een beetje monteur... :shock:945i schreef:Dat bedoel ik.....
Zéér heet achterwiel...
- chris_zweden
Beste stuurlui staan aan wal.
Volvo S80 D5 Geartronic Summum MY07
security line, audio line, climate line, winter line, professional line, chrome pakket, standkachel, personal car communicator , geventileerd leder+verwarmbare voorstoelen, elektrisch verstelbare passagiersstoel, neerklapbare hoofdsteunen achter, verwarmbare achterbank, classic wood schakelpookknop, blind spot information system (BLIS), audioconsole achter, bluetooth, trekhaak, park assist camera, nivomat, enz.
Rica stage2
Rica stage2
- FrankS60
JJDD
Heb onlangs ook iets vergelijkbaars gehad. Eerst was alles losgehaald en schoongemaakt. Even goed, toen weer stank. Remklauw vervangen (geloof ik ..). Even goed, en toen weer...... Handrem schoentjes vervangen. Daarna geen last meer. alleen bleek 1 schoentje helemaal versleten in korte tijd .... is onder garantie vervangen.vincent65 schreef:Nee waarschijnlijk niet die is ook nagekeken.diesel01 schreef:Kan het ook te maken hebben met een vast zittende handrem?
Betreft overigens een onderstaande uit 2003 met 190d km.
V70 - 140pk - 2003
bartv70
FrankS60 schreef:
OOOHHHH, het is een vochtprobleem..zie je zo :?
V70 2.4D Rica 198pk MJ2004 242.000km..260.000km ....280.000km
Er is genoeg voor ieders behoefte, er is niet genoeg voor ieders hebzucht , Liever gelast dan geleasd
- piotrV70
Domme vraag misschien, maar waarom loopt het wiel altijd iets aan ?chris_zweden schreef: Als het wiel erg aanloopt (hij loopt altijd iets aan) dan is het of de remklauw of de handrem. In beide gevallen is het de zuiger die niet helemaal teruggaat.
- vincent65
Klinkt logisch zal het zeker aan de garage voorleggen.JJDD schreef:Heb onlangs ook iets vergelijkbaars gehad. Eerst was alles losgehaald en schoongemaakt. Even goed, toen weer stank. Remklauw vervangen (geloof ik ..). Even goed, en toen weer...... Handrem schoentjes vervangen. Daarna geen last meer. alleen bleek 1 schoentje helemaal versleten in korte tijd .... is onder garantie vervangen.vincent65 schreef:Nee waarschijnlijk niet die is ook nagekeken.diesel01 schreef:Kan het ook te maken hebben met een vast zittende handrem?
Maar dat wordt pas volgende week.
Ik sta nu op de camping (in de regen.......)
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
Volvo V70 170pk aut.
Volvo V40 1.8i
tazmeniak
Heb het 5 week terug ook gehad,
Volvo dealer gweest en gevraagd wat het komn wezen,ze zeiden van remschoenen misschien los onderin....heb er thuis naar gekeken was niet het geval.
remklauw eraf gehaal en een nieuwe eropgezet, de oude zat vast.
Remklauw vervangen, probleem was opgelost en nog steeds
- vincent65
Net gebeld door de garage de handrem ligt eruit (afgebrokkeld)
De remblokken moeten weer vervangen worden.
Nieuwe remschijven.
Nieuwe remcilinder en slang
Dus dat valt mee...........not
Nieuwe remschijven.
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
Volvo V40 1.8i
- Thijs
Wat is de prijsopgaaf hiervoor? Zal denj ik niet meevallen helaas...
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Bij een dealer of universele garage,die prijs klopt namelijk niet.
de verhouding onderdelen en arbeidsloon!
Het is een uur per kant werk!
In verhouding tot de onderdelen zijn die dus flink aan de prijs!
Gast
Goeie opmerking.Ramon&Ramon schreef:Het is een uur per kant werk!
Ongeveer € 250,- voor schijven + blokken.
Ongeveer € 50,- voor 2 remslangen. Waarom? (remcilinders begrijp ik niet, zit er niet op bij de handrem)
Ongeveer € 40,- handremschoenset.
Dus voor € 500,- incl. BTW moet het wel klaar zijn. Of er moet nog meer stuk zijn.
- vincent65
De rekening is als volgt :
Remklauw - 157,50
Remslang - 18,23
Set achter remblokken - 62,35
2x achter remschijf - 150,40
Set achter remschoenen - 51,25
Remvloeistofverver - 22,46
Klein materiaal - 8,50
Werkplaatstarief 3 uur - 177,60
Maakt samen € 638,29
BTW € 121,28
Totaal €759,57
Lijkt mij een vrij normale rekening of zie ik dat verkeerd?
Heb alle oude onderdelen gezien de schijf was helemaal blauw/zwart.
De handrem waren de voeringen afgebrokkeld/verbrand.
Remklauw zat helemaal vast en was geen beweging meer in te krijgen
Remklauw - 157,50
Remslang - 18,23
BTW € 121,28
Totaal €759,57
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
Volvo V40 1.8i
Gast
En dit was niet zo toen de remblokken zijn vervangen?vincent65 schreef:Remklauw zat helemaal vast en was geen beweging meer in te krijgen
Wat is er gebeurt? Vreemd verhaal.
