Plots zwaar in houden Volvo 960
- arjan_de_jong
Bij dat nieuwe kastje tel ik 14 pinnetjes en bij die oude maar 8. Dat snap ik niet echt. En dat schema zie ik 4 cilinders. Kan dat ook gewoon bij een 6 cilinder??
Volvo V70 D5 2004 503,000km
Peugeot 205 1.3 rallye 1990
Suzuki SC100 1.0 1980
Suzuki Alto 0.8 1984
- arjan_de_jong
Henkjan0, OPpzich een goed idee maar het is niet echt te voorspellen wanneer precies de auto over schakelt naar LPG en starten gebeurd op Benzine.
Heb net terwijl hij op LPG liep de zekering er uit getrokken. Maar dan slaat de motor gelijk af. Denk dus dat hij toch ook benzine blijft door lopen maar dan niet op alle cilinders.
- arjan_de_jong
Zojuist nog ergens tussen mijn rommel een exact lijkend kastje gevonden ook van vialle enkel was het nummer niet meer leesbaar. (waarschijnlijk van mijn 850 afgehaald toen ik die aan het slopen was)
Net even geprobeerd maar met dit kastje slaat de motor niet eens aan dus of die is helemaal defect (maar zou hij dan niet op benzine wel moeten lopen??) of het is een verkeerde.
Iemand anders een schema van het vialle LPi systeem voor een volvo 960 6 cilinder?
- Henkjan0
als hij afsloeg dan heb je de verkeerde zekering eruit getrokken toch? Ik had op mijn 164 ook automatische benzinestart, maar kon ook gewoon direct op LPG starten. Dat deed ik dan ook meestal; scheelt weer een liter per dag
Volvo 244 2.1 automatic bifuel 1979 (stalling)
Volvo V70 2 D5 geartronic 2005 (Europa-cruiser)
Volvo XC90 2.5T Elite geartronic 2004
Volvo XC90 2.5T Summum geartronic 2004 (winter)
BMW [F01] 760i (zomer)
- arjan_de_jong
Bij een G3 installatie kan dat niet. Hij start eerst op benzine en kan pas op LPG als de lambda warm is.
Zekering 4 heb ik er uit getrokken. Volgens het boekje die van de benzinepomp
- Henkjan0
dat lijkt me nogal sterk. Meestal schakelt hij al vlot over en dan is die lambda echt nog niet warm.
Bovendien wordt hij sneller warm op gas nietwaar?
Als het goed is moet het gewoon kunnen stel dat je zonder benzine komt te zitten dan kun je niet starten, tenzij je heel lang doorstart dan schakelt hij op een gegeven moment ook wel over naar LPG. Als de schakelaar op LPG staat dan moet je hem op benzine zetten en dan weer terug naar LPG; dan start hij direct op LPG. Zo heb ik het jaren gedaan tenminste... :shock:
- arjan_de_jong
Ik heb dus nu het relais met het nummer: 207172.0
Het relais met nummer: 207349 is het vervangrelais voor 207195
kan ik 207349 dan ook gebruiken ipv 207172.0?
Hoeveel aansluitingen heeft dat relais ook 8 zoals die van mij of veel meer en hoe moet dit dan aangesloten worden. Dit begrijp ik niet echt.
Ik denk dat ik morgen gewoon naar die LPG boer ga want als ik die af bel ben ik bang dat ik geen nieuwe afspraak kan maken of pas over enkele weken...
- arjan_de_jong
google had ik ook al geprobeerd idd maar gaf geen resultaat.
Maar da is toch echt het nummer wat op het relais staat.
piet22
Misschien heb je een ander type LPI installatie. maar wel vreemd dat er helemaal niets over dit relais te vinden is.
Een bezoek aan de LPG specialist is in dit geval wel het beste.
Ben wel benieuwd.
Mocht je het relais uit je 850 open willen maken en een foto op het forum zetten zou dat interessant zijn.
Piet
Ben wel benieuwd.
Piet
- arjan_de_jong
Ik zal het zeker melden als ik weet wat het is.
Morgen moet ik om 7 uur weg rijden naar de LPG boer dus dat word vroeg mijn bed uit (in mijn vakantie!) En dan laat ik de auto daar. Hopen dat ze het snel vinden en redelijk betaalbaar kunnen oplossen...
Stop het geld liever in andere auto's en onderhoud van de 960
- arjan_de_jong
Goed nieuws! Ik ben net gebeld door Brouwer LPG in Hoogeveen dat mijn volvo weer rijd hoe hij hoort te rijden.
Het was idd het relais. Ze hebben deze kunnen repareren. (open gemaakt en gesoldeerd.) Ze vermelden wel dat dit relais niet meer te krijgen is! Dus ik ga de komende tijd op slopen mooi onder de motorkappen zoeken of ik deze ooit eens tegen kom.. mocht hij ooit weer eens falen...
Best bizar dat ik (ik denk wel) 10 verschillende LPG boeren heb gebeld die allemaal pas tijd hebben over 3-4 weken en bij Brouwer vanmorgen om 8 uur gebracht en nu al klaar! Helemaal toppie!!
Allemaal bedankt voor de tips hier! Heeft me zeker geholpen.
En ik zal zo nog even dat relais uit mijn 850 open maken voor foto's maar die ligt nog in de 960.
- arjan_de_jong
Ja 6 echte tonnen
Ben blij dat ik hem zo weer terug heb! Hij rijd namelijk nog heerlijk! Niet te merken dat hij al ruim 6 ton mee gaat! En hopen dat hij er nog veel meer bij maakt
Ik zal hem iig blijven vertroetelen
- arjan_de_jong
MarioC70, Ja zeker erg bedankt! Ben wel blij dat ik niet dat relais besteld heb online daar zou hij niet op gewerkt hebben volgens die man. In het relais van mijne zitten een paar onderdelen meer.
Hierbij wat foto's van het relais uit mijn 850:
- arjan_de_jong
Toevallig eentje met nummer 207172?? Nu ik dit weet zou ik er wel eentje willen hebben liggen. Of kan iemand me vertellen wat het verschil in onderdelen is tussen 207172 en die van de foto's hierboven? Dan kan ik deze eventueel aanpassen. Brouwer had het er over dat het enkel een paar extra weerstanden waren.
piet22
Bedankt voor de foto's.
Een beschrijving van Vialle LPI vind je hier: http://kontvlieg.webs.com/school/LPI%20Vialle.pdf
Op pagina 33 e.v. staat dat LPE4, LPE5 en LPE6 systemen allemaal van het 207195 of 207349 relais gebruik maken, zowel 4 als 6 cylinder motoren. Jij hebt waarschijnlijk een zeldzaam LPE3 systeem. Wat dan ook weer vreemd is dat je daarop G3 hebt gekregen want dat zou pas vanaf LPE4.2 mogelijk moeten zijn. Als je Brouwer nog een keer spreekt, zou je dan willen vragen welke LPE je hebt?
Piet
Piet
- arjan_de_jong
Zaten er daar nog een paar bij die hetzelfde is als die van mij?? Ik wil er wel een op reserve hebben liggen. Nieuw zijn ze niet meer te krijgen en wil voorlopig nog erg lang blijven rijden met deze auto.MarioC70 schreef:Ja,achteraf vond ik zelf ook nog een paar van die dingen!
Of als iemand nog aan het schema kan komen van deze install?? Mocht ik ooit weer problemen krijgen dan heb ik iig iets...
