Winterbanden op stalen velgen
- Bart
Heb net de stalen velgen met winterbanden van de V40 vastgezet met de moeren die ook gebruikt waren om de lichtmetalen velgen vast te zetten.
Dat deed ik ook met onze V40 geen enkel probleem.Bart schreef:Heb net de stalen velgen met winterbanden van de V40 vastgezet met de moeren die ook gebruikt waren om de lichtmetalen velgen vast te zetten.
Bij MB was de constructie anders.
- Bart
Hmm, vreemd want zo hebben we de auto wel afgeleverd gekregen. Heb ook niet de indruk dat hier sinds de auto nieuw is geleverd iets aan veranderd is. Het zijn wel conische moeren.hadico schreef:Hoi Bart dat kan andersom kan NIET de gaten van lichtmetaal zijn groter dan van de stalen velgenl bij deze mod. bekijk ze maar eens.
- hadico
Bart: De moer van de alu velg heeft een bredere kop deze steekt buiten de zeskant uit ,die van de stalen velg is een zeskant met een conische neus zet je deze dus in een alu velg dan verdwijnt hij bijna compleet in het gat van de velg.
In jou geval is er dus niets aan de hand omdat je de alu velgmoer gebruikt.
- Bobbl
Ben net bij een specialist geweest, en die heeft de stalen velg bekeken en zei dat er bolconische bouten in moesten!hadico schreef:Bart: De moer van de alu velg heeft een bredere kop deze steekt buiten de zeskant uit ,die van de stalen velg is een zeskant met een conische neus zet je deze dus in een alu velg dan verdwijnt hij bijna compleet in het gat van de velg.
Volgens hem kon conisch ook wel maar bolconisch heeft op stalen velgen meer raakvlak!
Dus die zitten er nu in, en vallen mooi in de velg!
Five keeps you alive!!
Streetfighters RULE!!
Vale Rossi The Living Legend!!
- Bobbl
toppertje schreef:idd,nu nog een mooi wieldopje er op, en dan isBobbl schreef:Staat een stuk beter..............
het helemaal netjes.
Yep, komen zwarte wieldoppen op!
- hadico
Een bolconische bout in een conisch gat heeft een kleiner raakvlak met de velg begrijp dus even niet waar deze 'specialist ' zijn wijsheid vandaan haalt (is zelfs op de foto te zien aan de braam op de rand van het raakvlak bout/velg) en als je al bang bent voor de belasting van het geheel al de KLPD voertuigen met de stalen velg gebruiken ook de standaart volvo bouten of zitten die ook niet goed vast?
- Bobbl
Hadico, je hebt gelijk, hele spul er weer af gehaald en alles goed bekeken (had ik beter vtv kunnen doen, maar ja) en er moeten gewoon conische bouten in!hadico schreef:Een bolconische bout in een conisch gat heeft een kleiner raakvlak met de velg begrijp dus even niet waar deze 'specialist ' zijn wijsheid vandaan haalt (is zelfs op de foto te zien aan de braam op de rand van het raakvlak bout/velg) en als je al bang bent voor de belasting van het geheel al de KLPD voertuigen met de stalen velg gebruiken ook de standaart volvo bouten of zitten die ook niet goed vast?
Velgen staat trouwens geen Volvo in maar KFZ, is dit ook een merk?
En de ET waarde 43: is dit goed??
Voorlopig maar ff met zomerbanden rijden tot ik de juiste bouten heb, morgen de bolconische maar terug naar de "specialist"!!
Grtz
- hadico
Monteer nu toch de standaart bouten deze zijn hier echt geschikt voor staat misschien voor het oog wat raar maar gaat gewoon goed en geeft geen enkel probleem, je et 43 is goed .
Hier nog een plaatje dan is het misschien duidelijker waarom de bout iets verder naar buiten lijkt te steeken kijk maar naar het raakvlak van de schuine kant als dit dus in een groter gat komt zal de kop er dus dieper in gaan en met een stalen velg valt dit op omdat het gat meest iets kleiner is maar hij pakt hem normaal op het conisch vlak.
- Bobbl
Vandaag de man gebeld, die de bolconische bouten heeft geadviseerd, en mocht ze gelijk weer terug doen, ook al zijn ze nu gebruikt!
Goede service dus!
Komen nu dus conische bouten in, en dan moet het goed zijn.
Volgende keer zal ik zelf ook eerst beter kijken!
Goede service dus!
