Omdat inmiddels mijn beide achterportieren niet meer op slot gaan en niet meer open gaan middels de centrale vergrendeling ga ik nu beide sloten vervangen. (relais al getest, die zijn goed).
Vraag: heb ik special gereedschap nodig ? is er ergens een how-to beschikbaar.
Slot vervangen
- Oceanracer
Ik heb bij mijn V70 het portierslot linksachter zelf vervangen. Als je wilt, mag je gerust eens langskomen, dan wil ik je er wel mee helpen. Maar veel werk is het niet. Je hoeft (anders als bij de voorportieren) niets uit te boren en dus ook niets weer met een popnagel te monteren (sorry Janpie). De raamgeleider zit achter namelijk gewoon geschroefd met torxschroeven.
Handvat verwijderen, schroeven losdraaien, plastic dopjes rondom doordrukken en verwijderen en deurpaneel afnemen. Slot van binnenuit losnemen na het verwijderen van de schroeven van het slot zelf en de raamgeleider. Het haakje van de portiergreep van de buitenkant is even een gepruts, maar wel te doen.
- janpie
Oceanracer schreef:Ik heb bij mijn V70 het portierslot linksachter zelf vervangen. Als je wilt, mag je gerust eens langskomen, dan wil ik je er wel mee helpen. Maar veel werk is het niet. Je hoeft (anders als bij de voorportieren) niets uit te boren en dus ook niets weer met een popnagel te monteren (sorry Janpie). De raamgeleider zit achter namelijk gewoon geschroefd met torxschroeven.
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
jan
- Oceanracer
Omdat ik geen zin had in geboor heb ik het slot van het voorportier uitbesteed.
- piotrV70
Bedankt voor de tips en het aanbod. De sloten zijn onderweg. Ik ga het binnenkort proberen.Oceanracer schreef:Ik heb bij mijn V70 het portierslot linksachter zelf vervangen. Als je wilt, mag je gerust eens langskomen, dan wil ik je er wel mee helpen. Maar veel werk is het niet. Je hoeft (anders als bij de voorportieren) niets uit te boren en dus ook niets weer met een popnagel te monteren (sorry Janpie). De raamgeleider zit achter namelijk gewoon geschroefd met torxschroeven.
- piotrV70
- Oceanracer
Succes!
- Doeke Dobma
Mag ik vragen wat de sloten kosten? Heb je ze bij de dealer besteld?
- Oceanracer
Mijn eerste slot (links voor) heb ik voor om en nabij de € 275,00 laten vervangen door het plaatselijke schadebedrijf. Bij de dealer kostte het toen het zelfde, maar toen had ik wat minder goede contacten met de dealer....
Mijn tweede slot (links achter) heb ik bij Verwijst (Forumsponsor) besteld en kostte mij € 60,00 plus € 7,00 verzendkosten.
- Oceanracer
Slechts 50 piek voor 2 sloten inclusief verzenden? Waar haal jij die dan vandaan?
- piotrV70
- Oceanracer
Heb je links achter nog niet vervangen dan?
- piotrV70
Nee dat ga ik morgen doen (ik weet nu hoe het moetOceanracer schreef:Heb je links achter nog niet vervangen dan?
- Oceanracer
Ohw ja?piotrV70 schreef: het was even klooien met het stangetje naar de buitenste deurgreep).
Whahaha... Je weet nu wat ik bedoel.Oceanracer schreef: Het haakje van de portiergreep van de buitenkant is even een gepruts, maar wel te doen.
Maar de storing in de sloten is meestal elektronisch en niet mechanisch. Als een slot niet goed functioneert, kan het rare storingen geven. Ik heb hier nog een slot voor links achter over. Die gaf ook een storing, maar weer een andere dan bij jou. Eerst morgen maar eens afwachten...
Succes!
- piotrV70
Ik ben nog niet toegekomen aan het vervangen van het andere slot, enerzijds omdat ik er niet zoveel vertrouwen meer in heb dat het inderdaad in het slot zelf zit en anderzijds wegens tijdgebrek.
Totnutoe gedaan:
- uitlezen: foutmelding slot "spanning laag"
- Zekeringen gecontroleerd
- Relais gecontroleerd
What's next ? Tips ? De auto naar de dealer brengen gaat waarschijnlijk nogal in de papieren lopen. Wat kan ik zelf nog doen ?
Totnutoe gedaan:
- Oceanracer
Tja, dat is natuurlijk een inkoppertje...
- Oceanracer
Heb je hem laten uitlezen nadat je één slot had vervangen en zo ja, in welk slot zit dan de storing nog?
Ik zou denken, je hebt nog een slot liggen voor links achter, vervang deze en kijk wat er gebeurt. Kost je niks. Tja, wat tijd...
