Issues na software update
De eerste generatie XC60
Mijn vaders XC60 heeft sinds gisteren een raar probleem.
Hij denkt steeds dat er iemand op de bijrijdersstoel zit terwijl die er niet is, er ligt NIKS op de stoel maar auto blijft piepen dat de gordel om moet.
Probleem hadden ze bij de garage nog nooit meegemaakt. Heb het hier ook niet eerder gehoord op de XC60.
Iemand ook dit issue?
FF titel aangepast
XC30
Ik heb dit probleem weel eerder gehoord van enkele xc60-rijders. Maar meestal lag er dan wel iets op de stoel, een laptop of zo.
Jaguar I-Pace my18
Range Rover Evoque PHEV my21
Ja hier dus helemaal niks, want ik ken het probleem ook dat er een tas lag. Maar mijn moeder bleef beweren dat het geen tas was, maar dat is alweer paar jaar geleden gebeurd met de V50...
Dealer heeft het probleem ook geconstateerd en hij moet volgende week terug dat ze een rapport kunnen maken. Maar ik dacht misschien hier iemand die het herkende...
XC30
Een XC60-rijder had het ook op de achterbank terwijl er niets lag. Schijnbaar was iemand gaan zitten en was de deur gesloten. Dan registreert de sensor dat er iemand op die plek moet zitten. Als deze dan weer doorschuift zonder de deur te openen vind het syteem dat er toch iemand moet zitten. Er is dus een koppeling tussen het openen van de deur en de sensor welke dit probleem veroorzaakt, heb ik me laten vertellen.
Jaguar I-Pace my18
isla
XC30 schreef:Een XC60-rijder had het ook op de achterbank terwijl er niets lag. Schijnbaar was iemand gaan zitten en was de deur gesloten. Dan registreert de sensor dat er iemand op die plek moet zitten. Als deze dan weer doorschuift zonder de deur te openen vind het syteem dat er toch iemand moet zitten. Er is dus een koppeling tussen het openen van de deur en de sensor welke dit probleem veroorzaakt, heb ik me laten vertellen.
Oké weer wat geleerd dus, ik had het als vraag voor mijn garage staan, maar nu begrijp ik de oorzaak. Ik loop met krukken en die leg ik steeds voor de achterbank op de grond. Er stapt dus niemand achterin, maar wel die melding.
Bedank voor de tip!
XC60 D3 summum geartronic, flamenco red, sandstone beige interieur/ driver support line/professional line/ security line.
Peugeot 1007 1.6 16v autom Sporty
Bestuurslid Vereniging Elk Merk Waardig
Virgin drive
blijft de druk sensor misschien hangen, druk eens met je vuist de zitting in en laat deze weer opkomen als dit weer voorkomt? dan kun je het blijven hangen mogelijk uitsluiten?
Nou probleem 2 is ook gekomen of eigenlijk 3.
Wat er gebeurd is, hij heeft een wintercheck gehad en daar is nieuwe software bij geinstalleerd. Olie was check volgens het systeem. Vervolgens op zondag melding dat er 1 liter olie moest worden bijgevuld. Heel vreemd als een auto net een beurt heeft gehad. Nou daar zat inderdaad geen olie meer in. (Dit was eigenlijk probleem 1)
Toen gordel Probleem 2.
En nu vandaag bij het rijden bleven de spiegels maar naar boven, naar beneden boven beneden gaan.
Beetje apart, maar ik heb het idee dat het allemaal wel met elkaar te maken zal hebben.
945i
Vreemd Paul, te weinig olie zal toch hoop ik niets met de software te maken hebben ...
Snel terug naar de mannenbroeders! ;)
Nou die olie is er in gegaan, maar blijkbaar had het systeem bij de beurt gezegd dat er genoeg olie in zat. Na de software update meette hij het anders waardoor eropeens geen olie meer in zat.
Het pijlstokje zit helemaal onder de motor en is zo groot als je duim. Beetje apart...
toppertje
lang leve de electronika zullen we maar zeggen.
een reden des te meer om hier niet altijd op te vertrouwen.
1 defecte sensor kan er dus voor zorgen dat je zonder olie rijd!!
geen glans zonder wrijving
Nee de sensor is goed, software gaf alleen aan dat het vol was, daarna leeg en toen was het ook leeg.
945i
Jaja, software my a...
De monteur moet uit zijn doppen kijken als hij olie aan het bijvullen is. Je weet toch of je 3 of 5 liter hebt bijgevuld.
(Zou er bij mij niet makkelijk van af komen)
Ik denk dat hij gewoon het systeem vertrouwde en absoluut niet gekeken heeft.
Gast
Paul schreef:Ik denk dat hij gewoon het systeem vertrouwde en absoluut niet gekeken heeft.
Ik hoop niet dat die monteur dat ook met de rest heeft gedaan.
Die "beurten" ken ik ook nog wel van vroeger van bepaalde garage's. :cry:
gsx750r
Noem het maar een probleem van deze 'alles moet automatisch en electronisch tijd' !
"Meneer, uw linker achterlicht werkt niet"
"Goh, hoe kan dat nou, volgens het verklikkersysteem werkt alles en hij heeft vorige week nog een APK gehad"
Teveel automobilisten hebben er geen idee van wat er onder de motorkap zit. Let maar eens op hoeveel er zijn die niet eens de hendel om deze te ontgrendelen weten te vinden. :evil:
Oliepeilen oudewetse stijl: Auto op vlakke ondergrond, motorkap open, peilstok eruit, afvegen, weer erin, weer eruit, met je eigen ogen kijken waar het peil zich bevindt, evt. bijvullen , weer peilen, motorkap dicht en rijden maar. V.w.b. een controle buiten het electronische systeem om geldt hetzelfde voor ruitensproeiervloeistof, koelvloeistof, remvloeistof en stuurbekrachtingsolie !
Prachtig die systemen maar zonder een visuele controle blijven rijden totdat ................. ? Vertrouwen is goed maar controle is beter !
O ja, als de regensensor het tijdens een regenbui niet doet dan zeg ik lekker toch dat het regent ............... eigenwijs hè :lol: :lol:
Rob
945i
Waarschijnlijk stond het automatische olie vulsysteem nog op een 1.6 afgesteld.. Als je daar niet op let..tja.. :roll:
Johann
Voor 50 Euro heb je Olie vullen update 2.0
isla
gsx750r schreef: Oliepeilen oudewetse stijl: Auto op vlakke ondergrond, motorkap open, peilstok eruit, afvegen, weer erin, weer eruit, met je eigen ogen kijken waar het peil zich bevindt, evt. bijvullen , weer peilen, motorkap dicht en rijden maar.
Rob
Om in een XC60 bij de oliepeilstok te komen is een kunst op zich. Dat werk is voor de gemiddelde Westeuropese man nauwelijks uit te voeren :roll: .
toppertje
Johann schreef:Voor 50 Euro heb je Olie vullen update 2.0
voor €50 heb je ook ook minimaal 5lt olie,moet je
wel zelf bijvullen. :wink:
avdpeijl
Paul schreef:Mijn vaders XC60 heeft sinds gisteren een raar probleem.
FF titel aangepast
Min of meer herkenbaar. Wegrijden met meerdere passagiers en na melding pas vastclicken zorgt ervoor dat de alarmering niet stopt.
Alleen volledig uitschakelen van de auto helpt dan. Ik heb dit bij de chauffeurstoel.
Het is wel tijdje terug dat ik dit weer gehad heb (auto is van 2009M02), wellicht omdat ik er nu ook naar handel (eerst gordel vast, dan pas starten).
Arthur.
Terug naar “XC60 t/m MY2017”
