De laatste 2 dagen lijkt het alsof er iets inslaat het toerental zakt mischien een halve seconde en gaat weer naar normaal , het gebeurd als ik stil sta in zn 1 bv voor een stoplicht .
het gebeurd heel sporadisch , lijkt net of er iets inslaat bv je airco echter staat die uit :roll:
T5 interuptie motor
- FrankS60
Even uit laten lezen? De luchtmassa meter en je gasklephuis zijn bekende verdachten in deze.
- FrankS60
Hoeft ook niet, je kunt met een matige LMM rijden en toch vrijwel vol vermogen hebben. Geeft een niet gemakkelijk merkbaar verlies. Uitlezen kost je de kop niet en scheelt een hoop gegis op het forum over de mogelijke oorzaken.
- oddball
derre schreef:airco, echter staat die uit :roll:
2000 V70n T5, sunblinds, chassit nivomat brackets, 18"; IPD vector, Michelin Pilot Sport 3, S60 phase 2 xenon, S60 grille, IPD TCV, IPD Strut Bar Mount Conversion, IPD Heavy Duty Compressor Bypass Valve, IPD HD ignition coils, DO88 turbo inlet, BSR/Apexi optiflow, BSR 3" downpipe + sportcat, Ferrita 2,5" catback, ACtronics ETM, Lesjöfors springs, RICA stage 2, >320pk >>440Nm.
- derre
2002 , 101.000 km .
De variabel in het toerental is eigenlijk niet meet baar omdat het net een halve seconde plaats vind . Het gebeurd sporadisch , dus 1 op de 100 keer dat ik bij een stoplicht stil sta .
Verder heb ik gemerkt dat er op euro 95 eigenlijk niet 'snel 'te rijden is , de motor lijkt bijna te haperen in zn derde versnellings dus ik gooi de laatste tijd super 98 van de bp erin .
Dat probleem was dus ook snel verholpen door de super 98 .
Is de ETM (gasklephuis) al eens vervangen?
Gezien km-stand zou dit iets aan de vroege kant zijn, maar gezien leeftijd......
- oddball
Is ie al eens uitgelezen?
Wat kan het zijn:
-bobines
-bougies
-tcv
-vacuum slang(en) lek.
etc...
Wat kan het zijn:
-bobines
-bougies
-tcv
etc...
Hey dat heb ik ook!derre schreef:De laatste 2 dagen lijkt het alsof er iets inslaat het toerental zakt mischien een halve seconde en gaat weer naar normaal , het gebeurd als ik stil sta in zn 1 bv voor een stoplicht .
Ik heb eenn S40 diesel, precies hetzelfde. Hij zakt dan ineens terug in de toeren om meteen weer op te pakken. Heb et meestal als ik remmend op eenn stoplicht af kom rijden, en bij het moment van daadwerkelijke stilstand zakt die terug.
Wees blij
, bougies kosten weinig. Mooi dat het is opgelost. Ik kan me de frustratie voorstellen als je maar niet weet wat het is....
Volvo S60 2.4T AT MY2001 Vialle LPG G3
Volvo S60 2.4i 140pk MY2001 Landi LPG + flashlube smeersysteem
