Geplaatst: 25.11.2011 - 15:47
Als het draad echt weg is valt er inderdaad niets meer te redden. Dat wordt dan een Helicoil denk ik. Als je de bout nog wel kunt aandraaien is Locktite voldoende.
Welkom op Volvo-Forum.nl - Het forum voor alle Volvoliefhebbers
https://www.volvo-forum.nl/
Wel nieuwsgierig hoe dat kan zijn gebeurd. Heb je een historie van het onderhoud?Volvo_T5 schreef:Er zijn 2 bouten doorgedraaid , ik heb een beetje kit gebruikt om de lekkage te stoppen , hopelijk helpt dat .
Is vrij simpel te repareren die draad.edraket schreef:Als het draad echt weg is valt er inderdaad niets meer te redden. Dat wordt dan een Helicoil denk ik. Als je de bout nog wel kunt aandraaien is Locktite voldoende.
Geen onderhoud historie , een vriend van mij heeft de polie van de versteller vervangen , en zat te vast en heeft de hele nokkenas eruit gehaald .AlexV70 schreef:Wel nieuwsgierig hoe dat kan zijn gebeurd. Heb je een historie van het onderhoud?Volvo_T5 schreef:Er zijn 2 bouten doorgedraaid , ik heb een beetje kit gebruikt om de lekkage te stoppen , hopelijk helpt dat .
Kan nog aangedraaid worden > dus loctite . (welke ? iemand goede ervaring?)Ramon&Ramon schreef:Is vrij simpel te repareren die draad.edraket schreef:Als het draad echt weg is valt er inderdaad niets meer te redden. Dat wordt dan een Helicoil denk ik. Als je de bout nog wel kunt aandraaien is Locktite voldoende.
Ze moeten op 20nm worden vastgezet,maar dat gaat helaas nog al is mis omdat er vuil of vloeistof in het draadgat achterblijft.
Dan draai je de boel dus stuk.
Volvo_T5 schreef:Geen onderhoud historie , een vriend van mij heeft de polie van de versteller vervangen , en zat te vast en heeft de hele nokkenas eruit gehaald .AlexV70 schreef:Wel nieuwsgierig hoe dat kan zijn gebeurd. Heb je een historie van het onderhoud?Volvo_T5 schreef:Er zijn 2 bouten doorgedraaid , ik heb een beetje kit gebruikt om de lekkage te stoppen , hopelijk helpt dat .
Dat heb ik hierboven toch al aangegeven?Volvo_T5 schreef: Kan nog aangedraaid worden > dus loctite . (welke ? iemand goede ervaring?)
