Hallo volvo rijders, ik heb een XC90 van 2007 D5. En ik heb een volvo rear seat entertainment 2e hands gekocht en wil hem inbouwen. weet iemand hoe ik de hoofdsteunen kan loskrijgen?
Groet
Rear Seat entertainment
Welkom, waar heb je het setje vandaan en komt hij ook uit een XC90?
- xc90viking
hallo paul, ja het komt ook uit een xc90 . En het is me toch gelukt, er zijn 2 druk punten in de stoel en dan komen ze los, alleen de kabels doorvoeren was een hele strijd, maar die zitten er ook in, alleen even de voeding zoeken. Er komen uit de console 2 kabels met stekkers uit. Ik moet alleen even weten waar deze ingeplugd worden. is dit al voorbereid. Of moet ik nieuwe voeding trekken. Weet jij of iemand er meer van?Paul schreef:Welkom, waar heb je het setje vandaan en komt hij ook uit een XC90?
Groet,
Karel
Ja Bob van Volvotech kent dit helemaal uit zijn hoofd, maar hij is nog op vakantie.
Er zijn overigens ook heel wat dealers met ervaringen, want dit werd vanwege bijtelling heel vaak achteraf ingebouwd. In onze XC70 zit het vanuit de fabriek (was leuk actiepakket) maar in de volgende auto (xc60) wordt het weer als accessoire ingebouwd.
- xc90viking
Hallo Paul,
Bedank voor de info, Ik moet as maandag naar de volvo dealer voor een 90.000 beurt, en heb het belangerijkste al ingebouw zodat ze alleen de stekkers etc.. hoeven aan te sluiten.
Groet,
Karel
Groet,
Karel
Paul schreef:Ja Bob van Volvotech kent dit helemaal uit zijn hoofd, maar hij is nog op vakantie.
Dat gaat ze dan absoluut wel lukken!
Succes en laat even het resultaat zien!
- xc90viking
Hallo Paul,
Ik ben vandaag bij de volvo dealer geweest,alles was ok een beurt gehad etc. en nieuwe rem blokken voor. Ik had gevraagd of ze tijd hadden om de set verder in te bouwen, maar helaas geen tijd. ze hebben mij wel een schema en instructies gegeven hoe ik het moest doen. Ik heb alles ingebouwd, alle stekkers ingestoken maar heb geen power. Onder de console zit een frame met 2 kastjes, alles is ingeplugd alleen vraag ik me af waar de voeding vandaan komt. weet jij of iemand hier meer van? graag reacties...
groet,
Karel
groet,
Karel
Paul schreef:Dat gaat ze dan absoluut wel lukken!
Ja je moet nog een zekering ergens in stoppen, zal even Bob mailen.
- xc90viking
Hallo Paul,
bedankt voor je snelle respons, ik ben nog niet desperate maar wij gaan binnenkort op vakantie, en je weet hoe het gaat met kinderen. Ze vragen om de 5 minuten of hij het al doet...Ik hoor het wel van je of Bob iets weet. Thanx!! karel
- VolvoTech
Hoi,
Power het beste vanuit achterin.
Je hebt geschakeld en continue nodig.
Heb je DVD speler in armsteun?
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- xc90viking
Hallo Volvotech,
Ja ik heb een dvd speler in de armsteun, gekocht bij autorima. Het setje komt uit een XC90 exuctive, maakt dat wat uit? Ik heb alles ingebouwd dus ook de frame met 2 kastjes onder de middenconsole. Alle stekkers ingeplugd ook die naar de versterker gaan onder de bijrijder stoel. alleen is de vraag waar plug ik de continue en de schakel in? Er is geen connectie meer over? Of zie ik dit verkeerd.
Groet,
Karel
Groet,
Karel
VOLVO V70 Classic 1997 LPG
VOLVO XC70 2.5 TURBO 2001
VOLVO XC90 2.4 D5 2007 7SEATER-RSE entertainment-blackstone-off black leather-19"; diamond cut - sidebars-park assist camera-Iphone 4 / usb docking station-volvo fuel heating remote controlled
En daarom denk ik dat het een zekering is, die er nu niet in zit.
- xc90viking
Hallo Paul, Dus dan hoef ik geen kabels meer te trekken? Of hoe moet ik dat zien?Paul schreef:En daarom denk ik dat het een zekering is, die er nu niet in zit.
Groet,
Karel
Als jij zelf zegt dat je alle kabels al aangesloten hebt...
Maar kijk even in de gebruiksaanwijzing van je auto, daar staat ergens iets van zekeringen en ook van het RSE systeem. Want ik denk niet dat hij nog aangemeld moet worden op het systeem van Volvo, ofwel Bob?
- xc90viking
Paul,
Heb net zekeringen gechecked, er zit een 7.5 ah zekering voor het RSE al in.
Ik denk dat ik straks maar eens naar een ander garage langs rijd en de voeding laat checken. Ik heb nog 4 dagen voordat ik op vakantie ga.
Groet,
Karel
Groet,
Karel
- VolvoTech
Aansluiting voor RSE power zou van achterin moeten komen...
Zitten daar de zekeringen er in?
Heb je spanning op het stekkerblok wat onder je RSE uit komt?
Groet!
Groet!
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- xc90viking
hallo Volvotech, ik heb geen spanning op het stekkerblok. Het zit zo: Ik heb een frame met 2 kastjes erop daar gaan alle stekkers op. en een kabelboom met 2 grote groene stekkers gaan naar de bijrijdersstoel daar zit een versterker en daar heb ik deze op ingeplugd. Verder is er geen aansluiting meer over op de kastjes alles is ingeplugd. maar ik heb nergens power. beetje vreemd. ben net naar een ander garage geweest, en die snapte het ook niet. Zelfs als ik een nieuwe voeding trekt, waar moet ik deze dan op aansluiten?VolvoTech schreef:Aansluiting voor RSE power zou van achterin moeten komen...
Groet!
groet,
Karel
- VolvoTech
Klopt met dat frame.
die 2 grote groene stekkers, dat zijn een stekker en contra stekker, klopt dat? Heb je die er "tussen" gezet onder de bijrijders stoel?
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- xc90viking
ja dat klopt is aangesloten...
- xc90viking
Volvo dealer zegt dat het systeem waarschijnlijk dan niet werkt in een XC90 van 2007. maar daar heb ik twijfels over. 12 volt voeding is voeding dus dan zou het toch gewoon moeten werken....
groet,
Karel
groet,
Karel
