POM. De Hella blokken zijn inderdaad van betere kwaliteit en ik wens je succes met de klus!Even ter aanvulling, dit is natuurlijk niet een typisch Volvo fenomeen
Ries van Lomwel
945 LPT estate MY1998 olive green metallic
945 LPT estate MY1998 silver metallic
- Edwin
Mijn stekker is ook aan het verpulveren....Oceanracer schreef:Zo doe ik het nu ook. We opletten dat het contact echt uit is, als je de lampjes wisselt om kortsluiting te voorkomen.
Als je de fastons er los opschuift, maakt de volgorde van de kleuren dan nog uit, welke er boven of onder zit? Of werkt dat net zo als een stekker in het stopcontact?
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- Oceanracer
Boven, onder, links, rechts, maakt allemaal niks uit! Als het nokje maar wel goed in de uitsparing zit.
- Edwin
OK, dat van de nokjes snap ik, anders past ie niet.Oceanracer schreef:Boven, onder, links, rechts, maakt allemaal niks uit! Als het nokje maar wel goed in de uitsparing zit.
Maar welke kleur draad boven of onder zit maakt dus niet uit?
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- Oceanracer
Tenzij jij het fraaier vindt staan om geel boven te doen...
Maar nee, het maakt echt helemaal niks uit hoe om de draden worden aangesloten.
En je zou ze de kost moeten geven die die lampjes er maar gewoon in wrotten en als ie blijft zitten het veertje er overheen trekken...
- Edwin
Ok bedankt.Oceanracer schreef:Tenzij jij het fraaier vindt staan om geel boven te doen...Maar nee, het maakt echt helemaal niks uit hoe om de draden worden aangesloten.
Ja idd, ik kom ze ook regelmatig tegen, van die figuren die de lucht verlichten ipv de weg.... Ach ze zijn wrs. heel trots op het feit dat ze dat klusje toch maar mooi zelf geklaard hebben! 😳
Ik ga iig geen nieuwe stekkers knippen/solderen maar gewoon ouderwets stekkeren! 😜
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
