Goedemiddag,
Zaterdag ontvang ik mijn volvo v50 uit 2005, standaard voorzien van de normale audioinstallatie.
Ik wil heel graag een parrot 9x00 serie carkit plaatsen om mijn iPhone zowel via bluetooth als bekabeld te kunnen aansluiten (dus carkit en muziek spelen)
Ik vond al her en der info, maar meestal voor de high performance audio set waarvan de versterker achterin zit (als ik het goed lees). Hiervoor zijn kramadapters nodig e.d.
Iemand ervaring met de normale audioset?
zijn er extra kabels nodig?
is het goed zelf te doen (tips voor installateurs ook welkom)
Parrot 9x00 serie in V50 (niet high performance audio)
- Christopher
Als je Performance of Base hebt is het met 4 uurtjes zelf te doen. Ik stuur je zo een PM met wat info. Ik heb het namelijk een maand geleden zelf gedaan met een MKI 9100
S40 2.0D - Barents Blue Momentum
- BillyBob
Ik ben ook aan het uitkijken om dit zelf te gaan doen. Heb een V50 (MY09) met Performance Audio. Lijkt me wel doenbaar maar weet niet goed wat je allemaal moet demonteren oa voor de micro. Heb ook wel interesse in deze info Christopher, wil je dit ook met me delen?
- Christopher
Je hebt een PM.
Ik had even een handleiding moeten maken toen ik hem heb ingebouwd. Had ik veel mensen mee kunnen helpen merk ik nu.
Delta 97
He Christopher,
ik zit met dezelfde vraag als Jaspov.
zou je mij ook willen helpen? en me een 'handleidinkje' willen sturen? zou ik wel tof vinden van je.
heb een Base met standaard audio uit 2005
ben ook razend benieuwd hoe je ervaringen zijn in de bediening van het geheel. is het goed bruikbaar?
- BillyBob
PM goed ontvangen! Super bedankt!
Er is momenteel een actie (zomercampagne) hier in België waarbij je de Parrot MKi 9100 en 9200 kan laten plaatsen vanaf 340€.
Ik zoek even wat ze los kosten, als de prijs meevalt probeer ik het wellicht zelf.
- Christopher
Reinout, hij is verzonden...
Jaspov
Als je goed zoekt is de 9200 ongeveer 156 euro. Inbouw voor 340 is dan wat stevig. Reken wel dat je nog een iso kabel nodig hebt, die is om en nabij de 23 euro.
Ik wil het het liefst laten doen, zoek nog een adres met een redelijk tarief
BillyBob schreef:PM goed ontvangen! Super bedankt!![]()
- Sander_S40
Telpoint in Ede heeft een rijklaar-prijs van 332 euro inclusief. Wordt ie voor je deur ingebouwd.
Volvo 440 1.9TD, rood, bj '95
Volvo S40 2.0D Kinetic, Saphire black, MY05, High Performance Audio.
- Christopher
We kunnen ook een keer een Parrot-inbouw meeting houden.
- Christopher
High-Performance kan ik je alleen de handleiding sturen, want dat heb ik zelf niet gedaan. Het is de handleiding van Volvo, maar komt aardig overeen met die van een Parrot.
Handleiding: http://vccs.volvocars.se/accessories/ii ... bb9b46317.
Gebruiker 'Fantasties' is wel met High-Performance bezig. Hij heeft misschien inmiddels meer info voor je.
Jaspov
Chrisopher, dank voor alle tips. Ik heb nog wel een vraag. Ik twijfel tussen de 9000 of toch de 9100/9200 met scherm.
