Parrot 9x00 serie in V50 (niet high performance audio)
Alle vragen en tips over het gebruik van de telefoon in de auto. Ook alles over Bluetooth en Parrot etc.
Christopher
Heb vandaag weer de helft gesloopt om mijn TMC ontvanger van TomTom weg te stoppen. :-) 5 Schroeven los en je kunt bijna overal bij. ;)
Voor de carkit zijn het er volgens mij 6 meer. That's it.
S40 2.0D - Barents Blue Momentum
Jaspov
Carkit besteld en manual geprint. Zal volgende week pas geleverd worden. Ik ben benieuwd!
Jaspov
Krijg het handschoenenkastje niet los. Zitten maar 4 schroeven in ipv 5 zoals in de handleiding staat (2 boven 2 onder). Moet naar achter maar er gebeurt niets.
update: gelukt! stukje naar achter, daarna moet je de hele front met nog 3 schroeven losmaken en er af halen - staat niet lekker in de manual.
Nu vast bij het losklikken van het plastic om het frontje van de radio :-(
Jaspov
Hij zit er in. wat puzzelen her en der maar het is gelukt en werkt. wel kreeg ik een keer de melding SRS airbag - spoed onderhoud vereist. Heb een ander topic daarvoor geopend in de hoop dat iemand iets weet.
VolvoTech
Oeps.
Dat wordt dealerbezoekje.
Niets kapot waarschijnlijk, maar middenconsole losgehad zonder accu spanning te verwijderen?
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
juiced
Christopher, mocht je de instructies ook nog eens in mijn richting kunnen pm'en zou dat tof zijn, ik zou volgende week een mki9100 in mijn S40 met base radio willen inbouwen
Opel Kadett 1.1 bj 1985 (2001/2002)
Renault Kangoo 1.5D bj 2002 (2002/2006)
Huyndai Tuscon 2.0D bj 2006 (2006/2008)
Opel Astra 1.7D (2008/2009)
Volvo S40 1.6D bj 2008 133.000 km (2009/2012) (total loss, met dank aan een quad die de achteras moest rammen)
Volvo V50 2.0D Momentum bj 2004 213.000km (2012 - ...)
basvolvo75
Ik heb intussen in V50 met High performance audio een parrot 9200 ingebouwd, handleiding van Volvo bleutooth gevolgd maar uiteindelijk is het geheel loshalen van je middenconsole alleen nodig als je in daarmee kabels van je schermpje wilt wegwerken.
Ben er ruim 6u mee bezig geweest (mn tgv verwijderen en terugplaatsen van interieurdelen van voor naar achter (tot aan versterker re achterin)) en het werkt prima, alleen een klein probleem is dat PDC (achteruitrijdsensoren) niet piepen als je gelijktijdig een muziekje draait via Ipod en ik snap ook niet geheel waarom de parrot set nog even blijft aanstaan als je de sleutel uit contact hebt verwijderd.
Vragen van mij:
heb je mute 1,2 of 3 gebruikt op de blue box van parrot?
geeft jullie parrot wel aan ' tot ziens' bij afzetten contact?
O ja
V50 2.0D modeljaar 2005 High performance audio en PDC
juiced
Vandaag begonnen aan de inbouw van de parrot en de brodit houder voor iphone, ging allemaal perfect tot bleek dat de "toffe mens" waar ik mijn iso2car kabel had gekocht de verkeerde had meegegeven, had het nog zo laten checken en volgens hem was het de goeie, had er toch beter niet op vertrouwd.
Nu juiste kabel besteld - deze keer zelf dubbel gecheckt - en dinsdagavond verder inbouwen :)
julz67
Hi allen,
Hoe is de geluidskwaliteit van de Parrot 9200 als je hem gebruikt via USB en iPod? Wat voor versterker zit er in de Parrot? Ik heb wel eens begrepen dat de Parrot max 4 speakers aanstuurt. Is dit nogsteeds zo?
Bedankt.
Volvo V50 2.4
Volvo V40 1.6
Volvo 440 1.8
julz67
Hi,
Leeft dit topic nog?
Volvo V50 2.4
Volvo V40 1.6
Volvo 440 1.8
Jan Peter
Als ik dit zo lees ben ik blij dat ik de dealer het heb laten inbouwen, maar volgens mij moet de Parrot zowel line in kunnen aansturen als de speakers via de iso2car kabel.. Met de line in aansluiting zijn er m.i. veel meer afregel mogelijkheden dan direct via de iso2car op de speakers, ik kan echter nergens vinden of de HP versterker uberhaupt een line in heeft..
Terug naar “Telefoon in de auto”
