Pagina 2 van 5
Geplaatst: 20.05.2011 - 23:14
door Minxz
Ik zou de gok nemen!
Geplaatst: 21.05.2011 - 00:03
door Morgenstond
Ramon&Ramon weet héél veel. Ben zelf ook al een aantal keren bij hem geweest!
Geplaatst: 21.05.2011 - 10:29
door willemj1
waar zit hij ?
Geplaatst: 21.05.2011 - 10:55
door willemj1
Ramon&Ramon, ze kunnen niets vinden aan de zekeringenkast
Geplaatst: 21.05.2011 - 12:58
door Ramon&Ramon
Ik kan nog wel een aantal eventuele oorzaken opnoemen,maar op afstand is dat natuurlijk moeilijk te controleren!
Geplaatst: 21.05.2011 - 13:07
door Ramon&Ramon
Ik zelf heb deze zelfde storing al een paar keer meegemaakt en dat bleek in het contactslot te zitten het probleem.
Hij stuurt een relais dan niet aan,je hebt dan een storing in het klokkenpaneel en in de remmen(ABS).
Als ze goed hadden gemeten,was dit probleem er wel uitgekomen denk ik,ik zelf ben er 95% van overtuigd,dat daar de storing zit.
Succes....
Geplaatst: 21.05.2011 - 13:12
door Ramon&Ramon
Gericht een storing zoeken hebben ook de meeste dealers niet in de vingers,je bent vaak een hoop geld kwijt zonder dat de storing is opgelost.
Je kunt er uren mee zoet zijn of je hebt geluk en vindt het vrij simpel.
Met logisch,s nadenken is het vaak wel op te sporen het probleem.
Meten is weten zegt men.
Die volvo,s worden steeds meer complexer en moeilijker om aan te sleutelen,dat wordt wel is vergeten of onderschat,sommigen denken dat het net zo simpel is als een bromfiets.
Alhoewel die ook steeds ingewikkelder worden!
Geplaatst: 21.05.2011 - 14:10
door willemj1
laat maar eens wat horen a.u.b heb zlef kennis genoeg dus kan veel zelf doen.
Geplaatst: 21.05.2011 - 14:15
door willemj1
ok, moet het contactslot dan vervangen worden ??
Geplaatst: 21.05.2011 - 14:54
door Ramon&Ramon
willemj1 schreef:ok, moet het contactslot dan vervangen worden ??
Dat weet ik niet hiervandaan,je zult eerst moeten gaan meten het een en ander..
Geplaatst: 21.05.2011 - 15:23
door willemj1
wat me wel is opgevallen is als je de sleutel omdraaid om te starten ,het soms een fractie van een seconde duurd voor hij start,maar kan je daar zo aan werken of moet je als hij vervangen moet worden alles weer inlezen?
Geplaatst: 21.05.2011 - 16:13
door willemj1
Ik zal nog een korte uitleg geven van wat er gebeurd, het probleem deed zich eerst alleen met starten voor ,alles klokken uit en motor loopt raar en op dashbord branden alle lampjes,min poll van de accu los en er weer op en alles is weer goed 7 dagen. de dealer zei vervang abs eenheid,2 erop gehad ,maar deze gaan onder het rijden op de code staan ,waarbij alles wegvalt. ik heb alles weer terug geplaats zo als het was ,dus de code komt om de 7 dagen trg ,waarbij alles wegvalt ,de auto rijdt zeer slecht en automaat schakeld niet, doe ik dus de acuu eraf en erop is alles weer goed.
Geplaatst: 22.05.2011 - 09:35
door willemj1
Ramon&Ramon, tja dan is de storing alleen dus te meten als hij optreed ?
Geplaatst: 22.05.2011 - 14:19
door willemj1
Ramon&Ramon, heb vanmorgen het contactslot uit elkaar gehad eigenlijk niets aan gevonden wel beetje slijtage .
Geplaatst: 22.05.2011 - 14:46
door Ramon&Ramon
Je moet ook niet naar het slot kijken,maar de spanning op verschillende uitgaan draden meten,er zit een apart pennetje in het slot die er voor zorgt dat er spanning op een relais komt,dat is op het oog niet te zien vrees ik.
Geplaatst: 22.05.2011 - 14:53
door willemj1
ik zal hem denk ik gewoon vervangen, auto heeft 340.000 gedraaid,dus is eigenlijk ook niet zo gek lijkt me?
Geplaatst: 23.05.2011 - 10:02
door willemj1
heb vanmorgen het onderdeel gemonteerd ,koste slechts 29,- nu maar hopen dat na 1,5 j eindelijk de storing is opgelost.
Geplaatst: 23.05.2011 - 18:38
door Morgenstond
Ik hoop het ook voor je!
Geplaatst: 23.05.2011 - 18:51
door willemj1
ja word je toch ziek van zolang met het zlefde probleem en is gewoon met 29,- op te lossen, gelukkig was de auto niet van mij , ik heb hem over genomen op 20 april (met de storing erin ) ,maar een heel pak aan rekeningen erbij 5 verschillende garage's en totaal 620,- aan kosten gemaakt en nog niet opgelost , R&R heeft er veel verstand van!!
Geplaatst: 23.05.2011 - 18:52
door Morgenstond
Hij is niet voor niets forummer van het jaar 2010
