Rear Seat entertainment
Als dat ding stroom heeft moet hij volgens mij gewoon werken.
- VolvoTech
RSE is voor zover ik weet niet can of most gekoppeld dus leeftijd maakt niet zoveel uit gok ik.
maar, je hebt geen spanning, dus daar is al iets mis. spanning moet er nl altijd zijn, zou hoogstends het apparaat niet "aan" kunnen gaan.
Maak even foto van je stekkers die je onder de stoel hebt aangesloten aub.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- xc90viking
Hallo Volvotech,
Ik zal je zo foto's mailen. Kan ik dit naar een specifiek adres mailen?
Ik hoor van je.
Groet,
Karel Ramschie
Ik hoor van je.
Groet,
Karel Ramschie
VolvoTech schreef:RSE is voor zover ik weet niet can of most gekoppeld dus leeftijd maakt niet zoveel uit gok ik.
Je kan het hier op het forum als bijlage posten, moet je alleen niet beantwoorden hieronder, maar eerst op die knop "Nieuw Antwoord" klikken.
- xc90viking
Hallo Paul/Volvotech,
Ik heb wat foto's gemaakt. zoals je ziet een blauwe connector die komt van de RSE speler af en een grote connector die komt ook van de RSE speler af. de groene connector is van de grote kabelboom en de zwarte connector ook(beiden zijn aangesloten samen met de blauwe op de "zwarte doos) Op de zilveren doos zit een grote connector van de kabelboom en een kleine connector die van de bijrijder scherm komt.
Verder zie je 2 kabels met connectoren deze komen van de RSE speler af, waarvan 1 (blauwe) dus aansluit op de "zwarte doos".
Ik heb een kleine stekker over met 3 kabels (paars,rood en blauw) deze zijn vrij dunne kabels, ik denk zelf dat deze voor een telefoonaansluiting is of iets dergelijks.
ook heb ik 2 grote groene stekkers aangesloten op de versterker zoals ik al eerder vermeldde.
Ik hoor van jullie!!
Groet,
Karel
Groet,
Karel
Lijkt of er een kabel nog niet een weg heeft gevonden, die op de laatste foto rechtsonderaan.
(by the way mooi project, mag ik weten wat je voor de set betaald hebt?)
- xc90viking
Bij deze de foto van de 2 groene stekkers onder de bijrijder stoel (versterker).
Groet,
Karel
Groet,
Karel
- xc90viking
Hallo Paul, zeker een mooi project!! kan nu meedoen met wie de snelste is met uitbouwen midden console. Het setje heeft mij 700 euro gekost. Ik hoop dat ik hem alleen aan de praat krijg. Dat klopt met die stekker maar ik zou niet weten waar die naar toe moet. Is dat geen accesoire stekker of zo? Voor de telefoon? Ik weet het niet...
Groet,
Karel
Groet,
Karel
VOLVO V70 Classic 1997 LPG
VOLVO XC70 2.5 TURBO 2001
VOLVO XC90 2.4 D5 2007 7SEATER-RSE entertainment-blackstone-off black leather-19"; diamond cut - sidebars-park assist camera-Iphone 4 / usb docking station-volvo fuel heating remote controlled
- VolvoTech
Nou, die grijze met rood/blauwe/paars is het wel hoor
Ik gok dat die lang genoeg is om naar je bestuurders stoel te komen en daar onderin het paneeltje past.
(paneeltje moet je "openklappen")
Grt
Grt
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- VolvoTech
Groene stekkers zijn voor mute van achterspeakers en het activern van de RSE audio via de achterspeakers.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- xc90viking
Hallo Volvo tech,
Ok , maar zit het bij de kabelboom in de buurt ofzo. ik heb gisteren wel het paneeltje weggehaald maar zit daar een stekker die al voor bereid is ofzo?
Groet,
Karel
Groet,
Karel
- xc90viking
het is nogal een korte kabel met stekker.
Groet,
Karel
Groet,
Karel
- VolvoTech
Hoi,
Ja is een paneeltje waar meerdere stekkers in kunnen.
Zit onder je bestuurders-stoel.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- xc90viking
Ok ik zal gelijk kijken!! '
groet,
Karel
groet,
Karel
- VolvoTech
Hmm, dus lijkt niet verlengd te kunnen worden naar je bestuurdersstoel?
Trek de grijze stekker eens uit je versterker?
Past die direct in die contrastekker die je over hebt?
(grijs met rood/paars etc?)
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- xc90viking
Hallo VolvoTech,
Ik heb het gechecked, onder stoel is helaas geen aansluiting en de versterker zijn allemaal grotere stekkers.
Karel
Karel
- VolvoTech
Je versterker heeft een power input.
Deze stekker is absoluut gelijk aan de stekker die je over hebt!
(tenminste, als ik de foto goed interpreteer, en daar is precies je stroombron...)
Dus versterker omhoog, stroomstekker er uit en kijken of je een match hebt.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- xc90viking
Hallo Volvo tech,
Heb ik gedaan maar de stekkers op de versterker zijn groter.
Moet ik hier voeding van aftappen....
groet,
Karel
groet,
Karel
- VolvoTech
Dat kan idd wel.
Rood en paars zijn iig spanning, waarbij paars waarschijnlijk de continue spanning en rood de geschakelde.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- xc90viking
Hallo Volvo tech,
Bij de versterker zijn een rode een bruine . Ik heb de stekker van de rse set eraf geknipt en probeer het even door te lussen. moet rood op rood en paars op zwart of bruin?
Dus de stekker heb ik rood/blauw/paars.
groet,
Karel
groet,
Karel
