Pagina 2 van 3
Geplaatst: 18.07.2009 - 23:08
door obelix
Ook bij mij verpulverde er een connector tijden aftermarket xenon inbouwen.
Echter de lampvoet en connector zelf zagen er perfect uit dus het zal dan toch de lamp warmte zijn die in mijn geval al 7 jaar lang op het inferieure materiaal heeft mogen inbakken.
Grappig ik ben ook een ex Laguna rijder, dus verteerd plastic is geen onbekend verschijnsel.
offtopic aan Janpie: ondanks inbouwen van 2 "warning cancellers" toch dimlicht storing. Hoe is dat met jouw installatie ?
Geplaatst: 19.07.2009 - 16:00
door AllDays
Ja ik kan mij er ook bij aansluiten. Zaterdag dimlicht vervangen. Overigens was hij niet uit maar branden hij wat minder fel dan de ander. Dat zag de boardcomputer dat is wel wel weer mooi van Volvo. Maar nu wel een gebroken stekker. Trouwens een klusje van 10 minuten waar ik bij mijn vorige Ford de halve auto voor moest slopen.
Geplaatst: 19.07.2009 - 20:31
door janpie
Ja heb geen probleem meer .. door de weerstand een 2mm gaatje er in te boren ..(begin maar met een 1,5 mm voor de zekerheid) heb je geen foutmeling meer ..staat wel op de forum hoe je het moet doen!!
heel makelijk ..
ps Nieuwe weerstand kost bij dealer 5 € als het toch misgaat
Geplaatst: 19.07.2009 - 23:26
door janpie
heb even de topic opgezocht voor je
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... on&start=0
Geplaatst: 08.10.2009 - 10:01
door PeerTronic
AllDays schreef:Ja ik kan mij er ook bij aansluiten. Zaterdag dimlicht vervangen. Overigens was hij niet uit maar branden hij wat minder fel dan de ander. Dat zag de boardcomputer dat is wel wel weer mooi van Volvo. Maar nu wel een gebroken stekker. Trouwens een klusje van 10 minuten waar ik bij mijn vorige Ford de halve auto voor moest slopen.
Heel herkenbaar! :P Stond ik even mooi te kijken 2 jaar geleden in december, Ardennen, diep in de avond met miezer sneeuw...was thuis achteraf toch nog een hele klus, is nu bij de Volvo inderdaad wel heel anders.
Maar nu even aansluiten bij deze topic. Ook ik brak gisteren een van de stekkertjes uit zijn plastic (nou ja de restanten ervan). Even mijn vrouw bij dealer langs laten gaan, bleek het geheel met draadjes voor €54 ex. BTW te kosten! :evil: Had bij Brezan toen ik de lampjes had gehaald nog wel gevraagd of ze zoiets hadden, nee dus, maar misschien dachten ze dat ik origineel Volvo materiaal zocht, iemand een goed alternatief voor minder zilverlingen? Ik heb nu er wat isolatie tape omheen gedraaid, dat zal toch niet gaan smelten hoop ik?
Tot slot, waar lopen de twee draadjes eigenlijk naar toe? Moet ik de hele koplamp uitbouwen om er een nieuw stekkerblokje op te kunnen plaatsen?
In aansluiting van mijn anderen topics lijken nu alle lampjes de geest te geven. Ik heb nu maar direct van de gelegenheid gebruik gemaakt om alle lampjes te vervangen voor Philips Blue Vision, geeft een heel ander licht beeld!
Geplaatst: 08.10.2009 - 13:26
door Oceanracer
Lekker laten zitten! Kost je helemaal niks. En zolang jij niet je lampen gaat vervangen terwijl het contact aanstaat, kan er helemaal niks bebeuren!
Geplaatst: 08.10.2009 - 14:01
door PeerTronic
Dat hoort nu eenmaal bij een (kwalijke dwangmatige?) eigenschap van me ::oops: die er toe leidt dat ik altijd alles tiptop in orde wil hebben. Dus als het stekkertje niet goed is moet er een nieuwe aan ook al heeft het geen nadeel om het la ten zitten.
Maar toch bedankt, voorlopig mooi laten zitten. Maar de tape zal niet smelten denk je?
Geplaatst: 08.10.2009 - 20:25
door Oceanracer
Ik heb er zelf geen tape omheen gedaan. Dus daar kan ik je geen antwoord op geven.
Geplaatst: 09.10.2009 - 08:57
door Frumpy
Bij een automateriaalzaak gewoon de Hella stekkerblokken halen, kost een paar euro en zal levenslang meegaan. Is ook in tegenstelling tot die rotzooi-stekkers van Volvo heel makkelijk te verwijderen als je ooit weer een lampje moet verwisselen.
