Kleine vakantie probleempjes.
Het glas van de rechter buitenspiegel heeft losgelaten (te heet op Corsica?)van de "plaat" waarop die vastzit, nu met dubbelzijdig tape vastgezet.Kun je dit lijmen?
De 12v aansluiting in de bagageruimte werkt niet meer.
De sigarettenaansteker aansluiting van de elect. beddenpomp maakte een
kortsluiting geluidje waarna de 12v aansluiting niet meer werkte...de pomp wel.
Volgens het instructieboekje zou zekering nr.13 voor 12v aansluitingen zijn,
echter de zekering is heel en de overige 12v aansluitingen werken wel.
Wie weet waar ik de oplossing kan vinden?
Verder tijdens het achteruit manoeuvreren de achterruitwisser tegen een boompje gekraakt, dus ga op zoek naar een andere
Verder 4000 probleemloze km's gereden met een gem. verbruik van ruim 1:15 (alles met dakkoffer)
12V perikelen
bartv70
Dieselen en gemiddeld volgens bc 112 km/pu( heen en terugreis)
V70 2.4D Rica 198pk MJ2004 242.000km..260.000km ....280.000km
Er is genoeg voor ieders behoefte, er is niet genoeg voor ieders hebzucht , Liever gelast dan geleasd
bartv70
Maar nu mijn 12v probleempje nog!! :?
- VolvoTech
Toch andere zekering denk ik
Zekering zou achterin moeten zitten voor de continue gevoede 12V aansluiting in de kofferbak.
(is niet gekoppeld met de 12V bij de achterpagagiers)
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
bartv70
Enig idee waar ik die zekering kan vinden?Om ze alle 100 (als het moet dan moet het)los te trekken lijkt me geen goed idee
- VolvoTech
Hoi,
Nee, moet ik in het boekje kijken.
(staat die er bij jou niet in dan?)
Groet
Groet
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
bartv70
Alleen zekering nr.13 maar die is heel
- JPV70
Zit het stekkertje achter de 12v. aansluiting nog wel aangesloten? Ik heb dit zelf onlangs losgehad. Het is (bij mij) een simpel opschuifstekkertje, zonder vergrendeling. Met je hand achter het scherm moet je dit zo kunnen voelen.
V70 D5 -Black sapphire metallic- (185pk -> VolvoTune 227pk) 2007, geartronic
V70 XC 2.4T -Silver metallic- (200pk) 2001, automaat
V70 2.4i -Dark grey pearl- (170pk) 2000, automaat
S60 D5 -Dark grey pearl- (163pk) 2003, handschakel
bartv70
Helaas het stekkertje zit gewoon vast
- VolvoTech
Maar : Als het stuk gaat, is het sowieso nooit sterk geweest
Toch?
Anyways.
Toch links achterin de zekeringen allemaal even nakijken, daar moet er echt 1 van kapot zijn vermoed ik.
Kijken werkt in dit geval niet, echt even meten.
Toch?
Anyways.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- JPV70
Even voor je nagekeken;
Achterin is het nr. 7, 15 amp.
Succes.
Succes.
bartv70
Ga vanavond meteen kijken, stond die in jouw boekje of heb je de info ergens anders vandaan?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- VolvoTech
Heb net ook snel even gekeken (niet in boekje, maar wel door 'm te verwijderen) en JPV70 heeft gelijk...
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- JPV70
Deze kennis komt inderdaad uit een boekje... Volvo Vraagbaak V70.
Erg handig klein formaat boekje, heb ik in de auto liggen.
ISBN: 9789021534596 Prijs ca. € 30.-
Hoop dat het je probleem oplost.
GRJ
GRJ
bartv70
Hoi
Probleem opgelost iedereen bedankt voor de adviezen en natuurlijk speciaal
JPV70 voor het exacte antwoord
- Oceanracer
Goh, dat is een handig boekwerk! Ik heb hem gelijk op mijn verlanglijstje gezet voor mijn a.s. verjaardag!
- JPV70
Graag gedaan!
Ook ik heb hem voor mijn verjaardag gehad, inderdaad een leuk kado.
- Voorn
Bedankt voor de tip.
Meteen bij BOL.COM aangeschaft.
Groeten van Eddy
________________
Huidig:
Volvo XC70 2.4 D4 AWD Summum Polar+ bj 2016 410.100 km
Pan European ST1100 bj 1993 135.000 km
Ex volvo:
Volvo 245 GL bj 1991 625.000 km
Volvo V70 D5 Geartronic bj 2005 527.000 km
________________
Huidig:
Ex volvo:
