Krakend koppelingspedaal
snowryder
vanmiddag even gekeken hiernaar en ik voel dat de kraak in die kunststof stang zit. Daarachter zit dat rubber inderdaad. Kan ik deze dus gerust naar achteren duwen en proberen binnen in die rubberen hoes te smeren (WD40 oid) zonder problemen te veroorzaken? Ik heb namelijk ook het gevoel dat de oorzaak pas na die stang zit , meer in het hoesje zeg maar.
Volvo S60 2.4 170 PK Edition 05-2001, 202 dkm
Dark Grey, Offblack leder, Tethys 17, HU603
Ab S
Tja, het gekraak is na 1 dag weer terug.
Dat rubber aan einde van de witte stang heb ik geprobeerd opzij te duwen; is niet gelukt; ik ga van het weekend proberen achter het rubber tefspray te sprayen.
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
Ab S
Maar weer eens in bochten gewrongen. Inderdaad zit het probleem bij dat rubber. Het lukte mij niet het rubber van de witte plastic stang te schuiven, toen heb ik er maar een klein gaatje in gemaakt en vervolgens met de tefspray erin: meteen was het gekraak weg. Ben benieuwd of het wegblijft.
360i (1988 - 2001)
Akkoord
Locatie: Rundhausen , flach am Kaisersbach , 288 km NO van Gent
Van harte gefeliciteerd;
Je hebt zojuist minimaal €300 bespaard.
V70 2.4 140pk 2001 LPI ; ben nog op zoek naar een set 17 inch Canopus velgen...PM me!
Piep- en Kraak-plastic-line.
Magneti-Marelli-gasklephuis-line.
Aircocompressor-inschakelschok-line.
Sponsoring van de lokale Volvo-dealer reken ik niet tot mijn kerntaken.
snowryder
toevallig heb ik er gisteren ook nog even wat aan gedaan nadat ik de onderste baksteun vervangen had.
Ik heb de cruise schakelaar verwijderd(gewoon bolklemmetjes) , rubberen hoesje naar voren geklapt (naar stuur toe dus) en dan kijk je zo tegen de cylinder aan. Koppeling indrukken en dan gericht tegen de cylinder aan spuiten binnen in langs het asje. Ik heb WD40 gebruikt, met zo`n spuitrietje, anders wordt het een zooitje. Dan hoesje weer terug plaatsen om de bus van de koppelingscylinder.
Bij mij is het kraken nu weg, hoop dat dat ook zo blijft, is afwachten dus, ook nog maar 1 dag nu.
Ab S
Koppelingspedaal blijft nu volledig kraakvrij. Maar...cruise control valt na enkele minuten uit (evenals het lampje "cruise control"). Na herstart werkt het weer even, maar daarna valt het weer uit. Had ik ook al voordat koppelingspedaal kraakte.
Schakelaar bij koppelingspedaal losgehaald, opengemaakt en behandeld met contact spray. Geen effect.
Vreemd dat cruise control even werkt (ook schakelaar van koppeling werkt), maar daarna valt het uit.
Iemand idee?
Vast dank!
360i (1988 - 2001)
Iroll
Dat zal denk ik door een vacuumlek komen. Er kan een pedaalsensor lekken of een vacuumslang of aansluiting daarvan. Trek de vacuumslang van de pedaalsensor los en dop die tijdelijk af met een goed passend boutje. Blijft de cc dan wel werken dan heb je de oorzaak gevonden. De cc zal dan niet afslaan als je het pedaal intrapt, daar wel rekening meehouden tijdens het uitproberen.
snowryder
kraken is na bijna twee weken nog steeds weg. Goed smeren lijkt dus wel degelijk te helpen.
Pikantje
Ab S schreef:Koppelingspedaal blijft nu volledig kraakvrij. Maar...cruise control valt na enkele minuten uit (evenals het lampje "cruise control"). Na herstart werkt het weer even, maar daarna valt het weer uit. Had ik ook al voordat koppelingspedaal kraakte.
Iemand idee?
Vast dank!
Had ik ook: aan het koppelingspedaal zit een positiesensor, die is kapot! Kost een paar tientjes...
Ford Escort 1.6 GL op LPG / 1987 (170.000) - 1998 (420.000)
Saab 900 V6 / 1998 (160.000) - 2001 (285.000)
Peugeot 406 3.0-24V Coupe / 2001 (70.000) - 2002 (80.000)
Peugeot 206 XS 1.6-16V - 2002 (5.000) - 2004 (45.000)
Volvo S60 2.4-170 pk op LPG / 2005 (160.000) - 2016 (429.000)
Volvo V60 D5 Momentum / 2016 (134.000) - ???
eci
Leuk dat mijn draadje van bijna een jaar oud toch nog aanhangers heeft ....en ja hoor, ik ben ook weer aan de beurt.
Sedert een paar weken kraakt ie weer !
Een dik halfjaar geen last van gehad, zou het misschien met het droge weer te maken kunnen hebben?
S60 D5 2002
Ab S
[/quote]
Had ik ook: aan het koppelingspedaal zit een positiesensor, die is kapot! Kost een paar tientjes...[/quote]
Inderdaad, sensor vervangen (je kan er zo bij) en cruise control werkt weer; en ook koppelingspedaal nog steeds kraakvrij.
360i (1988 - 2001)
eci
@ Ab S,
Heb vandaag precies hetzelfde gedaan als jij...dus gaatje in dat rubbere hoesje geprikt en dan teflonspray er in gespoten. Helaas blijft het kraken...is bij jou het gekraak nog altijd weg?).
S60 D5 2002
Ab S
eci, bij mij is het gekraak inderdaad nog steeds weg.
Heb je wel voldoende gesprayed? (ik heb er echt een flinke hoeveelheid in gespoten).
Als het daarna niet weggaat, moet je wellicht toch naar de dealer.
PS: is je remvloeistof nog op vol niveau? (koppelings cyclinder maakt gebruik van zelfde reservoir), of zie je ergens een lek?
Succes,
Ab S
360i (1988 - 2001)
snowryder
snowryder schreef:kraken is na bijna twee weken nog steeds weg. Goed smeren lijkt dus wel degelijk te helpen.
Nou bij mij is het weer terug , zij het dat het wel weersafhankelijk lijkt te zijn hoe hoorbaar en storend het nu is. Ga toch maar eens weer dat hoesje losmaken en opnieuw smeren, nu misschien met iets anders proberen dan WD40 wat ik bij de eerste poging gebruikt heb. Mijn ervaring is dat je het hoesje gewoon helemaal naar voren kunt duwen en dan kun je er goed bij , gaatjes maken is niet nodig.
eci
@ Ab S, auto heeft 2 weken geleden kleine beurt gehad (ik neem aan dat ze dan ook even de vloeistoffen controleren?). Ben een leek op auto gebied, dus zelf aan iets beginnen zal ik niet snel doen, of het moet een lekenklusje zijn..
Ik hoop dat ik het goede rubbere hoesje heb doorprikt...dus voor alle zekerheid..je hebt je pedaal...dan een witte kunsttof-staaf en dat loopt dan weer over in dat rubbere hoesje ..en daarna verdwijnt het door de carroserie zeg maar.
Heb een paar keer gespoten, niet overdreven veel (toch beetje aarzeling denk ik of het wel allemaal geen kwaad kan; erg hè)
S60 D5 2002
ccvanmarion
Ik heb al een keer aangegeven dat het bij mij geholpen heeft om de remvloeistof te vervangen. Daarna was het kraken helemaal weg. Is dat toeval geweest of zijn er meer mensen die dit hebben ervaren of uberhaupt geprobeerd?
Koos van Marion
Volvo S60 T5 comfort/premium/sports
eci
Heb net even het peil van de remvloeistof gecontroleerd, dit is in orde.
Ik kan niet direct terugvinden wanneer dit voor het laatst werd vervangen.
S60 D5 2002
Ab S
Eci, je hebt m.i. het goede rubberen hoesje te pakken. Je kan daar rustig een flinke hoeveelheid tefspray in spuiten. Helpt het dan nog niet, dan zou ik echt naar de dealer gaan.
Remvloeistof moet je elke paar jaar laten vervangen (zeg elke 2 tot 4 jaar) omdat er langzaam maar zeker vocht in komt.
360i (1988 - 2001)
