Weet je zeker dat "check" goed betekend? Bij mijn 480 was "OK" goed, en CHECK tijd om eens onder de motorkap te duiken...Paul schreef:Nou probleem 2 is ook gekomen of eigenlijk 3.
Wat er gebeurd is, hij heeft een wintercheck gehad en daar is nieuwe software bij geinstalleerd. Olie was check volgens het systeem. Vervolgens op zondag melding dat er 1 liter olie moest worden bijgevuld. Heel vreemd als een auto net een beurt heeft gehad. Nou daar zat inderdaad geen olie meer in. (Dit was eigenlijk probleem 1)
Issues na software update
- EVV
Begrijp hem niet helemaal.avdpeijl schreef:Min of meer herkenbaar. Wegrijden met meerdere passagiers en na melding pas vastclicken zorgt ervoor dat de alarmering niet stopt.
Alleen volledig uitschakelen van de auto helpt dan. Ik heb dit bij de chauffeurstoel.
Het is wel tijdje terug dat ik dit weer gehad heb (auto is van 2009M02), wellicht omdat ik er nu ook naar handel (eerst gordel vast, dan pas starten).
Arthur.
Zal onze situatie nog een keer uitleggen. Je zit als chauffeur als enige in de auto, je bent als enige persoon in de auto gegaan. Je hebt GEEN andere deuren open gedaan dan de bestuurdersdeur. Er staan geen zware tassen of andere spullen op de stoel, de stoel is dus leeg.
Vervolgens piept hij en BLIJFT hij piepen dat de gordels niet vast zitten.
Hij is de kluts kwijt.
Zal wel in het handschoenvakje liggen
- Autogek
Derek Ogilvie even bellen..
Edwin.
TomVDG
das vrij normaal, de sensor geeft pas een juiste waarde na 20min, of na resetten van het servicelampje.Paul schreef:Nee de sensor is goed, software gaf alleen aan dat het vol was, daarna leeg en toen was het ook leeg.
bij de software update moet meestal het oliepeil wat worden aangepast (olie uit de motor zuigen) omdat het oliepeil maar tot op maximum 2/3e van de oliepeilstok mag staan. als de technieker er dan teveel uitzuigt komt na een tijdje pas de melding dat er olie te weinig inzit
Waren denk ik de eerste XC60 met deze update toen en heeft de jongen in kwestie daar niet helemaal aangedacht.
- XC30
Misschien heb ik het even gemist, maar is het probleem met de stoelen al opgelost?
Jaguar I-Pace my18
Range Rover Evoque PHEV my21
Heb mijn vader er niet meer over gehoord, zal het zo vragen. Ga zo naar Hooftman en mijn ouders!
