Motorproblemen
Voor kenners: de "Roffel"
Marinus
Okay ik heb relais 103 gevonden, een tandenstoker in het mechanische schakeldeel gestoken zodat hij continu gesloten staat en nu werkt alles braaf.
Ik heb alleen geen idee of het relais stuk is, of dat het relais geen stroom krijgt.
EVV
Vaak is het relais zelf stuk door slechte soldeer verbindingen.
2024 V90 B4 Plus Bright
Marinus
EVV schreef:Vaak is het relais zelf stuk door slechte soldeer verbindingen.
Is er een eenvoudige manier om dit te controleren? Bijvoorbeeld accupolen aan te sluiten op klemmen 31 en 31b of iets dergelijks?
Of zijn klemmen 31 en 31b nu net het stroom circuit wat doorgezet moet worden?
Ik heb namelijk het gevoel dat de oorzaak in de startonderbreker zou zitten, en ik kan me voorstellen, maar dat weet ik niet, dat als daar iets niet werkt, relais 103 geen prik krijgt en dus het circuit niet open zet naar de brandstofpomp.
Feitelijk probeer ik te voorkomen dat ik zometeen een nieuw relais koop en er achter kom dat dit de oorzaak niet was.
