stadslicht vervangen
FrankS60
riny schreef:frank , hallo kan je deze led lampjes ook vervangen voor de stadslichten van mijn volvo s60 graag hoor ik het van je . groetjes riny FrankS60,
Ze geven geen foutmelding en je hoeft er niets voor aan te passen! Ze passen gewoon 1 op 1 in de originele fitting en ze passen ook door het gaatje heen in de koplamp.
Er zijn grofweg 2 verschillende types LED-stadlampjes, de ene is zoals het plaatje hierboven en bestaat eigenlijk uit meerdere (SMD-)LED's en je hebt de enkele 10mm LED's welke mooier staan in een heldere koplamp. De bovenstaande foto geeft meer licht en in een veel wijdere bundel, de enkele 10mm LED geeft minder licht maar is mooier wanneer hij zichtbaar is.
Dit is de 10mm LED, deze heeft als aanduiding overigens T10. Hij lijkt qua uiterlijk meer op een normaal gloeilampje maar heeft dus minder lichtopbrengst.
De lampjes zijn overal te verkrijgen bij de betere automaterialenzaak zoals Brezan, Slager, Rijsbergen enz. Kosten tussen de 3 en 10 euro.
Oceanracer
Als je gewoon dimlicht voert, zie je geen ene klap van je stadslicht. Sterker nog: als ze het niet doen, merk/zie je het niet eens! Bespaar je de moeite, zou ik zeggen. Gewoon door een vergelijkbaar lampje vervangen. Is ook nog eens goedkoper!
FrankS60
Nou je ziet het wel degelijk als je xenon hebt met van die gele lampjes er naast. Het is echt geen porum, dus ik snap prima dat mensen die dingen willen vervangen voor witte LED verlichting om bij de xenonverlichting te passen. En of het goedkoper is; voor iets van 3,5 euro kun je hier in de buurt die LEDjes kopen en dan hoef je ze ook nooit meer te vervangen (10.000 uur ofzo).
Dat zou het mij alleen al waard zijn omdat de lampjes zo rot te verwisselen zijn...
Oceanracer
De dealer vervangt ze kosteloos.
FrankS60
Voor gelige lampjes...
riny
vandaag de stadslichten vervangen voor 5w5 led lampen vervangen .Staat super en veel meer zichtbaar , voor tegenliggers en zicht voor jezelf tevens bijna identieke kleur als mijn xenos lampen .Trouwens een klusje van niks binnen 5 minuten voor elkaar , ben metselaaar dus grote handen maar ging soepeltjes bedankt voor de tip , geen aanpassingen nodig
1971/1973 volvo 142 , 1973/1978 opel kadett gsi1980/1983 buggie classic 1600 1983/1988 citoen ds 1989/1999 bmw 325ia 2000/2006 audi a6 2006/20011 volvo s60 d5 2011/heden c70 d5
riny
FrankS60, FrankS60, franco heb vandaag de lampen vervangen ,ging erg makkelijk geen melding , geen bumper weg halen , met mijn kolenschoppen ging het soepeltjes SUPER gezicht
SENSA
riny schreef:FrankS60, FrankS60, franco heb vandaag de lampen vervangen ,ging erg makkelijk geen melding , geen bumper weg halen , met mijn kolenschoppen ging het soepeltjes SUPER gezicht
Hallo Riny,
Gelukkig dat er iemand is met ervaring in het vervangen van die lampjes.....
Kun je wat meer info geven over de manier waarop je dat gedaan hebt zoals;
Wat heb je gedemonteerd, waar zitten ze precies, waar moet je op letten etc.
Ben al wel eens aan het kijken geweest, maar bij mijn auto kun je er niet eens dicht bijkomen.....Foto's zouden helemaal geweldig zijn.
Alvast bedankt,
Erik
* Volvo S60 Momentum '05 * 2.0 T * Magic blue pearl * Leder beige * Xenon * RTI navi *
* RTI * Space-ball * Telefoon * Orpheus 225/45/17 (winter) * Tucana 225/45/17 (zomer) *
riny
SENSA, sensa , als je de motor kap open doet zie je als je de stadverlichting aan heb staan achter welke kap ze zitten .Motor af zetten en de kap van de lamp los draaien , dan zie je de fitting in zijn geheel naar je toe halen het lampje verwisselen terug stoppen en de andere kant doen , een fluitje van een cent . P.S een goede autozaak wie de lampen verkoop plaatst ze graag voor je (service) succes Riny
