Hoog verbruik 2.4 170pk op LPG?
Gast
Oja, in 2006 voerden we deze discussie ook al.
Zie hier: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=5143
Ik ben inmiddels ervarings deskundige. :P
Er zit ook een duidelijk verschil in welk merk LPG je tankt,ook dat is bewezen door AMT...
Kan het artikel niet zo snel terug vinden helaas..
De verhouding propaan en butaan kan verschillen tussen de verschillende merken..
Johan s60
AlexV70 schreef:BiFuel heeft geen voor geschreven andere bougies, maar met een één massa electrode bougie reageert ie wel beter. :wink:
Oja nog een paar linken:
http://www.lpg-inbouw-zuid-beveland.nl/ ... ?item=1786
http://www.ngk.de/NGK_presenteert_bougi ... 615.0.html
In alle gevallen wordt gesproken over het verkleinen van de electroden afstand ivm LPG.
Heb je dat wel eens geprobeerd bij drie massa electroden?
Maar goed het is allemaal een beetje off topic, want met het afslaan op gas en hoog verbruik heeft dit hoogst waarschijnlijk niets te maken. :P
Nee is ook niet nodig, de bobines trekken het toch wel, en bovendien neemt de elektrode afstand maar weinig toe omdat de vonk erosie over de vier verdeeld wordt.
toch presteert die van mijn beter met de orginele, en ik heb 2 types van NGK geprobeerd,
Maar we zullen maar niet verder afdwalen
JM
Zoals ook al in een andere topic aangegeven, mijn Volvo loopt ook beter en zuiniger (verbruik daalt op BC na montage) op originiele bougies.
robbbie
Heb zelf ook een v70 170pk op gas. Verbruik 1 op 9 a 1 op 10. Met caravan met 100km/h ongeveer 1 op 7.
Gr Rob
arno arno
Zo. De volvo is bij een lpg specialist geweest. Er zaten wat gare stekkertjes aan de installatie. Loopt nu weer goed.
Verder was geconstateerd dat er een goedkopere type installatie in zit waar de lpg in het luchtfilterhuis wordt gespoten ipv bij de injectoren. Dit is onzuiniger dan met 5 injectoren.
De lpg expert vertelde me dat ik zo goedkoop mogelijk bougies in moest doen. De originele doet ie t minder goed op. Heb de typenummers nog meegekregen.
Hij is ook wat zuiniger afgesteld. Binnenkort ff opneiuw volgooien en testen. Of het heeft geholpen meld ik nog wel.
