rti soms wel soms geen signaal
leof
Ik heb sinds eergister een probleem met mijn rti navigatie. Ik heb de auto sinds 30-12-2010 en tot eergister ging alles goed en er zijn geen veranderen geweest. Het betreft een volvo s60 d5 model 2006 Maar de navigatie krijgt zeer slecht tot geen satelieten meer door. Het duurt erg lang voor hij ook maar een sateliet ziet en komt niet boven de 3 signalen. Iemand ook dit probleem gehad of weet iemand eventueel een oplossing? Ik heb zelf al gedacht aan nieuwe gps ontvangen maar eigenlijk geen idee hoe duur dat is. Alvast bedankt
sbv
Ha Leo,
We kijken van de week wel even of we de GPS ontvanger los kunnen halen
Mogelijk iets met slecht contact.
leof
Ik hoopte op een oplossing waar woord slopen niet in voor kwam :)
toppertje
was bij mij een kabelbreuk/slecht kontakt in de kabel
tussen gps-ontvanger en rti-unit.
kijk eerst maar eens vlak bij de RTI-unit.
geen glans zonder wrijving
sbv
Ik kom zoekende hier op het forum ook niet echt veel info tegen, of ik zoek verkeerd dat kan natuurlijk ook
edraket
Heb dat zelf ook meermalen gehad met de S60. Connectortje los en weer vast op de gps ontvangen en het probleem is over. Bij een V70 zit de antenne achter het instumenten paneel.
leof
Dan toch maar samen met sander hem eruit slopen en is kijken of we wat kunnen vinden. Lijkt namelijk dat de gps unit zelf goed werkt (meer dan 6 satelieten als hij werkt) Ik hou jullie op de hoogte
edraket
Komt erg bekend voor. Even stekker opnieuw aansluiten is grote kans op een werkend systeem.
leof
Vandaag alles los gehaald verder geen kabel breuken of iets anders geks kunnen vinden maar tot op heden werkt ie wel weer prima. Ik hou het in de gaten ......
edraket
Dat zei ik toch al, de stekker is het prbleem. Je zult dit wel een keertje moeten herhalen in de toekomst. Ik heb er nooit verder naar gezocht maaqr verdenk de ontvanger van een slecht contact oid.
sbv
We hebben de kabel er compleet uitgehaald en andersom terug gemonteerd. Hopelijk is het nu opgelost. Op naar volgende probleem dan maar
leof
Ik hoop voorlopig ff geen problemen tegen te komen :) Behalve dan geen licht op me radio wat vreemd blijft
sbv
Je mag de HU650 er zo inzetten hoor die we er gisteren even aangehangen hebben. Je mist dan Dolby prologic en de CD wisselaar, maar kan wel een Ipod apapter voor je erin zetten
leof
ik bedoelde meer op het huidige systeem maar goed als dat het grootste probleem is overleef ik het wel
edraket
Heb je zoveel problemen met de auto dan?
leof
nee gelukkig niet alleen de gps fix die het af en toe niet doet. Plus de verlichting van me hu-850 die het niet doet. verder tot op heden geen problemen en dit wil ik graag zo houden :)
sbv
GPS fix nog steeds in orde of weer niet. Verlichting tja...iets vaags
leof
net had ik gelijk weer met opstarten gps fix lijkt dus goed te gaan
Pieter2010
Misschien niet helemaal in het juiste model, rijd een V50.
GPS signaal is de weg kwijt letterlijk. Zit er toch zeker 100 km naast en beweegt gewoon lekker mee alsof alles gewoon werkt...echter niet op de juiste plek.
De stekkertjes van de dakantenne als losgehad en gesmeert, geen verandering.
Dan toch eens bij de DVD unit in het dashboardkastje kijken misschien? Is dit makkelijk los te halen?
leof
Als ik jou was zou ik in ieder geval even kijken of je wel sateliet ontvangst heb ik zie namelijk wel elke keer staan dat er 0 satelieten gevonden zijn. Het vreemde bij mij blijft soms doet ie het een paar dagen niet en dan weer weer weken zonder enig probleem. Bij mij hebben we wel alles eruit geschroeft en kabels aangedrukt enz maar maakte weinig uit. Misschien heeft het iets met de stand van de maan te maken ;)