-De 9000 heeft geen scherm, is dus wat strakker en goedkoper, maar ik ben benieuwd hoe dat in de praktijk werkt zonder scherm. Dezelfde functies heeft de 9100 ook, dus ben benieuwd hoe je ervaringen zijn, op internet kan ik niets vinden...
a) de 9000 spreekt uit wie er belt als je gsm overgaat (mits die persoon in contactpersonenboek staat), werkt dat een beetje?
b) werkt de voicedialing goed? Mijn blackberry behoefde ook geen training, en zolang ik maar voor-en achternaam had werkte dat perfect (alleen voornaam is te kort - dan lijken alle namen voor een computer op elkaar
c) De bediening van iPod of iPhone - ik zie mezelf eerder op dat ding zelf afspelen als ik instap dan met een parrot, maar kan dat eigenlijk wel, of móet dat via de parrot (geldt voor afspelen over bluetooth en over kabel)
d) als laatste: die iPod kabel, laad die ook op?
thanks again
thanks again
- Christopher
Oké...
a) De 9100 en 9200 doen dat ook nog extra. Het werkt goed, al moet je soms bij moeilijke namen even heel goed luisteren.
b) Ik wilde sowieso een schermpje, omdat ik wil kunnen zien wat ik doe. Persoonlijk vind ik het zo dom om tegen een computer te praten, dus voicedailing doe ik niet aan. Kan ik dus geen antwoord op geven. Ik heb zelf de 9100 gekozen, omdat ik deze het best bij het interieur vond passen. Kijk hier: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=30809 voor de foto's in mijn auto. Ook heb ik een 2e toestel waarbij ik altijd de telefoon moet pakken omdat ik het telefoonboek nog niet gesyncht heb.
Ook is het met scrollen door je muziek (op je USB-stick zeker, maar andere dingen misschien ook) makkelijker om wel een schermpje te hebben. Je kunt namelijk met de Parrot ook mappen, artiesten en playlists kiezen. Lijkt me wat lastig zonder scherm.
c) Bediening van de iPod weet ik niet. Nog niet geprobeerd. Bluetooth audio kun je wel aansturen via de Parrot, maar ook gewoon op je telefoon. Ik moet wel zeggen dat het zoeken van albums en mappen via het toestel wel makkelijker is dan via de Parrot, maar voor 'volgende nummer' en 'vorige nummer' is de Parrot wel weer heel geschikt.
d) De USB laad ook gewoon op (handig bij een telefoon met USB-kabel, geen extra autolader meer nodig) dus ik ga er vanuit dat de iPod dat ook doet. Anders heb je er op lange reizen weinig aan.
Jaspov
Thanks! Alles helemaal helder. Ziet er netjes uit op de foto, waar heb je de losse kabels gelaten (usb, ipod, minijack)?
als ik kan opladen via usb, en via bluetooth kan spelen met bediening op de iphone dan is dat genoeg. Ik zet de iPhone wel aan voor het rijden.
Heb je ook tips of fotos van hoe je de microfoon hebt weggewerkt?
Nogmaals dank voor alle hulp, en antwoord op al mijn vragen
Christopher schreef:Oké...
- Christopher
De kabeltjes zie je in het bakje achter de console uitkomen. Ik heb er nu wel iets meer lengte aan, omdat ik anders mijn telefoon niet makkelijk op de bijrijdersstoel kan leggen. (Ik had ook een langere usb-kabel kunnen gebruiken.
Ik zou de iPhone gewoon aansluiten op de iPod aansluiting. Denk dat het beter is voor je geluidskwaliteit. Denk alleen wel dat je alle manieren zou kunnen gebruiken om hem aan te sluiten. (USB of iPod of Minijack) Of heeft de iPhone geen minijack?
De microfoon zelf heb ik niet weggewerkt. Die zit gewoon in het midden van het vlak van de lampjes bovenin geplakt. Het is zo'n dubbele Parrot microfoon, dus wegstoppen lukt niet zo makkelijk.
Jaspov
Ziet er goed uit zeg! En kabel naar de microfoon langs raam en deurpost wijst zichzelf?
- Christopher
Ja, dat staat duidelijk in die handleiding uitgelegd.
Jaspov
Ik zie het ja, had het eind van de manual nog niet gezien.
De Volvo is vandaag binnen, dus kan het nu ook wat makkelijker visualiseren allemaal. Komende week die carkit bestellen, nu eerst de bak wat oppoetsen.
Christopher schreef:Ja, dat staat duidelijk in die handleiding uitgelegd.
