Motor management service vereist
dik999
kun je aangeven waar deze computer zit??
heb een handige zwager
dik
Peter Jochems schreef:Hoera de storing is verholpen!
De auto dinsdag naar garage Achthoven in Leiderdorp gebracht.
Deze jongen is gespecialiseerd in Volvo's. Ik had hem mijn storing voorgelegd en hij zag dit gelijk als een uitdaging.
Eerst heeft hij de laatste software updates ingelezen. Dit was nooit eerder gebeurt.
Al gauw bleek er tijdens uitlezen dat de storing te maken had met een te hoog signaal uit de luchtmassameter (code P0103)
Na wat gestoei met de bedrading kwam hij bij de computer uit. Deze verwijderd en open gemaakt. Er bleek een printspoortje op de printplaat verbrand te zijn. Nadat deze gerepareerd was, was de storing uit het display verdwenen. Wel bleek dat het signaal uit de luchtmassameter af en toe buiten de toleranties was. Deze ook maar vervangen.
Vandaag de auto opgehaald en hij rijdt zoals hij nog nooit gedaan heeft.
Je begrijpt dat ik enorm blij ben dat het uiteindelijk gelukt is
Pascal bedankt!
Groeten,
Peter
Peter Jochems
Deze zit als je voor de auto staat links voorin. Hij zit in een zwarte kunststof behuizing. Vanaf de onderzijde loopt er een dikke draad bundel naar toe.
Je kan de behuizing open maken en dan zie je twee modules. Een is volgens mij de regelunit voor je ABS en de andere voor je motormanagement.
De modules zijn er volgens mij niet gemakkelijk uit te halen.
Heb je een vergelijkbare storing?
Groeten,
Peter
dik999
storing inmiddels opgelost. zie mijn topic door herladen software. De computer zit volgens Volvo in de middenconsole
dik
Peter Jochems schreef:Deze zit als je voor de auto staat links voorin. Hij zit in een zwarte kunststof behuizing. Vanaf de onderzijde loopt er een dikke draad bundel naar toe.
Groeten,
Peter
V50-Wim
Ik heb een V50 2.4i 170 pk van 4-2008 met 34.500 km op de tellen en heb het volgende probleem.
2 weken geleden wilde de auto niet starten , deed helemaal niets en er stond "service skid vereist in het display. Ik was gelukkig dicht bij huis en heb de reserve sleutel gehaal en hij deed het weer , later deed de originele sleutel het ook gewoon weer.
de dealer heeft de batterij van de originele sleutel vervangen maar gisteren in duitsland was het weer zo.niet te starten
Nadat ik 15 keer geprobeerd had te starten wilde ik de assistance gaan bellen en ging kijken in welke straat ik stond en dus had ik hem afgesloten.
Na 1 minuut was ik terug en hij starte ineens!! Wie heeft dit probleem ook of heeft een vermoeden wat dit zou kunnen zijn?????
@V50-Wim
Let even op wat en hoe je kopieert en plakt.
Terug naar “Techniek overig”
