Pagina 2 van 2
Geplaatst: 26.08.2009 - 23:25
door Frumpy
Hoi Barnowl,
Grote kans dat je op de goede weg zit, probleem komt me bekend voor. Lees maar even mijn oude ervaring in dit topic:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... sc&start=0
Geplaatst: 27.08.2009 - 00:33
door BarnOwl
Inderdaad, Frumpy, ik zie wel héél veel gelijkenis met jouw verhaal: Ik heb ook Goodyears eronder, alleen de F1 Asymmetric, de opvolger. Verder heb ik de rechterschokbreker vóór moeten laten vervangen omdat deze uit elkaar rammelde (Hij veerde nog wel ok).
Stuurstang, fuseé, stabistang, remblokken, veerisolators en uitslagbegrenzers zijn ook pas vernieuwd.
Blijven eigenlijk alleen de banden nog over. En mooi dat ik weer terugga van Goodyear naar Michelin!
Morgen zullen we het weten.......
Geplaatst: 27.08.2009 - 11:02
door Voorn
BarnOwl schreef:Ok, maar hoe kun je dan vaststellen of ie versleten is?
Je hoort het vanzelf (als je niet doof bent :twisted: ).
Wanneer je naar links stuurt en het geluid wordt harder en naar rechts stuurt en het geluid is weg of bijna weg is je lager aan de rechterkant dus niet goed meer. Dan alleen nog het verschil tussen voor en achter.
Ik rij net zolang totdat het lager zoveel herrie maakt dat je meteen hoort welke het is. Nu moet ik wel zeggen dat ik ongeveer 50.000 km per jaar rij dus wachten totdat er veel herrie is gaat bij mij heel snel. :P
Geplaatst: 27.08.2009 - 11:28
door Ramon&Ramon
je moet wachten tot hij vast loopt,dan weet je zeker welke het is.
Met als gevolg dat er nog meer stuk gaat!
