APK probleem
- edraket
Nog even een test doen of het een klep of zuigerveer is die lekt. Anders kop laten reviseren (klep vervangen). Is de compressietest wel met warme motor gedaan? Het is normaal dat de compressie met koude motor op sommige cilinders laag kan zijn.
- edraket
Nee gewoon de klep laten vervangen die stuk is. Zuigerveren is wel een heel stukje duurder. Is erg veel werk om te vervangen, zeker als er nog cilinderschade is.
- Iroll
Hebben ze niet gezegd wat er lekt? Door druk op de cilinders te zetten (leakdowntest)kan je zo constateren of het een klep is of een zuiger. Of even een beetje motorolie via het bougiegat op de zuiger gieten, compressie meten en blijft de compressie dan nog laag dan is het een klep, is de compressie (tijdelijk) hoger dan is het een zuiger(veer) omdat de olie het lek even afdicht.
Via een demontage auto gewoon een ander blok er in lepelen.
Een andere mogelijkheid is een S80 met 2.4 kopen waarvan de motor prima functioneert. Een model dat voor een spotprijs wordt aangeboden om wat voor reden dan ook. Dan deze slopen en alle andere onderdelen los verkopen.
http://link.marktplaats.nl/581920346
Deze dus.
Deze dus.
Wat een lelijk hok dat van die martkplaats link
. Ik zou fixen wat je hebt
, maar vergis je niet in wat een kop revisie kost als je alle moet laten doen.
Volvo S60 2.4T AT MY2001 Vialle LPG G3
Volvo S60 2.4i 140pk MY2001 Landi LPG + flashlube smeersysteem
Als een ECU dit merkt kan het zijn dat hij denkt te weinig ingespoten te hebben en gaat hij dus meer inspuiten. "Ik loop beroerd dus meer inspuiten" kan de redenering zijn. KAN omdat het nu gissen is in plaats van meten is weten.
Het zou ook nog eens kunnen zijn dat de injectoren om wat voor reden dan ook kapot zijn en teveel inspuiten. Nog nooit van gehoord op een benzineauto maar je weet niet.
Tsja je weet niet precies wat de problemen veroorzaakt.
- Is het een klep?
- Is het een injector?
- Is het niet gewoon de koppakking in dat gebied?
Het kan gebeuren dat ze die kop er af trekken en niks geks merken aan kleppen, klepveren, rubbertjes of wat dan ook...
Wil je het perfect hebben, kan je alles wel een overhaul geven.. Koppakking, injectoren, kleppen etc..
- Is het een klep?
- Andrew82
- Doeke Dobma
Verkopen levert nauwelijks wat op. Impopulaire auto met problemen.
Je weet nu wat je hebt. Koop je een andere occasion, weet je nooit tegen welke problemen je aan gaat lopen.
Repareren, je voelt je weer de koning te rijk en voor het bedrag van de reparatie koop jij geen andere S80 met dezelfde km's.
