Airco S60 D5 wisselt koude met warme lucht...
rvorsten
Ja dat is het ook, maar ik heb die kar elke dag nodig en knap het af als het >20 graden is. Een uurtje knutselen voor een noodoplossing was het mij wel waard. Binnenkort weer een beurtje en dan mag mijn garage de koppeling er even afhalen. Mij lukte het niet...
Mocht ie er volgende week weer mee kappen dan zal ik het zeker even posten, zodat anderen dit niet ook hoeven te proberen. Vooralsnog koelt ie weer als vanouds...
XC90 2016 sinds 15-1-2016
S60 D5 2001 - 350.000plus - Zilvergrijs en nog heel mooi...
toppertje
nou ja,iig weet je nu wel waar het probleem zit.
geen glans zonder wrijving
rvorsten
Effe kleine update: we zijn een week verder en hij koelt weer als vanouds! Het was natuurlijk niet zo heel warm buiten, maar donderdag 4 uur gereden, waarvan ruim een uur file of langzaam, en het blijft weer heerlijk koel in de auto.
Handig, zo'n tie-wrap!
jvinke
Ik heb het ook geprobeerd omdat ik het zelfde probleem heb..
Echter bij mij zat er geen mogelijkheid in om het spatscherm te demonteren...
Het wiel was geen probleem.. Maar het spatscherm zit met speciale dopjes/schroeven vast die ik met geen mogelijkheid er heel van af krijg.
Daarnaast geprobeerd er zo bij te kunnen met een schroevendraaier om de tie-raps er tussen te doen echter zonder resultaat..
Ideeen zijn welkom om mij ook uit de brand te helpen..
edraket
Je hoeft niet het spatscherm te verwijderen, maar het binnenscherm omhoog te klappen. Er zit een deel in het binnenscherm wat omhoog kan als je een (plastic) M6 moertje los draait. Even een parker erin en hij blijft netjes omhoog staan.
toppertje
jvinke schreef:Ik heb het ook geprobeerd omdat ik het zelfde probleem heb..
die speciale "dopjes" zijn popnagels,die kun je evt uitboren om
het scherm los te nemen.
maar zoals Ed al zei:het binnenscherm iets omhoog klappen(deze is al voor gevouwen)is genoeg om er bij te kunnen.
jvinke
Hier kan je dan beter bij? want ik merk wel dat er heel weinig ruimte is om iets te kunnen doen..
