s 80 steeds weer terug kerende remstoring,ook na reparatie
willemj1
de foutcodes komen steeds weer terug ook na reparatie van de abs ecu
ook na omweg gelegd te hebben van de cam-lus
storing remmen op dasbord blijft maar terug komen,
na vele malen uitlezen bij de dealer ,weet deze ook geen raad.
WIE WEL?
945i
Bij het begin beginnen, remvloeistofniveau controleren en dan verder kijken.
Voorstellen kan trouwens in het voorstel topic.
http://www.volvo-forum.nl/viewforum.php?f=3
willemj1
alles is al negazien, 3 andere abs ecu gemonteerd, nieuwe lus gemaakt ,maar alle toeters en bellen beginnen na een tijdje weer te branden, en hele dashbord valt uit
Marc O.
Klinkt misschien raar, maar hebben ze ook gekeken naar de massakabels tussen blok en carrosserie? Als die slecht zijn kun je allerhande vreemde foutmeldingen krijgen.
...The Nile isn't just a river in Africa....
854 2.5 20v (1995)
S60 D5 (2003)
V70 Classic 2.4 20v 170pk (1999)
S80 T6 (1998)
945 LPT (1998)
855 T-5 AT (1995)
V70 T5 MT (1999)
V70 R AT (1998)
744 GLE (1984, eigen Zweedse import)
V70 D5 AWD (2007, eigen Oostenrijkse import)
willemj1
Even een antwoord, massa is reeds na gekeken, en extra aangelegd, het duurd een aantal dagen voor de storing optreed, meestal met het starten (gerepareerde abs eenheid) de andere 2 abs ecu's deden het onder het rijden,na 2 dagen (tenminste remstoring) de oude is nogmaals nagezien door ac tronic en is goed ,maar de storing blijft terug komen.
willemj1
heeft iemand dit eerder gehad en weet raad ?
Sensoren goed bekeken?ABS ringen gecontroleerd op beschadigingen?
Met goed uitlezen kom je een heel eind,misschien uitlezen tijdens het rijden.
willemj1
sensoren ook allemaal goed, uitlezen onder het rijden is ook al gebeurd, en niets uitgekomen.
Ringen niet beschadigd?
Een keer een aandrijfas los geweest of vervangen.
willemj1
nee alles is gecontroleerd door de volvo dealer en niets kunnen vinden,
de storing legt alles plat in de auto , geen tellers meer automaat schakeld niet en motor loopt niet goed ,na uitlezen geeft hij aan dat slechte communicatie abs 0095 code
willemj1
,maar de abs eenheid werkt goed ,is gecontroleerd ,geen draadbreuk in cam lus. in sommige gevallen is de foutcode op dashbord er ook af te halen door de minpool los te maken(niet altijd)
Wat is het bouwjaar of modeljaar?
willemj1
bj febr 99 2.4 170 pk
vaak zit dat probleem in de zekering en relais kast onder de motorkap ivm vocht lekkage.
het moet toch niet zo moeilijk zijn het probleem op te sporen!
willemj1
nou wil je niet weten hoeveel mensen hier al mee bezig zijn geweest ,dit sleept al 1,5 jaar en niemand kan het eigenlijk verhelpen 3 dealers in ned en 2 in duitsland komt allemaal niks uit alleen maar betalen!
Tijd dat je bij R&R op bezoek gaat, lijkt mij.
willemj1
R&R ????
Marc O.
Ramon&Ramon, degene die je al een aantal vragen heeft gesteld cq. tips heeft gegeven ;)
854 2.5 20v (1995)
S60 D5 (2003)
S80 T6 (1998)
945 LPT (1998)
855 T-5 AT (1995)
V70 T5 MT (1999)
V70 R AT (1998)
willemj1
tja ,als dat zou helpen ?
Terug naar “S80”