Geplaatst: 09.10.2009 - 09:40
door PeerTronic
Enne, hoeft dan alleen het stekkerblok verwijderd te worden? M.a.w., hoef ik niet de hele bedrading te vervangen incl. het stekkerblok? Of maak ik een las in de koplamp unit?
Geplaatst: 09.10.2009 - 10:04
door Frumpy
Het is een stevig rond stekkerblokje met de benodigde draden eraan. De oude stekker afknippen en dan nieuwe draden aan oude verbinden (liefst solderen en isoleren met hoesje per verbinding en dan krimpkous eroverheen).
Gaat een leven lang mee, en is bovendien zonder pielwerk en krachtsvertoon heel eenvoudig van de lampvoet af te halen als er weer eens een lampje vernieuwd moet worden.
Geplaatst: 09.10.2009 - 10:10
door PeerTronic
Aha, bedankt! Klusje voor de zondag \:D/
Laatste vraag, hoesje en krimpkous, allemaal makkelijk te verkrijgen bij automaterialenhandel?
Geplaatst: 09.10.2009 - 10:20
door Frumpy
Yep, in iedere automaterialenhandel.
Voor die blokjes van Hella zou je eerst even moeten bellen, want niet iedere zaak heeft ze (op voorraad).
Geplaatst: 10.10.2009 - 15:56
door PeerTronic
Zo net terug, blokjes van Hella gehaald, 2 stuks. Incl krimpkous was ik €4.98 kwijt! dat is ruim honderd euro minder dan bij de Volvo dealer en zoals ik het hier lees kwalitatief beter. Kan iemand dat uitleggen, wie strijkt hier de winst op, de dealer, Volvo?
Even ter aanvulling, dit is natuurlijk niet een typisch Volvo fenomeen. Ik heb dit grapje al eens bij andere merken meegemaakt. Natuurlijk is het voor bepaalde onderdelen zo dat je vertrouwd op de originele onderdelen en geen remschoenen uit China van papier, maar toch, met een beetje rondkijken kun je je zonder een buil te vallen toch aardig wat euro's besparen.
Bedankt voor de tip Frumpy!
Geplaatst: 11.10.2009 - 14:32
door RVL
Nee, het polyacetaal dat voor deze toepassing gebruikt wordt wordt in massaproductie vaak te veel keer recycled (aanspuiting en niet volle producten)dat de kunststof bij warmte sneller bros wordt. Het is dus geen bezuiniging van de OEM's maar eerder slechte afspraken met de producenten over de kwaliteit van het POM. De Hella blokken zijn inderdaad van betere kwaliteit en ik wens je succes met de klus!
Geplaatst: 02.08.2013 - 18:43
door Edwin
Oceanracer schreef:Zo doe ik het nu ook. We opletten dat het contact echt uit is, als je de lampjes wisselt om kortsluiting te voorkomen.
Mijn stekker is ook aan het verpulveren....
Als je de fastons er los opschuift, maakt de volgorde van de kleuren dan nog uit, welke er boven of onder zit? Of werkt dat net zo als een stekker in het stopcontact?
Gr. Edwin.
Geplaatst: 02.08.2013 - 20:24
door Oceanracer
Boven, onder, links, rechts, maakt allemaal niks uit! Als het nokje maar wel goed in de uitsparing zit.
Geplaatst: 02.08.2013 - 21:38
door Edwin
Oceanracer schreef:Boven, onder, links, rechts, maakt allemaal niks uit! Als het nokje maar wel goed in de uitsparing zit.
OK, dat van de nokjes snap ik, anders past ie niet.
Maar welke kleur draad boven of onder zit maakt dus niet uit?
Gr. Edwin.
Geplaatst: 02.08.2013 - 21:43
door Oceanracer
Tenzij jij het fraaier vindt staan om geel boven te doen... :D Maar nee, het maakt echt helemaal niks uit hoe om de draden worden aangesloten.
En je zou ze de kost moeten geven die die lampjes er maar gewoon in wrotten en als ie blijft zitten het veertje er overheen trekken...
Geplaatst: 02.08.2013 - 22:13
door Edwin
Oceanracer schreef:Tenzij jij het fraaier vindt staan om geel boven te doen... :D Maar nee, het maakt echt helemaal niks uit hoe om de draden worden aangesloten.
Ok bedankt.
Ja idd, ik kom ze ook regelmatig tegen, van die figuren die de lucht verlichten ipv de weg.... Ach ze zijn wrs. heel trots op het feit dat ze dat klusje toch maar mooi zelf geklaard hebben! 😳
Ik ga iig geen nieuwe stekkers knippen/solderen maar gewoon ouderwets stekkeren! 😜
Gr. Edwin.
