Maak ook gewoon ff een foto van "under the hood" .
Paar pijlen hier en daar en wij weten precies wat je bedoelt.
Groot probleem met 440!
ik neem aan dat ik gewoon die x aantal knipperen moet tellen want waar zou ik ander de codes vanaf moeten lezen. ben een noob op dit gebied hoor.Zark3 schreef:Andere gaatjes dan nummer 2 hoef je ook in principe niet te testen. Alleen 2 dus. Je krijgt exact drie salvo's van knippers (per foutmelding). Post even welke nummers/codes dat zijn geweest (alle opgeslagen meldingen vermelden is wel handig!) en we kunnen je verder helpen.
- SchoutenCC
Dat is inderdaad wat ik bedoelde metJigger schreef:ik neem aan dat ik gewoon die x aantal knipperen moet tellen
Zark3 schreef:Bijv. code 1-2-3 is: [flits][3 sec][flits][flits][3 sec][flits][flits][flits].
nou ik ben terug van amsterdam..... Ben ik terug in utrecht... sleutels van me huis & auto vergeten! kortom kan me huis niet in tot vnvnd en kan dus ook niet bij de auto komen!
Ik ga eventjes een lader ergens vandaan proberen te halen
hmm camera accu leeg... heb net er nog even goed naar gekeken.
Stekker in gaatje 2
contact aan
10 sec wachten...
3x op het knopje drukken
vervolgens gaat de auto allemaal testen uitvoeren ( zo te horen aan getik... pomp etc )
vervolgens druk ik nog 1x op de knop en dan krijg ik de uitslag?
1x2x2
dan zou dit het moeten zijn
Air temperature sensor: no signal or signal faulty
Stekker in gaatje 2
contact aan
10 sec wachten...
1x2x2
Die zensor zit in de slang tussen lichtfilter en spruitstuk volgen mij.
Kijk eens of de stekker goed vast zit, contacten goed schoon zijn en of de temepratuur voeler nog schoon is (even demonteren uit de slang.)
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
