Even tot tien tellen
sequence
[flauwegrappenmode]
Een turbo die niets doet wordt ook niet vies. :D
[/flauwegrappenmode]
Geintje natuurlijk, ik blijf je topic volgen. Ben erg benieuwd of het de sensor is...
V40 T3 Polar+ Sport
360Degreez
[Oliver&Hardy mode]
Je had de garagehouder moeten zien toen hij de hendel van de hogedruk luchtspuit omhaalde die in de EGR zat... Phhhoooooooooffff!!!!!
[Oliver&Hardy mode]
Als je een keer in de gelegenheid bent zeker even doen trouwens, er zat dik 4mm aanslag rondom in de buis bij 166.000km ;-)
sequence
Heb je toevallig foto's van het demonteren van de EGR, lijkt me wel wat. Maar ik wil geen problemen aanhalen.
V40 T3 Polar+ Sport
360Degreez
Kind kan de was doen! 2x torx en twee slangklemmen.
Wel in een garage doen, voor de slangklem heb je een speciale tangetje nodig!
1-Laat je motor afkoelen
2-Echt doen!
3-Haal de 2 torx bouten los aan de achterzijde van de buis
4-Haal met een slangklemtang de egr pijp los van je inlaat
5-Haal het m6 moertje van de vacuum pomp los om de middelste buis-klem los te halen
6-Haal de buis in zijn geheel weg en maak deze buiten schoon.
7-Steek nu voorzichtig de luchtspuit enkele centimeters in de EGR (Foto2)
8-Hou de luchtspuit scheef en niet recht naar beneden
9-Blaas voorzichtig het vuil eruit, niet voluit!!!!!!!!!
10-Laat je motor even draaien
11-Spuit nog een paar keer voorzichtig tot het metaal weer zichtbaar is.
12-Herhaal stap 7-10 nog een keer
13-Douchen......
Het is echt een hele smerige klus dus als het even kan met een lange luchtslang naar buiten en parkeer je auto naast een witte Audi.
Met dank aan Freddy voor de foto's:
teigetje240
Hey, hoe heb je de LMM proper gemaakt?
Doorgeblazen met perslucht?
Hoe staat het met je carterontluchting? die doen ook soms dwars.
Alsje ziet wat er bij de 1.6L al uitkomt en wat voor vuiligheid dat is....
360Degreez
Hey Tigger,
Loshalen / remmenreiniger (spuitbus) / perslucht.
Wel even opletten dat je niet een al te agressieve remmenreiniger gebruikt, eerst even proeven of het op je tong bijt. (Grapje natuurlijk!)
Wij haden een spuitbus van motip
Wel is het zo dat een LMM natuurlijk nooit zo vies wordt als een EGR.
Je doet er beter aan om gewoon tijdig je luchtfilter te vervangen ;-)
Succes!
