Als de vloeistof nog mooi helder van kleur is, zou ik er niets aan doen.
koelvloeistof wel/niet vervangen
				Gast
Het is jouw geld.
- arjen
Nog een vraagje.........
Moet nadat de oude koelvloeistof via de aftap eruit is en de nieuwe via het exp. erweer ingedaan, de boel nog ontlucht worden.
Heeeeeel lang geleden toen ik met veel plezier in mijn .......BX........kuch reed, moest dat wel na het vervangen.
Is dat bij een S60 nog steeds zo? en zoja hoe?
1e Citroen BX 1.4 uit sept 1988
2e Honda Civic 1.5 3drs uit mei 1986
3e Honda Civic 1.5 5drs uit jun 1995
4e Volvo s40 1.8 uit okt 1997
5e Volvo s60 2.4 140 pk uit okt 2001
6e Suzuki Alto uit 1998
7e Honda Accord 2.0 uit 2009
8e Honda Logo uit 1999
9e Toyota yaris uit 2008
10e Peugeot 108 uit 2014
11e Volvo S60 Nordic+ 2017
12e Volvo xc40 -2021
13e S60 B3 Inscription 2021
14e Hyundai i10 2018
15e Volvo s60 T6 2024
				Gast
Even warm laten draaien, als de koelvloeistof in het expansievatje ook warm is, dan is  goed.
Houd er rekening mee dat je na enige tijd nog iets koelvloeistof moet bijvullen.
- Jan58
Vorige week door een dom foutje tegen een rand van een zandbak gereden.
De bumper ging net over de rand heen, maar de condensor (airco) en de radiateur waren wel rijp voor de sloop
Kosten: 1700 Euro, incl. nieuwe koelvloeistof.
Zo kan het ook en weet je dat de koelvloeistof weer even mee kan.
Groeten Jan.
Groeten Jan.
Volvo, je komt er verder mee dan de horizon
Volvo S60, 2.4 170 pk, 2001
- arjen
tja eh..........beetje overdreven deze manier
Maar Jan wel vervelend voor je!
Goede nieuws is natuurlijk je nieuwe koelvloeistof grijnz....
Gr Arjen
Gr Arjen
- edraket
Wat een achterlijk hoog bedrag! Waar heb je dat laten doen?
- arjen
Zo
Vandaag de vloeistof vervangen. Ging cica 5,5 a 6 liter in. Dus blijft circa 2 a 2,5 van de 8 liter achter die moeilijk uit het systeem te krijgen is. (Totaal heeft het systeem een capaciteit van 8 liter dacht ik).
Zoals Alex al beschreef een tamelijk makkelijke kus.
Wel nog even rekening mee houden dat je na warm draaien / klein stukje rijden de boel bij moet vullen. Werkte prima bij me.
Weer een stukje wijzer geworden hier...
Gr Arjen.
Gr Arjen.
- jds
Heb je geen foto's van "hoe koelvloeistof vervangen?" genomen?arjen schreef:Zo
Gr Arjen.
- jds
Ik vond nog het volgende:
g. 8:14 Cooling system
If you change the coolant yourself, your Volvo dealer can also assist you in disposing of the used coolant.
Check coolant level
The cooling system must be filled with coolant and not leak to operate at maximum efficiency. Check the coolant level regularly. The level should be between the "Max" and "Min" marks on the expansion tank. The check should be made with particular thoroughness when the engine is new or when the cooling system has been drained.
Do not remove the filler cap other than for topping-up with coolant. Frequent removal may prevent coolant circulations between the engine tank during engine warm-up and cooling.
Changing coolant
Normally, the coolant does not need to be changed. If the system must be drained, use the following procedure:
Remove the expansion tank cap. Open the drain cock on the right side of the engine block and disconnect the lower radiator hose.
Fill coolant through the expansion tank. The heater controls should be fully open when draining and filling.
Add coolant until the level is up to the MAX mark or slightly above.
Start the engine and run until hot. Check the cooling system connections for tightness. Also re-check the coolant level.
Capacity: See "Specifications"
Coolant: Volvo Genuine Coolant/Antifreeze only
CAUTION!
The cooling system must always be kept filled to correct level.
If it is not kept filled, there can be high local temperatures in the engine which could result in damage.
Different types of anti-freeze/coolant may not be mixed.
WARNING: If the engine is warm and you are going to top up coolant, unscrew the cap slowly in order to allow any excess pressure to escape.
Dus volgens Volvo moet het niet vervangen worden, anderzijds lees ik dat de koelvloeistof zijn roestwerende eigenschappen verliest.
Wat is het nu?
Check coolant level
Changing coolant
CAUTION!
Wat is het nu?
- Jan58
Tja, viel mij ook wat tegen, maar hier een kleine opsomming:edraket schreef:Wat een achterlijk hoog bedrag! Waar heb je dat laten doen?
Radiateur 231 Euro, Condensor 250 Euro, Mistlamp 105 Euro, Koelvinhouder 71 Euro, Afdekraam ( 2x) 72 Euro, Koelvloeistof 21 Euro, Afvullen Airco 105 Euro, Arbeid 550 Euro. Wat kleine zaken 12 euro. ( dit alles excl. BTW.)
Totaal kom je dan op 1680 euro.
Probleem was dat het nogal wat werk was, om er goed bij te kunnen zijn de voorbumper en de koplampen eraf gehaald.
Gezien het werk viel het nog mee, ze rekenen een uurtarief van 65 euro incl BTW.
Ik ging even een kinderwagen ophalen die ik via marktplaats voor 30 Euro kon ophalen, :-x ,reed een doodlopende weg in en toen was er een zandbak.
Groet, Jan.
- edraket
Ok, maar er was dus meer stuk dan alleen de condensor en radiateur. Ik tel alleen voor die onderdelen ex BTW al 315 euro.
