Ik wil de vloeibare pakking van de kleppendeksel vervangen van mijn s60 t5.
Als ik de deksel loshaal zijn dan ook de nokkenassen los en moet ik de hele distributie onderdelen ook vervangen ?
									Pakking Kleppendeksel
				Gast
Ik ga er vanuit dat je lekkage hebt?
Lees hier maar even, klepspeling controleren dan begrijp je denk ik wel hoe het werkt.
				Volvo_T5
Ja die heb ik al eerder gezien .AlexV70 schreef:Ik ga er vanuit dat je lekkage hebt?
Gelijk kleppenstellen zou wel vestandig zijn maar zo handig en nauwkeurig ben ik niet.
Volvo S60 251 pk(Power Injection)
				Gast
Benzine uitvoering?
Nmm klepspeling meten niet nodig, ik heb hierbij nog niet van problemen gehoord.
Heb je lekkage?
Heb je lekkage?
Die deksels lekken nooit,het enige wat kan lekken is de slang van de carterontluchting.
Of hij lekt door overtollige olie die er bij het vullen overheen is gegaan.
Vloeibare pakking die universeel gebruikt wordt is dus niet goed.
Er is speciale pakking voor die de dealer verkoopt,het onderdeel nummer daarvan is 6111059.
Weet wel waar je aan begint,want voor een ongeoefend sleutelaar is het niet eenvoudig te doen.
En je hebt er als je het goed wil doen een beetje gereedschap voor nodig!
Als je niet zo handig bent,zoals je zelf aangeeft,zou ik er zeer zeker niet aan beginnen,het is geen klepdekselpakkinkje van een Opeltje namelijk,er komt iets meer voor kijken.Volvo_T5 schreef:Ja die heb ik al eerder gezien .AlexV70 schreef:Ik ga er vanuit dat je lekkage hebt?
				Volvo_T5
Ik wil als laatste die slang controleren maar wat kan ermee mis zijn ?
Lek los scheurtje vanwege hitte ? Hij ziet er goed uit ik heb het niet onderzocht, maar zie geen duidelijke oorzaak .
Bedoel je deze : > [/img]
[/img]
Bedoel je deze : >
 [/img]
[/img]Volvo S60 251 pk(Power Injection)
Zo te zien wel.
Is het niet de turbo terugvoerleiding die lekt?
De olie loopt langs het carter op de aandrijfas en deze slingert het weer naar boven.
Of de aanvoer olieleiding van de turbo?
				Volvo_T5
Controleer alle boutjes waar het deksel mee vast zit,er kan er eentje of een paar losgelopen zijn,dat komt wel is voor.Als er eentje los zit,dan lekt hij daarlangs.
				Gast
Dat is niet je pakking!
Goed schoonmaken, starten en kijken waar het vandaan komt, desnoods even een stukje rijden.
- edraket
Wat voor bouten dan? Zit er nog iets aan vast of zijn het de bouten voor  de klepspelings controle. Ik hoop niet dat ze in de kop zijn doorgedraaid, maar dat het schroefdraad van de bout stuk is. Beste kun je ze er met dichtende locktite in draaien. Dit dicht goed af. Met kit krijg je dit niet goed dicht denk ik.
				Volvo_T5
Welke locktite??edraket schreef:Wat voor bouten dan? Zit er nog iets aan vast of zijn het de bouten voor de klepspelings controle. Ik hoop niet dat ze in de kop zijn doorgedraaid, maar dat het schroefdraad van de bout stuk is. Beste kun je ze er met dichtende locktite in draaien. Dit dicht goed af. Met kit krijg je dit niet goed dicht denk ik.
						- edraket
Je kunt het beste de locktite gebruiken voor conische afdichtingen. Die vult namelijk erg goed, maar je kunt ook schroefdraad borg middel gebruiken, die heeft ook een enigszins dichtende werking.
Neem dan 220 of 240, die zijn ook weer los te krijgen, de hogere nummer zijn permanente borgmiddelen. Dacht uit mijn hoofd dat het conische borgmiddel iets van 272 als nummer heeft.
nieuw draad tappen en andere boutjes gebruiken,anders blijft hij lekken.
Waar het deksel mee vast zit dat zijn er een dikke 30..
