Zojuist terug van mijn vakantie naar Spanje (3200 km gereden).
De V70 is een heerlijke reisauto, laat dat eerst even gezegd worden.
De airco (ECC) werk perfect echter er is mij een vreemd aircogedrag opgevallen tijden deze zomer. Ik het waargenomen in gebieden met een hoge buitentemperatuur (34 tot 37 grC)
Als de airco een paar uur actief geweest is bij het rijden op de autosnelweg (buitentemp=36grC, binnentemp=26grC) en ik moet dan even stoppen voor een tolpoortje of langzaam rijden in een file of even tanken, dan is de airco na hervatten van de reis op snelheid (130km/h) uitgeschakeld en krijg ik geen koude lucht meer. Wat ik ook probeer.
Het lijkt erop dat de compressor dan even uitgeschakeld wordt.
Na een half uur rijden komt de airco compressor weer in en is de koelcapaciteit weer 100%.
Wat me opviel is dat wanneer ik 5 a 10 minuten voordat ik moet stoppen de airco zelf even uitschakel dit gedrag er niet is.
Mijn vragen:
a) is dit fenomeen normaal, en treedt dit juist op bij deze extreme hitte buiten (Spanje/Frankrijk deze week) ?
b) er zitten geen foutcodes is het voertuig (uitgelezen met VADIS). Kan er een afwijking is het systeem zitten welke niet als fout gedetecteerd wordt (Compressor zelf, hogedrukschakelaar in het systeem, of iets anders ?)
c) heeft iemand gelijke ervaringen gehad en wat was daar het faalgedrag en welke oorzaken waar daar debet aan ?
AC compressor stopt plotseling
Krijg je na het uitschakelen van de auto met airco aan een plasje (condenswater) onder je auto?
- modiniro
Ik kan dit niet precies meer achterhalen omdat in de meeste gevallen ik alleen maar stilstond met draaiende motor (Tolpoort, file).
Daarbij, mogelijk is dat plasje snel verdampt op die plaatsen waar ik stopte omdat de luchtemperatuur al 36 of 37 grC was en het asfalt van de parkeerplek nog vele malen warmer.
Normaal onder die omstandigheden, waar moet je als airco zijnde je warmte kwijt zonder rijwind, tussen een hete motor, heet asfalt en de snikhete buitenlucht, dan zou ik ook even uit gaan.
- Oceanracer
Uitvallen van een verder goed functionerende airco bij hoge temperaturen, wordt veroorzaakt door een te grote luchtspleet op de compressor. Magneetkoppeling laten afstellen bij de dealer en hij doet het ook weer bij hoge temperaturen.
- JosW
En zo is het, en niet anders (99,99%).Oceanracer schreef:Uitvallen van een verder goed functionerende airco bij hoge temperaturen, wordt veroorzaakt door een te grote luchtspleet op de compressor. Magneetkoppeling laten afstellen bij de dealer en hij doet het ook weer bij hoge temperaturen.
- Oceanracer
Niet dat ik weet...
Zou mij kunnen voorstellen dat als hij zijn warmte niet kwijt kan, hij stopt. Of als de motor al zijn vermogen nodig heeft...
Als de motortemperatuur te hoog oploopt...
- Oceanracer
Lees anders dit topic even door...modiniro schreef: c) heeft iemand gelijke ervaringen gehad en wat was daar het faalgedrag en welke oorzaken waar daar debet aan ?
- Oceanracer
Bij volgas schakelt hij de compressor inderdaad uit. Verder niet.945i schreef:Zou mij kunnen voorstellen dat als hij zijn warmte niet kwijt kan, hij stopt. Of als de motor al zijn vermogen nodig heeft...
- JosW
Als de motortemperatuur te hoog oploopt heb je volgens mij een probleem erbij. Mag volgens mij zelfs onder extreme omstandigheden niet gebeuren.945i schreef:Zou mij kunnen voorstellen dat als hij zijn warmte niet kwijt kan, hij stopt. Of als de motor al zijn vermogen nodig heeft...
- Laguna-S60
de pomp schakelt zich ook uit als er niet genoeg vloeistof in zit...Oceanracer schreef:Bij volgas schakelt hij de compressor inderdaad uit. Verder niet.945i schreef:Zou mij kunnen voorstellen dat als hij zijn warmte niet kwijt kan, hij stopt. Of als de motor al zijn vermogen nodig heeft...
- Oceanracer
Dat weet ik, als ik op het knopje AC druk gaat ie ook uit, maar daar ging het hier niet om.
- Thijs
Ik kan me toch ook voorstellen als je niet rijdt en dus te weinig koelcappaciteit op de condensor hebt (onder de beschreven omstandigheden) de AC niet meer in te schakelen is. Uitlaat condensor moet het koelmiddel wel vloeibaar zijn. Ik vermoed zomaar dat daar een beveiliging op zit.
Dus ik moet toch met 945i meegaan!
En reken er op dat je motor wat extra warmte kwijt moet als je lekker belast over de snelweg hebt gereden en je komt bij een tolpoort even stil te staan.
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
