12V perikelen
michel a4
hallo bartv70 waar zit deze aansluiting precies en is dit makkelijk in te bouwen.ze klappen toch in de bekleding weg van de wielkasten?
Heeft iemand het onderdeel nummer en wat kosten ze
michel
V70 D4 2014
V70 2.5T 2004 sapphire black edition rti-pdc-leer-kinderzitjes-hu 803 met hp sound-ramen geblindeerd-zomer:thor black chrome 17";-winter:echo 16";-[s[/s]xenon-spoiler[/size verkocht
Oceanracer
De 12V aansluiting zit rechts achterin de bagageruimte. De bedrading loopt er altijd al heen. Contactdoos bij de dealer kopen of (voordeliger) bij een automaterialenzaak. Er zit een klepje over de aansluitingen heen, maar ze klappen niet weg o.i.d.
michel a4
De draad heb ik gevonden,maar nu?
bij de dealer kon ik hem met en zonder relais kopen
heeft iemand enig idee welk nummer dit is en waar deze moet zitten
het is of 20 euro of 40(als er al een relais zit is dit zonde)
michel
V70 D4 2014
VolvoTech
Relais? Geen idee waarvoor die zou moeten dienen.
Is 12v continue (doet het dus altijd, ookal is auto uit).
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
michel a4
begreep het ook al niet ,12 volt aansluiting + een zekering en relais was 20 euro duurder
de magazijn medewerker heeft het voor mijn neus in een boek opgezocht
michel
V70 D4 2014
VolvoTech
iemand anders maar even, i'm lost.
www.volvotech.eu
michel a4
een relais schakelt toch iets zou je zeggen ,maar wat ? daarom was ik benieuwd naar de plaats ,en misschien heb ik hem al (of gewoon helemaal niet nodig)
zoals je al zei het is normaal gesproken een continu spanning of zou er een mogelijkheid zijn via het contact slot
michel
V70 D4 2014
Gast
JPV70 schreef:Deze kennis komt inderdaad uit een boekje... Volvo Vraagbaak V70. :lol:
Erg handig klein formaat boekje, heb ik in de auto liggen.
ISBN: 9789021534596 Prijs ca. € 30.-
Hoop dat het je probleem oplost.
GRJ
Hé, die kende ik ook nog niet.
BlackcurrantV70
Michel a4,
Ik heb een 12V outlet laten installeren in de bagageruimte van mijn V70 bij aankoop, en ze gebruiken de bedrading die al aanwezig is, de 12V werkt altijd, zelfs met contact uit.
Begrijp ook niet waarom er een relais op zou zitten.
Als je de outlet "af fabriek" besteld, krijg je wel een warning op de boodcomputer "12V achter in gebruik" als je het contact uitzet, misschien heeft dat er wat mee te maken.
piotrV70
Ivo Philips schreef:Michel a4,
Ik heb de bedrading gevonden en bij de automaterialenzaak een luxe 12v-outlet-met-klepje voor 6 hele euri's. Is dit plug'n play ? Of moet er weer iets geactiveerd worden ?
V70 2.5T Geartronic MY04 Dynamic Comfortline - Estateline
C30 1.6D Basis MY07
BlackcurrantV70
de mijne was plug en play
Grimm
Mag ik vragen wat het kostte om een 12v aansluiting door de dealer te laten inbouwen? Ik kan voor een paar euri zelf gaan zitten klussen maar bij laten doen voel ik me meestal prettiger (als het prijsverschil redelijk is)
2017 - v90 D3 Momentum MY 2018 - Intro line - Family line - Twilight Bronze
2015 - 2017 v70 D2 Momentum MY 2014 - Business pack pro - Roofrails - Sunblinds - Saville Grey
2009 - 2015 v70 LE 2.0D limited edition MY 2010 - Plus line - Sunblinds - Black stone
2005 - 2009 s40 2.0D Momentum MY 2006 - Titanium grey
2003 - 2005 Citroen Saxo 1.1 MY 1998 - Blauw
BlackcurrantV70
schrik niet, 96euro !
Erg veel, gezien de bedrading er al standaard ligt en ze alleen een gaatje dienden te boren op de gemarkeerde plek en de outlet erin te draaien.
Op het moment dat ik de outlet liet plaatsen wist ik nog niet dat de bedrading er al lag...
Ik zal ook nog de aanpassing van de s/w moeten krijgen want momenteel krijg ik geen warning op de BC als de 12V in gebruik is en ik de motor stil leg.
Voorn
Ik ben heel blij met mijn 12V aansluiting achterin.
Heb een koelkastje (geen koelbox) aangeschaft. Heerlijk koele spullen. Ook wanneer het 35 graden buiten is. Ook gemakkelijk voor de boodschappen om mee te nemen in Frankrijk :P
Koelkastje kan ik zo instellen dat wanneer het voltage te laag wordt hij zichzelf uitschakelt zodat de accu van de auto niet wordt leeggetrokken.
Op de camping kan ik het koelkastje ook op 220 V aansluiten.
Voor de extra drank die ik koel wil houden :P :twisted:
Groeten van Eddy
________________
Huidig:
Volvo XC70 2.4 D4 AWD Summum Polar+ bj 2016 410.100 km
Pan European ST1100 bj 1993 135.000 km
Ex volvo:
Volvo 245 GL bj 1991 625.000 km
Volvo V70 D5 Geartronic bj 2005 527.000 km
Grimm
Ivo Philips schreef:schrik niet, 96euro !
Dat is inderdaad stevig aan de prijs voor een kleine ingreep. Misschien toch maar zelf even aan de slag...
BlackcurrantV70
Toen ze mijn 12V outlet geinstalleerd hebben bij nde dealer, hadden ze een aparte 12V leiding naar de batterij gelegd met een zekering er tussen.
Dankzij dit forum kwam ik er achter dat de 12V leiding altijd al aanwezig is rechts in de koffer, na wat zoekwerk heb ik de originele leiding met stekker gevonden, en dan de aparte 12V lijn naar de batterij verwijderd.
Als ik geweten had dat die 12V er al lag, had ik het zeker zelf geplaatst, het moeilijkste aan de klus is dan eigenlijk het gaatje boren in het bekledingspaneel van de kofferruimte :-)
michel a4
ben er achter wat het was met het relais.
Op mijn zekering no 7 stond geen spanning ,nu zit er in de zekeringkast aan de rechterkant een platte relais(de 4e van boven) en hij doet het
michel
V70 D4 2014
buikijn
Is het niet toevallig corrosie op het middelste contact stuk van je 12V outlet? hier had ik ook last van, werkte ook niet, na wat zoeken zag ik dat het middelste contact flink gecorrodeerd was. Na deze te hebben schoongemaakt had ik weer 12V.
michel a4
nee ,ik moet hem nog monteren.
Ik heb eerst gekeken of er op de standaard draad spanning zat,helaas :( ,toen zekering geprobeerd. :?
hier had ik ook geen spanning.na het nagevraagd te hebben bij volvo monteur waarom ik niks op de zekering had, relais erin geprikt en nu heb ik dus wel :D spanning op de draad
michel
V70 D4 2014
Bover
[quote="Ivo Philips"]schrik niet, 96euro !
tjonge jonge, dat is echt diefstal 96,=
