Die storing zat in beide sloten, ter plaatse de relais vervangen en opnieuw uitgelezen, zelfde foutmelding. Het andere slot vervangen ga ik nog doen.Oceanracer schreef:Heb je hem laten uitlezen nadat je één slot had vervangen en zo ja, in welk slot zit dan de storing nog?
Ik zou denken, je hebt nog een slot liggen voor links achter, vervang deze en kijk wat er gebeurt. Kost je niks. Tja, wat tijd...
Slot vervangen
- piotrV70
- Oceanracer
Even kort samengevat:
- je had de auto laten uitlezen en hier kwam uit dat beide sloten een storing aangaven
- je hebt één slot reeds vervangen
- je hebt nu (dus) nog steeds een storing
- je vraagt wat je zelf nu nog kunt doen
Ik denk dan gewoon dat andere slot ook vervangen, vandaar: Inkoppertje.
Of begrijp ik iets niet?
- piotrV70
@Oceanracer: nee, we begrijpen elkaar niet
Het gegeven dat het vervangen van het slot geen soelaas bood, doet mij vrezen dat dit aan de andere kant ook niet het geval zal zijn. Met andere woorden: ik denk dat de sloten wel in orde zijn en dat de oorzaak "ergens anders" gezocht moet worden.
Checklist:
Relais: ok
Zekeringen: ok
Slot: ok (?)
Checklist:
Relais: ok
Zekeringen: ok
Slot: ok (?)
- Oceanracer
Die sloten van Volvo zijn gewoon waardeloos. Die gaan allemaal een keer kapot. Het kan dus ook gewoon zo zijn, dat beide sloten achter defect zijn. Als het probleem aan je deurmodule zou liggen, had je ook problemen met je elektrische spiegels gehad. Bovendien werkt het dan de ene keer wel en de andere keer niet.
