T5 interuptie motor
steven460
Hoi Derre, ik had je het eerder moeten vertellen, ik had eerder ook de bougies vervangen. Dat loste het probleem bij mij ook op.
Toch meer werk bij een T5 dan bij een 2.4i, maar dat mag de pret niet drukken. (IPD TCV en nieuwe bougies is heerlijk 'cruisen' op 1 bar. Donderdag nieuwe koppeling en vliegwiel, op naar de 500dkm)
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
oddball
500.000 km?!
Da's niet mis zeg!
2000 V70n T5, sunblinds, chassit nivomat brackets, 18"; IPD vector, Michelin Pilot Sport 3, S60 phase 2 xenon, S60 grille, IPD TCV, IPD Strut Bar Mount Conversion, IPD Heavy Duty Compressor Bypass Valve, IPD HD ignition coils, DO88 turbo inlet, BSR/Apexi optiflow, BSR 3" downpipe + sportcat, Ferrita 2,5" catback, ACtronics ETM, Lesjöfors springs, RICA stage 2, >320pk >>440Nm.
derre
Vandaag 3 bobines weer vervangen , auto haperde in zn drie weer is weeropgelost alleen het stationair raar lopen niet , waar zit de etm bij een t5 ik kan hem niet vinden
EVV
ETM zit onder het inlaatspruitstuk, dus een flinke klus om erbij te komen.
2024 V90 B4 Plus Bright
wat voor soort benzine tank je, EUro98?
derre
super 98 al since dat ik hem heb ja ,
edit : pdf gevonden met pics , de cooling fan moet er ook eruit
http://www.box.net/index.php?rm=box_dow ... cjh7pkl0cs
