koplampen black dual depo inbouwen
locus
@notenboom:
bedankt voor die tip, daar had ik nog niet aan gedacht.
Toch moet het ook op een elegante manier kunnen....
Als ik arnhouds ombouw pagina's bekijk is het uiteindelijk gelukt. Ik vraag me alleen af hoe...
Is dit een duidelijkere foto?
locus
menjo schreef:..., maar locus installeert volgens mij ook phase 2 zijschermen.
...........kan bijna niet meer wachten
locus
tjemig...
het is hier echt: u vraagt wij plaatsen!!!
locus
Super zeg, dit plaatje is veel duidelijker, aan de andere kant gaat zwart dus ook 'gewoon' buitenom?
Inderdaad
locus
Thanks a lot!!
Nou moet ik alleen nog even zo'n draagverbinder ritselen.
Hopelijk hebben ze iets bij de gamma anders moet ik weer naar de dealert..
Dat rooie dingetje? Is gewoon bouwmarkt/halfords spul inderdaad... Zo zou de dealer het misschien niet hebben gedaan :)
In feite kun je het natuurlijk permanent vast maken, maar ik heb er voor de zekerheid een loskoppelbaar stekkertje van gemaakt, zodat als ik de koplampen er ooit uit wil hebben ik de twee stekkers los kan halen zonder gedoe...
locus
Voor mij volstaat deze oplossing ook. De bouwmarkt zit nu eenmaal wat dichterbij dan de dealer.
was het maar vast morgen :)
locus
Waarom zou je je koplampen er weer uithalen? Die zwarte zijn toch echt een stuk mooier dan die 'oude' p1 modellen
notenboom
ik denk om een lampje te vervangen
locus
Okay de black dual zitten er in; er komt licht uit maar nog niet zoals de bedoeling is.
Mijn situatie is als volgt (dimlicht ingeschakeld):
Bestuurderskant rechterlamp brand, linker lamp niet
Bijrijderskant: linker EN rechter lampen branden
Met de lampjes zelf is niets mis. Ik heb vanochtend 4x nieuwe H7 lampen gekocht. En om een eventuele fabricage fout voor te zijn, de lampjes onderling gerouleerd, met telkens het zelfde resultaat zoals hierboven beschreven.
Even voor de goede orde - ik ga er van uit dat bij dimlicht beide lampen van 1 unit aan zijn. In totaal zouden er dus 4 lampen moeten branden - m.u.v. de stadslichten. Dit klopt toch? Dus wat gaat er mis?
Ter info, de stadslampjes zitten er nog niet in. Weet iemand welk typenummer dat is? Ik heb vanochtend bij halfords gekeken, maar zag ze niet zo gauw.
Voor de duidelijkheid zal ik even een tekeningetje maken en die zodadelijk posten.
menjo
Kijk even goed naar DIT plaatje, de schemas voor links en rechts zijn anders!
locus
Hierbij dan even schematisch hoe het bij mij is:
locus
mijn linker (bestuurderskant) is dus hetzelfde als dat schema
rechter kant is dus anders.
Toch vreemd want rechts branden zoals gezegd beide lampen...:?
locus
Wat ik ook zo typisch vind aan dat schema, is dat 1 van de vier positie's van de connector niet wordt aangesloten.
menjo
Ja, omdat dat eigenlijk voor de stadslichten is. Normaal zijn maar 4 draden nodig omdat alles massa geschakeld is. Maar bij de phase 1 is alleen het stadslicht massa geschakeld, daarom heb jij 5 draden nodig.
menjo
Of net andersom, maar de stadslichten worden iig net andersom geschakeld als de andere 2 lampen.
locus
wat kan ik nu het beste doen:
de stadslichten even buiten beschouwing laten en mijn rechterkant veranderen precies zoals aangegeven op dat schema?
Ik vermoed dat dan bij dimlicht, rechts ook maar 1 lamp gaat branden
