Mijn 1996 440 1.8i Luxury Line
Laat hier je Volvo 440 / 460 zien en plaats hier foto's van 440 / 460 die je tegen kwam
Broabander
Poetsen poetsen poetsen!
Van dit:
Naar dit:
Haha :-P
Ik vind het nu al, in daglicht, voldoende mooi :-P Het enige is dat ik bij kunstlicht nog wel héél veel krasjes zie, maar dan ook echt lange, 20cm plus zegmaar. Overdag zie je ze niet...
Heel frustrerend dat ik a) geen centen en b) geen stopcontact heb voor machinaal.
Rik_J
Ja echt een mooi verschil, maar dit alles heb je met de hand gedaan dus?
Broabander
Yes, alles met de hand & een stuk of 5 applicator pads en 4 microvezel doeken en een hoop vrije tijd ;-)
Rik_J
Haha ach het is allemaal de moeite waard, ziet er super uit!
Vraagje aan jou, jij hebt je antenne al wel eens vervangen? Hoe werkt dat? Mijne is afgebroken en heb nu amper radio ontvangst. Is het een kwestie van losdraaien en vervolgens loshalen?
En hoe zit dat met de antennekabel zelf? Zit daar een connector voor ergens, kan zo niks zien namelijk..
Broabander
Als je links in de achterbak naast de achterlamp kijkt, zit daar een plastic afdekking. Die kun je met gepast geweld loshalen, en als je daaronder voelt voel je de antennekabel al.
De antenne zit vastgeschroeft aan de bovenkant van de auto met een moer die je los kunt draaien waardoor de hele antenne de achterbak in kan vallen zegmaar. Monteren is hetzelfde, nieuwe antenne erin steken, aan de bovenkant vastdraaien met de moer, antennekabel aansluiten en dat plastic ding weer vast zetten ;-)
Let er wel op dat je een lange antenne hoort te hebben, ik heb die korte gehad maar naar later bleek heb je een antenne van minimaal 75cm nodig voor goede ontvangst. Heeft te maken met radiogolflengte etc, dat zal ik je besparen ;-)
Rik_J
Oke bedankt! Heb jij inmiddels een fatsoenlijke antenne gefixt dan? Origineel Volvo en wat zijn de kosten ongeveer?
Broabander
Niet origineel, gewoon een universele telescoopantenne van de plaatselijke halfordsachtige toko (Broekhuizen Tilburg ;-) ), chroom, dik een meter lang voor 19,95.
Rik_J
Haha oke, is dat die op de foto van je beginpost? Is wel mega lang namelijk :P
Maar zo'n universele antenne past dus fatsoenlijk?
Broabander
Hahaha ja hij is wel megalang ;-) De nieuwe zie je op de laatste foto, die van gisteren. Lange chromen ding achterop, de oude was zelfde lengte maar dan zwart ;-)
En ja hoor, past prima! Wel opletten dat je er eentje pakt die je ook goed monteren kunt, zijn veel soorten universeel, beter je huidige meenemen naar de winkel als referentie!
Shockwave
Naar dit:
Dat is een hele verbetering. Erg mooi 8)
Volvo 440 DL 1.8i CVT
Broabander
Voor wie het nog niet gezien had.
Waarschijnlijk economisch total loss met behoud van auto (rijd nog prima verder hoor, maar ja, bumper, motorkap, scherm links, knipperlicht moet vervangen worden).
945i
Ik kan je aanraden de auto goed te poetsen voordat de expert komt, je zal het niet berouwen... ;)
maar poets dan niet de krassen van de aanrijding weg ;)
945i
Nee, daar moet nog wat modder tegenaan..
V70/2.4D/2003
Huilende vrouw, zielige kindertjes, zelf wanhopig kijken, enveloppen van incassobureau's en/of sociale dienst in de auto laten slingeren........zou dat helpen om het gemoed van de expert dusdanig te beïnvloeden dat hij lekker hoog in de boom gaat zitten met zijn totaal-/ eindbedrag?
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Broabander
Haha, helaas ben ik niet in bezit van dat alles, misschien dat de huilende vrouw geregeld kan worden als m'n vriendin meespeelt :-P
Ben nu wél in het bezit van een Black Stone 854 2.5 10V op LPG met net-an 4 ton op de klok, maar die heeft ook een hoop poets-TLC nodig. Motorisch is het een naaimachientje (voor zover je een Roffel zo kan noemen), exterieur mag wel wat aandacht. Linkervoorportier en scherm gaan vervangen worden. Ga hem morgen ophalen, effe carwashen denk ik, en dan kijken of d'n rooie ook nog ff zijn laatste poetsbeurtje kan geven...
945i
Mooi! gefeliciteerd, een G3 of nie?
Broabander
Thanks :-D G3 is het helaas niet, maar ik ben alsnog in de vaste lasten maar €100 in de maand duurder uit, ex onderhoud en brandstof dan. Dus in 3 tankbeurten is dat terugverdient.
Terug naar “Volvo 400 foto's”
