Pagina 2 van 7
Geplaatst: 27.11.2010 - 21:31
door Rob2u
V70GT schreef:
Het geluid werd veroorzaakt doordat er op de linker voor veer geen ''demper rubberje'' zat. Ik kon het niet geloven maar het geluid is echt weg! Rubbertje kost maar liefst 3,40 Euro. Monteren is simpel als je een krik hebt of 1 minutje in de werkplaats. De naam van het onderdeel: ISOLATOR met nummer 30639285.
Grtz!
Na deze week een harde 'bonk' gehoord te hebben vanaf de linkervoorkant (alsof er iemand met een hamer tegen de onderkant slaat) ben ik ook maar eens gaan kijken naar de vering. Het geluid begon enige maanden terug en kwam in de afgelopen tijd steeds vaker voor.
En inderdaad, ook bij mij geen Isolator meer aanwezig om de linkerveer en die om de rechterveer zat los. Naar de dealer en 2 nieuwe gekocht: €2,95 per stuk;
het GOEDKOOPSTE onderdeel dat ik ooit van Volvo heb gekocht!!!
Montage duurde 5 min (!);
de SNELSTE reparatie dat ik ooit bij Volvo heb meegemaakt!!!
Edraket: dit kan heel simpel door de wagen op te krikken zodat de veren maximaal uitrekken, dan de Isolator ertussen schuiven zover mogelijk naar onderen, niks loshalen of demonteren. Als de wagen weer in zijn veren komt klemt de Isolator vanzelf vast tussen de laatste 2 windingen.
24AB2: nog dank voor de duidelijke foto van de Isolator.
Het is weer weldadig stil......
Geplaatst: 27.11.2010 - 21:44
door V70/2.4D/2003
Rob2u, zo zie je maar, ze rijden best wel fijn, die V70's
Geplaatst: 27.11.2010 - 22:25
door toppertje
ik zie geen foto?
Geplaatst: 27.11.2010 - 22:35
door renelle
Bij mij bleken ze er nog op te zitten... Wat dat betreft wordt het verder zoeken... Misschien toch de lagers van de veerpoten...
Geplaatst: 27.11.2010 - 22:37
door toppertje
ik zie geen foto?
Geplaatst: 27.11.2010 - 23:36
door Oceanracer
Ik zal morgen bij mijn V70 de veerpoten ook eens bekijken. Moet toch de winterbanden nog wisselen. Ik ben dan ook zeer benieuwd. Bij mij komt het geluid van rechtsvoor. Zou leuk zijn als het zo voordelig was op te lossen.
Geplaatst: 28.11.2010 - 12:51
door Rob2u
ik zie geen foto?
Bij deze de foto:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=405525#405525
En voor de volledigheid ook het Vadis-schema:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=404382#404382
Met dank aan de collega-forummers: @24AB2 en @BarnOwl
En inderdaad, de V70 rijdt weer erg fijn maar dat deed hij eigenlijk al, alleen met af en toe 'enig bijgeluid' wat nu dus weg is
Geplaatst: 28.11.2010 - 22:36
door Oceanracer
EUREKA! Ik ben ook van het geluid verlost!
Omdat ik toch de winterbanden moest monteren, kon ik gelijk eens naar die "rubberen tuinslang" kijken. Wat bleek? Rechts was deze nogal verschoven t.o.v. de linker. En van beide kanten vond ik het rubber behoorlijk verrot aan de kant waar deze de schotel zou moeten raken. Dus ik heb beide rubbertjes losgehaald en andersom gemonteerd en wat verder doorgeschoven. Uiteraard gelijk een testrit gemaakt. We hebben hier een stukje 60-zone met mooie vloeiende drempels, waar ik echter nooit harder dan 50 overheen ging, omdat dit dat rotgeluid veroorzaakte. De eerste drempel met 60 km/u genomen en de tweede zelfst met 70 km/u. En wat denk je? NIETS! NOPPES! NADA! Echt, het geluid is verdwenen als sneeuw voor de zon. Heerlijk!
Dank voor de tip!
Geplaatst: 29.11.2010 - 08:27
door Rob2u
Oceanracer schreef:EUREKA! Ik ben ook van het geluid verlost!
