Pagina 2 van 2
Geplaatst: 21.04.2012 - 12:56
door Oceanracer
Ik begrijp het bedrag van die € 400,00 ook al niet...
Geplaatst: 21.04.2012 - 14:25
door Willem51
Bedankt,
ik zal het melden bij mijn garage (Garage Van der Kwaak, Rijnsburg)
Geplaatst: 15.05.2012 - 16:24
door Willem51
Ik heb met die ruil-lmm intussen ruim 1200 km gereden; in die tijd is de bak slechts twee keer in noodloop gegaan; beide keren was de loop na opnieuw starten weer normaal. Mijn idee: die vervangen lmm heeft inderdaad effect, de oorspronkelijk storing van 2009 is er nog maar de verslechtering van 2011 lijkt verholpen.
Geplaatst: 06.07.2012 - 04:29
door gerardgrobben
Kortom : computerprobleem. Ergens zit iets wat niet helemaal lekker draait, en dat trekt de computer niet.
Het verhaal klinkt mij als een kabelboom die door een steenmarter bekeken is...
Geplaatst: 06.07.2012 - 12:22
door Willem51
Bedankt voor je reactie. Die steenmarter is een leuke maar in principe al onschadelijk gemaakt. Zal eerst het verhaal updaten: toen met die ruil-lmm toch weer noodloop optrad is die weer teruggeruild. Daarop is van links naar rechts in de auto een bypass over de kabelboom gemaakt waarbij de betreffende verbindingen dubbel zijn uitgevoerd. Op vakantie: heen 1000 km snelweg zonder storing en dan op terugweg ineens weer noodloop. Omstandigheden: kruissnelheid ca. 110-120 km/u en warmer weer. Later die week opnieuw enkele keren noodloop nadat de auto die dag al gereden had. Wat dan helpt is: stukje rijden; auto aan de kant; contactsleutel eruit, motorkap open (wat een hitte) en na 5 minuten opnieuw op weg gaat dan vaak zonder probleem. Ik zie een verband met temperatuur. Wat kun je nog doen? Ik durf met dat kreng niet meer op vakantie.
Geplaatst: 20.08.2012 - 17:39
door Willem51
Dag allemaal, auto is laatst een dag of wat bij de garage geweest; conclusie: computer van de versnellingsbak kapot (Gerardgrobben zei het al). Nu vervangen, uitgebreid getest en doet het sinds vrijdag 17 aug. steeds goed; ik ben wel heel benieuwd of het probleem nu is opgelost.
Ooit vroeg iemand naar de FOUTCODES die bij uitlezen naar voren komen (MarioC70?): TCM0023 toerentalsensor: signaal ontbreekt, TCM0089 toerentalsensor: signaal te laag, TCM0100 slechte schakeleigenschappen versn.bak, ECM5130 communicatie regeleenheid onjuist signaal (zoiets); en een enkele keer stond de luchtmassameter daar ook bij.
Geplaatst: 05.10.2012 - 14:44
door Willem51
Zes weken later, na een vakantie van ruim 2000 km, werkt de bak nog steeds perfect: korte of lange ritten, warm of koud, hard of zacht, het maakt de bak allemaal niet uit. Best kans dat dit mijn laatste bijdrage is aan deze thread. :D
Nogmaals allen bedankt voor het meedenken.
Willem
Geplaatst: 05.10.2012 - 16:18
door Summum
Top! Fijn dat het euvel verholpen lijkt. De here reparatie zal nu voordeliger zijn uitgevallen dan met een revise hoop ik..
Geplaatst: 09.10.2012 - 16:44
door Willem51
Ja, het hele verhaal heeft me nu ca. € 2000 gekost, w.v. € 1000 voor die nieuwe computer incl. software, inregelen enz. Stel je voor dat een complete revisie van de bak was uitgevoerd à 3000 à 3500 en het probleem was niet opgelost omdat de TCM de oorzaak is. Daar moet je niet aan denken.
Als ik nu in de auto stap word ik weer een beetje blij, na jaren van !@#$%^&*.
