rti soms wel soms geen signaal
Pieter2010
Klopt, de gevonden satelieten staat inderdaad op 0.
Ik wacht geduldig af of hij het weer gaat doen, maar ik heb er zo mijn twijfels over....
V70XCDriver
edraket schreef:Heb dat zelf ook meermalen gehad met de S60. Connectortje los en weer vast op de gps ontvangen en het probleem is over. Bij een V70 zit de antenne achter het instumenten paneel.
Kan je iets specifieker zijn over de plaats van de gps ontvanger??, en dan met name over het beruchte connectortje??
ik heb met mijn v70 d5 edition II 2002 namelijk ook dit probleem (en rijd god mag weten waar, m.a.w. hij ziet bij mij ook geen of weinig satelieten)
en soms doet ie het als een tierelier?!
alvast bedankt
Michel
XC90 Executive 4.4 V8 MY 2006
XC70 D5 Summum Geartronic MY2005
V70 D5 2002 leer, mobility line
V70 XC 2001 leer, mobility line
edraket
Als je het instrumentenpaneel (klokkenwinkel) verwijdert zie je hem zitten.
isomo
ook ik had hetzelde probleem (s60 - 2008).
Dealer heeft gewoon installatie DVD even laten draaien. Dus eigenlijk gewoon een korte herprogrammatie van de software van het toestel zelf.
Werkt nu opnieuw perfekt.
alvast succes.
V70XCDriver
Heb hem inmiddels gevonden en even opnieuw aangesloten, het systeem werkt weer maar ben nog steeds niet onder de indruk van het aantal gevonden satelieten (meestal 3 met een uitschieter naar 5)
Ik heb nog wel een vraag, zit de gps ontvanger aangesloten op mijn Hu803 of op de dvd speler? en met welke aansluiting? is dit toevallig een HRS GT5 aansluiting ?
graag jullie reactie
edraket
Zit aangesloten op de DVD unit achterin. Zou wel eens die aansluiting kunnen zijn als ik op google naar de plaatjes kijk.
V70XCDriver
Heb hem inmiddels gevonden, (idd achterop de DVD unit)
Spul ingespoten met WD40 en het werkt weer zoals het moet
bedankt!!
edraket
graag gedaan!
sbv
Ik begreep van Leo dat het momenteel redelijk goed gaat. We hebben recentelijk de auto uitgelezen en geen fouten gevonden
alex1307
hoi,
Ik heb dit probleem nu met een S60 van 2005.... Van het ene moment op t andere geen GPS meer. De dvd speler heb ik al los gehad en met contactspray alles weer opnieuw aangesloten. Wat kan ik nog meer doen? Hoe kan ik bij de gps module komen?
Ford Mondeo 1.8 Centennial Machine Silver 04-2003
Ford Focus 1.6 Futura Tonic 01-2005
Ford Mustang 3.8L V6 Moondust Silver 06-1999
Audi A6 1.9 TDI 06-2001 Black
Volvo V50 1.6D Zilver 01-2005 Momentum + Volvo Bluetooth Carkit
Volvo V70 2.0T Barentsblue Metallic 10-2006 Edt. II + Volvo Bluetooth Carkit + Imiv
Volvo V70 2.5T AWD Silver 06-2004
Volvo XC70 T6 AWD 02-2014
Volvo V60 CC T5 AWD Pine Grey 10-2019
sbv
Bij de V70 zit de gps module dacht ik boven het tellerhuis.
Kabels een keer loshalen en weer vastzetten. GPS ontvanger vervangen ?
alex1307
Ok ga ik daar ff kijken... had gekeken in dat secret menu van de RTI en daar gaf ie aan dat GPS in orde is. Maar misschien nog kabeltje niet helemaal goed vast aan de module zelf..
sbv
Probleem heeft Leo ook. Momenteel lijkt her erop als hij de kofferklep hard dichtgooit, dan gaat het mis, draadbreukje ? Bij de S60 zit de gps ontvangen bij de hoedenplank
alex1307
Dat zou dan moeten, heb 'm inmiddels ook los gehad en met contactspray behandeld, maar geen effect! Zodra ik 'm los haal zie je het in t menu ook gebeuren en aansluiten ook, tijd pakt ie weer goed op alleen geen signaal:( Vaag gebeuren. Kan je gewoon een nieuwe gps antenne halen en deze aansluiten op de dvd speler?
alex1307
Probleem is opgelost, vandaag nieuwe GPS antenne gekocht en erin gezet en we hebben weer signaal!
sbv
Mooi dat het opgelost is, wat was je kwijt voor de gps ontvanger als ik vragen mag ?
alex1307
Bij volvo vragen ze ongeveer 150 euro en ik heb nu 69 euro betaald bij een auto speciaalzaak. Deze heeft ook veel sneller ontvangst.
sbv
Thnx,
Ik zal het doorgeven aan hem
EwoutSchalkwijk
Ik heb ook al enkele weken een wazig GPS signaal, meestal bij start een fix tussen de 5 en 10 satellieten (is 10 eigenlijk max.?) maar binnen enkele minuten krijg ik in de systeeminstellingen te zien dat ik 0 satellieten heb. Vandaag duurde het wel een half uur voor dat ik ineens weer signaal had. Geen drempels oid, gewoon helemaal vlakke weg.
@Sander, zit die in mijn XC ook achter de tellerunit?
Ewøut
http://www.reinemoen.net
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the universe."; - Albert Einstein
sbv
Ewout,
De kans is groot. Een xc is ook maar een verhoogde V70 tenslotte
