V40 2001 en Lpi, vragen om problemen?
Ludo
Ramon&Ramon schreef:klein uurtje werk.
dat is voor het controleren alleen neem ik aan.
hoelang ben je dan ongeveer bezig met stellen?.
er staat 4 uur voor,voor een 4cylinder..Ruim 4 uur
Ongeveer 450 euro !
Ludo
stevige prijs.
het complete nokkenasdeksel moet eraf plus de distributieriem moet los,nokkenassen eruit,meten,andere stoters monteren enz.........
bart simpson
hoe vaak moet dat kleppen stellen gebeuren?
Volvo for life
Dat weet Bart zelf wel denk ik:)
Het komt bij een viercylinder minder voor dan bij een 5 cyl.
Meestal bij inhouden, slecht starten,het is zaak om het onder controle te houden de klepspeling....
Ludo
Ramon&Ramon schreef:er staat 4 uur voor,voor een 4cylinder..Ruim 4 uur
Ramon&Ramon schreef:Ongeveer 450 euro !
Ludo schreef:stevige prijs.
Ramon&Ramon schreef:het complete nokkenasdeksel moet eraf plus de distributieriem moet los,nokkenassen eruit,meten,andere stoters monteren enz.........
maakt niet uit wat en hoeveel er moet gebeuren.
dit is méér dan 110€uro per uur.
welke dealer rekent zo'n hoog tarief?.
bart simpson
als je er nieuwe gratis klepstoters in zet wel, anders zou het handig zijn die er ook even bij te tellen.
Volvo for life
Ludo
de vraag was stellen van de kleppen.
dan is het tarief enkel voor het werk, toch?.
bart simpson
Daar heb je idd een punt, er zullen alleen niet veel dealers zijn die kleppen gaan stellen, het hoort niet tot de reguliere servicebeurt.
Volvo for life
MarcoF
bart simpson schreef:Daar heb je idd een punt, er zullen alleen niet veel dealers zijn die kleppen gaan stellen, het hoort niet tot de reguliere servicebeurt.
Tuurlijk wel...als je maar betaalt toch? Anyway, het STELLEN en VERVANGEN van de kleppen kost wat meer dat begrijp ik...maar het controleren is toch niet zo moeilijk?
bart simpson
Nee, uitsluitend als je expliciet opdracht geeft (en betaald) nergens in de onderhoudsvoorschriften wordt kleppenstellen als regulier onderhoud voorgeschreven, het zal derhalve ook zeker geen routineklus zijn.
Volvo for life
MarcoF
bart simpson schreef:Nee, uitsluitend als je expliciet opdracht geeft (en betaald) nergens in de onderhoudsvoorschriften wordt kleppenstellen als regulier onderhoud voorgeschreven, het zal derhalve ook zeker geen routineklus zijn.
Dat zeg ik...als je maar betaalt :) Ik begrijp natuurlijk ook wel dat het niet bij een standaard onderhoudsbeurt hoort, maar heb wel gevraagd of ze het bij de volgende beurt even na willen kijken.
rgb02871
Ik rij sinds kort een V40 1.8 Ph.II op LPG. Dit is geen Bi-fuel maar de gasinstallatie is vrijwel direkt ingebouwd. Huidige km-stand is 142.000
Is het ook simpel te achterhalen of de kop ook vervangen is voor een verzwaard exemplaar?
V40 1.8 Europa Sports LPG-G3 '02 (329 Pure Silve)
*** www.parkietenkweker.nl ***
MarcoF
rgb02871 schreef:Ik rij sinds kort een V40 1.8 Ph.II op LPG. Dit is geen Bi-fuel maar de gasinstallatie is vrijwel direkt ingebouwd. Huidige km-stand is 142.000
Het vervangen van de kop is niet een standaard handeling bij een inbouwbedrijf. Als je een factuur hebt moet het bedrag wel opvallen denk ik. Er staat nu 142000 op en de installatie zit er al 140000 in zeg maar? Dan ga ik er vanuit dat zo lang jij geen problemen krijgt, ik ze voorlopig ook nog niet hoef te verwachten :)
Het rijdt in elk geval toppie :)
joost
Je zou even moeten kijken wie hem heeft ingebouwd. Die van mij is ingebouwd bij Volvo en daar is ook een LPG kop gemonteerd.
Joost.
rgb02871
Volgens de papieren is direkt bij aflevering door/via volvodealer in Hillegom een Vialle LPi installatie ingebouwd/in laten bouwen. Ik ga er van uit dat ze de kop ook wel hebben vervangen (ze zouden in ieder geval van de noodzaak op de hoogte moeten zijn).
bart simpson
rgb02871 schreef:Volgens de papieren is direkt bij aflevering door/via volvodealer in Hillegom een Vialle LPi installatie ingebouwd/in laten bouwen. Ik ga er van uit dat ze de kop ook wel hebben vervangen (ze zouden in ieder geval van de noodzaak op de hoogte moeten zijn).
Aan de ene kant heb je gelijk, aan de andere kant waarom de bestaande kop niet eerst de geest laten geven?
Vraag me overigens af of het toen al een bekend gegeven was dat de koppen problemen zouden gaan geven op gas, het zijn volgens mij de RN motoren (Revised eNgines) die het probleem hadden en die kwamen pas voor modeljaar 2000.
Ruuds60
IK zou daar niet op voorhand van uitgaan. Dat brengt nl nogal wat kosten met zich mee. De vorige 'spreker' wijst al op het feit dat de bestaande kop ook best de geest mag geven alvorens een 'verzwaarde' in te bouwen. Vrij simpel economisch principe ligt daaraan ten grondslag. En daarnaast; in het geval van een leasewagen heeft de leasemaatschappij niet de intentie om de wagen erg veel kilometers op naam te hebben. Die worden toch rond de 150k afgestoten...
In mijn geval staat er inmiddels 165k (LPi bij aflevering ingebouwd) op de teller en geen centje pijn. Ga er ook van uit dat dit zo blijft 8)
