Brodit Iphone cradle + kabel wegwerken?
rinkel
Dank voor je reactie!
Is dat een volledige 12v aanstekerplug? past dat dan onder die bak? (De foto is net niet scherp genoeg om dit te kunnen zien namelijk)
Ik zat je foto's te bestuderen, ik zie nog niet helemaal hoe je de kabel onder die afdekkap bij de schakelpook hebt gekregen en waar die dan heen loopt, maar wellicht wordt dat morgen duidelijk.
Is die bak van de bekerhouder makkelijk te verwijderen zonder dat er iets afbreekt?
Edit:
Ow wacht ik zie dat beide kabels uiteindelijk onder de armsteun uitkomen. Dus daar zit de 12 aanstekerplug en de USB kabel.
Edit:
rinkel
Ik heb de kabel netjes achter het aluminium deel langs kunnen wegproppen. Het lijkt er voor gemaakt om daar nog een kabel achter weg te drukken.
Vervolgens loopt de kabel buitenlangs de bekerhouder in. Je ziet dus daar nog een klein stukje kabel.
Die brodit bevestiging werkt overigens prima. Doodat de houder verder van het dashboard af staat kun je prima bij alle knoppen.
Ik kan wel even een betere foto plaatsen als mensen dit willen.
rinkel
Ja klopt.
Ik heb de auto net een dag en wou mn telefoon meteen in de houder hebben.
Zo heb ik e.e.a. nog redelijk weg kunnen werken voorlopig.
Wordt dus vervolgd
Ze hadden overigens die aanstekerplug wel iets lager mogen plaatsen...
Wordt dus vervolgd
rinkel
Ik heb er nog geen tijd voor gehad om dit netjes op te lossen.
Gelukkig had ik een aanstekerplug die heel klein is, zodat het klepje en net netjes overheen kan schuiven zonder de boel aan te raken.
Ik heb er meerdere geprobeerd, maar de enige die klein genoeg is is een goedkoop ding wat ik ergens gekocht heb. Zal eens naar het merk kijken straks.
Zo'n dingetje:
http://www.kabelmaxx.nl/usb/adapters/hq ... apter.html
Het probleem is dat de meeste "kleine" toch nog een stukje uitsteken, zoals deze:
Eigenlijk ben ik nog op zoek naar een betere, liefst ook nog duo zodat ik nog een ander apparaat kan opladen.
Ik ga nog eens op zoek.
Ik ben nu deze tegengekomen, en op foto's lijkt ie klein te zijn.
Vrij prijzig alleen vind ik.
http://www.pdashop.nl/product/114713/ca ... arger.html
Alleen hier steekt datzelfde ding toch weer uit...
Zo'n dingetje:
eLLiarZ
Deze gaat overigens niet passen, is te smal voor de aansluiting in de s/v60. Ga het nu met die van PDA shop proberen.
rinkel
Ben benieuwd!
Ik ga denk ik die Griffin eens proberen:
http://www.bol.com/nl/p/griffin-powerjo ... 012150542/
Alleen wat prijzig om zomaar te proberen.
Die haakse pluggen werken ook niet altijd, blijkbaar chinese kwaliteit. Die van mij kan weer retour.
- MarcoHollaar
Halfords heeft voor € 25 een betere versie, van tom-tom.
Met 1 standaard USB-aansluiting, 1 hi-speed USB voeding en nog een normale 12-volt uitgang voor overige apparaten.
Werkt subliem en is degelijk.
Toyota Corolla (3x)
Toyota Carina II (2x)
Nissan Primera (4x)
Opel Astra 2.0 DTL (2000)(1x)
Mazda 6 2.3SVT (2003) (1x)
Nissan X-trail (2006) (1x)
Nissan Qashqai (2007) (1x)
Volvo V70N 2.4 (170pk) Ocean Race (2002)
Volvo XC90 2.9 t6 (272pk) Summum GT-4 (2005)
Volvo V70 2.0 D4 (163pk) R-Edition (2013)
Nissan Primera (4x)
Marius_S60
Die Griffin kun je via eBay in de UK kopen voor rond de 8 euro inclusief verzendkosten. Even zoeken in de onderstaande shop!rinkel schreef:Ben benieuwd!
http://stores.ebay.nl/daydreamerstore
2013 Volvo S60 D2 Powershift Momentum - Saville Grey & Beechwood - 18"; Ixion - Touring Chassis
Marius_S60
Graag gedaan! Ik heb korte kabeltjes besteld ook via eBay in China. Klik even op onderstaande link voor dit topic en ook voor de foto'srinkel schreef:Dank voor de tip, besteld voor sinterklaas!
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=53058
Marius_S60
Graag gedaan! Ik ben er zelf ook erg content meerinkel schreef:De griffin is net binnengekomen, past nog beter dan die andere die ik had! En nu ook twee usb aansluitingen!
Nogmaals bedankt voor de tip!
- Montalbano
Dit topic nog even een kickje geven. Ik wil ook een actieve brodit houder monteren met de Angled proclip. Is het jullie uiteindelijk gelukt de kabel netjes weg te werken zonder al te veel dingen los te hoeven halen?
En welke aansteker-plug het best te nemen zodat de stekker er in past met het klepje dicht?
V60 D6 my2014 - V60 T4 R-design my2018 -- XC40 P8 (in bestelling)
Gewoon even bij de volgende beurt aan je dealer vragen om een 12V aansluiting achter de bekleding aan te leggen, dat is voor een paar tientjes geregeld en hoef je je ook niet meer te ergeren aan die lelijke kabeltjes.