Wat kan het Volvo-leven toch stil zijn.......
Geplaatst: 29.11.2010 - 14:55
door Oceanracer
En soms ook zo goedkoop. Of zelfs gratis.
Geplaatst: 07.12.2010 - 17:13
door Remco.Smit
Herman41 schreef:Volgens mij is dit een bekende kwaal van bepaalde types. Ik heb hetzelfde probleem, maar lang niet altijd. Het vervelende is dat er geen peil op te trekken is wanneer het optreedt.
'Mijn' kloink laat zich weer horen na een zomer van stilte. Temperatuur is misschien van invloed?
Geplaatst: 09.12.2010 - 13:21
door DinanT
Interessant.. mijn auto maakt ook een dergelijk geluid, over hobbels en bij in-/uitsturen na bijv. inparkeren of een krappe bocht (wat heeft zo'n T5 trouwens een tering-grote draaicirkel!!! :shock: )
Heb de dealer er al eens naar laten kijken en de auto ook laten uitlijnen en voorzien van nieuwe banden. Maar nu, een maand of 3 later trekt ie erg naar rechts en bonkt ie nog steeds ...
Geplaatst: 17.01.2011 - 11:07
door Quota
DinanT schreef:Interessant.. mijn auto maakt ook een dergelijk geluid, over hobbels en bij in-/uitsturen na bijv. inparkeren of een krappe bocht (wat heeft zo'n T5 trouwens een tering-grote draaicirkel!!! :shock: )
Kijk dat lijkt ook op mijn klachten, het lichte trekken naar rechts, en het geluid zit linksonder, inderdaad alsof iemand met een hamer tegen de onderkant aan slaat.
Geplaatst: 17.01.2011 - 18:36
door DinanT
Mijn auto heeft een uitgebreide beurt gehad, stuurkogels waren versleten, isolatorrubbers ook.
Deze zijn vervangen en de auto is opnieuw uitgelijnd: dat heeft geholpen. Hij rijdt weer als vanouds, en zónder bijgeluiden.
Geplaatst: 17.01.2011 - 18:53
door Quota
DinanT schreef:Mijn auto heeft een uitgebreide beurt gehad, stuurkogels waren versleten, isolatorrubbers ook.
Ennuh, wat kost dat? :oops: :?:
Geplaatst: 17.01.2011 - 18:59
door DinanT
Quota schreef:DinanT schreef:Mijn auto heeft een uitgebreide beurt gehad, stuurkogels waren versleten, isolatorrubbers ook.
Veel teveel natuurlijk ...
Maar het vervangen van de stuurkogels en isolatorrubbers, incl. uitlijnen was al rond de 300 euro ..
Geplaatst: 19.01.2011 - 21:04
door Quota
DinanT schreef:Quota schreef:DinanT schreef:Mijn auto heeft een uitgebreide beurt gehad, stuurkogels waren versleten, isolatorrubbers ook.
Zou toch mooi zijn als ik dat nog onder garantie kan laten doen...
Geplaatst: 19.01.2011 - 21:06
door Quota
renelle schreef:Bij mij bleken ze er nog op te zitten... Wat dat betreft wordt het verder zoeken... Misschien toch de lagers van de veerpoten...
En, ben jij er al achter wat het is? We horen het soms ook bij het gewoon rechtuit rijden...
Voorlopig rij ik gewoon maar rustig door tot de controle maandag...
Geplaatst: 25.05.2011 - 23:11
door Erik!
Aaargh, wij horen sinds vandaag ook een "klonk" linksvoor. Vooral bij een bochtje met een bultje erin en bij ons de oprit op. Ik zal hem eens na laten kijken.
Geplaatst: 25.05.2011 - 23:18
door HansEindhovenV70
Mogelijk iets mis met het isolatierubber om de veer, bij de veerschotel?
Ontbreken van het rubber of opschoven.... ik had het een maand geleden, bij mij was het rubber omhoog gekropen, waar het geen nut meer had.
Auto even opkrikken, wiel vrij van de grond, en dan kun je het voldoende terugschuiven (of een andere erop zetten als het ontbreekt).
Paar minuten werk.
