AC compressor stopt plotseling
Oceanracer
De koelcapaciteit zal op zo'n moment zeker minder zijn, dan tijdens het rijden. Maar dat is absoluut geen reden om daarom maar de compressor af te schakelen. Als de motor het wat te warm krijgt, gaat de fan wel draaien.
Thijs
Ik denk dat je bij zo'n tolpoort te maken hebt met "extreem" veel hitte onder de motorkap, ondanks de fan die zou draaien.
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
modiniro
Bedankt voor alle reacties !.
@Oceanracer : Ik zal de luchtspleet van de magneetkoppeling laten controleren.
@NOS : Een sensor defect acht ik niet aannemelijk daar er dat een foutcode gezet moet worden.
Zodra ik de magneetkoppeling heb laten analyseren meld ik me weer.
PS: ik kan het helaas niet even snel testen tenzij het de komende maand erg warm wordt ik dit kikkerlandje.
Oceanracer
Het voordeel van de lage(re) temperaturen hier is dan weer wel dat je airco blijft werken. :-)
obrasp
modiniro schreef: c) heeft iemand gelijke ervaringen gehad en wat was daar het faalgedrag en welke oorzaken waar daar debet aan ?
Ook ik heb dezelfde ervaring. Probleem zal zich steeds vaker voordoen. In mijn geval viel de airco op een gegeven moment al bij 26 graden uit.
Na het verwijderen van één ringetje (magneetkoppeling, c.a. € 90 arbeidsloon) is bij mij het probleem voorlopig opgelost.
dik999
bij mij was het ook de magneetkoppeling met te veel ruimte. Nu hersteld en airco doet het weer
jpwg001
dik999 schreef:bij mij was het ook de magneetkoppeling met te veel ruimte. Nu hersteld en airco doet het weer
Waar zit die magneetkoppeling? Kun je eens een foto posten? Ik heb geen idee naar waar ik moet kijken om mijn luchtspleet eens te controleren.
dik999
helaas zo kundig ben ik niet. Zijn wel al foto's op dit forum. Zal eens helpen zoeken.
Ik heb dit door mijn garage laten doen, zoals bijna alles mbt de auto
Laguna-S60
heb je hier wat aan?
dik999
zijn genoeg foto's. zoek magneetkoppeling bij V70 2000-2007 en je komt veel foto's en tekeningen tegen.
succes
NOS
modiniro schreef:Bedankt voor alle reacties !.
Zou je zeggen, maar bij ons was er dus geen foutcode :) De garage kwam er pas achter na wat zoekwerk zonder de computer.
Laguna-S60
Laguna-S60 schreef:heb je hier wat aan?
jpwg001
Dank voor de foto? Is dit de voorkant van het blok? Of een zijkant?
Thijs
Even zelf ook daadwerkelijk onder de kap kijken jpwg001! Het zit aan de zijkant links voor onder. Je ziet het zo.
jpwg001
Owkee... Super. Dankjewel.
