Voorruit wordt voor de helft ontwasemd
- RicoK
Ja, dat is (weer) een erg grote zak met geld die je dan weer op de balie van de werkplaatsreceptie achter moet laten.......
Volvo S60 2.4 170 PK Edition 02-2001 - Ash Gold Metallic - HU-603 - GROM-audio - 16"; Mimas zomer en 16"; Mimas winter
- RicoK
Toen ik vanmiddag naar huis reed, de buitentemperatuur was een graad of 8 a 9, leek het alsof er uit de rechterzijde van van de ventailatieroosters toch weer (iets) verwarmde lucht stroomde. Echter, na korte tijd, enkele minuten, stroomde er toch weer onverwamrde lucht uit.
Gelet op het vorenstaande hoop ik dat het klusje geklaard kan worden middels het opnieuw stellen van de kleppen..........
- Oceanracer
Ik hoop in elk geval voor jou dat de storing zich bij de dealer ook voordoet. Mijn storing is/was incidenteel en daardoor niet altijd oproepbaar. Drama, dit soort gezeur...
- edraket
Ik zou zeker eerst beginnen met het vervangen van de temperatuurs sensor. Die kost niet zoveel en zorgt voor veel problemen bij het regelsysteem. Kleppen vervangen kan daarna altijd nog!
- Oceanracer
Vandaag viel mij op dat als ik de temperatuur links één graad hoger instel en de ventilatorstand op 3 lampjes laat draaien, de temperatuur uit de luchtroosters gelijk is.
- RicoK
Bedankt voor je inbreng.edraket schreef:Ik zou zeker eerst beginnen met het vervangen van de temperatuurs sensor. Die kost niet zoveel en zorgt voor veel problemen bij het regelsysteem. Kleppen vervangen kan daarna altijd nog!
Echter, zoals bekend het is een systeem met een links en rechts gescheiden klimaatregeling. Zijn er dan 2 temperatuursensoren in het interieur? En moet dan de sensor voor rechts worden vervangen? Of moeten ze dan beiden vervangen worden?
- edraket
Nee er is maar 1 sensor. Dit is voldoende on de temperatuur goed te regelen. Als je rechts bijv 2 graden hoger in stelt regelen de kleppen zodat er een verschil is van 2 graden. Denk dat de instelling van de linker regelknop de referentie voor het systeem.
- Thijs
PM ajschot eens, die heeft ook dice en woont ook in Lelystad. Kan je met hem eerst uitlezen/calibreren zonder meteen een eind te hoeven rijden.
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
- RicoK
Bedankt voor deze tip. Inmiddels heb ik onze plaatsgenootThijs schreef:PM ajschot eens, die heeft ook dice en woont ook in Lelystad. Kan je met hem eerst uitlezen/calibreren zonder meteen een eind te hoeven rijden.
- RicoK
Dank je. Duidelijke uitleg!edraket schreef:Nee er is maar 1 sensor. Dit is voldoende on de temperatuur goed te regelen. Als je rechts bijv 2 graden hoger in stelt regelen de kleppen zodat er een verschil is van 2 graden. Denk dat de instelling van de linker regelknop de referentie voor het systeem.
- RicoK
Offtopic: mijn PM staat wel in mijn 'Uitbox' maar niet in mijn 'Verzonden box'. Ik heb wel op 'verstuur' gedrukt, maar hij lijkt dus niet verzonden te zijn. Wat doe ik fout?RicoK schreef:Bedankt voor deze tip. Inmiddels heb ik onze plaatsgenooteen PM gezonden.
- V480-S60
Je doet niets fout! Je PM is nog niet gelezen.
- RicoK
Huh? Dus, zoals jij het stelt, wordt mijn bericht verplaatst van mijn Uitbox naar mijn Verzondenbox, zodra de ontvanger mijn bericht heeft gelezen?
Wel apart. Althans afwijkend van een willekeurig e-mailprogramma en daar vergelijk ik het toch wel mee.
- V480-S60
Yup. Ik moest er ook aan wennen, maar zo is het wel.
Nu weer verder ON TOPIC.
- RicoK
Het is toch om erg onrustig van te worden....
De laatste koude dagen is de lucht via de ventilatieroosters, zowel links als rechts, lekker warm. Nog steeds is links warmer als rechts, maar rechts is ook zeer behaaglijk. Echter, nog voor het einde van de rit van zo'n 30 km, is de warme lucht aan de rechterzijde verdwenen om plaats te hebben gemaakt voor koude (buiten)lucht.
Dus, als het de kleppen zijn, de kleppen doen het wel, maar deze houden niet vol.
- Oceanracer
Dat was bij mij het probleem ook. Vooral op het moment dat je net de snelweg verlaat. Als je dan (bijna) stilstaat, is het gedaan met de warme lucht.
- edraket
Heb je de auto nu al eens laten uitlezen, of de sensor vervangen? Zo blijft het een beetje gissen wat de oorzaak is. Denk niet dat je op deze manier verder komt.
- RicoK
@edraket
Als je even terug leest kun je zien dat de afspraak reeds voor volgende week woensdag is gemaakt.
- edraket
Je hebt gelijk had ik niet gezien :oops:
