Keihard rempedaalen sissen
tadegeest
Ik heb exact dit probleem laatst ook gehad. Bij mijn S80 was de vacuumpomp olie in het vacuum systeem gaan lekken waardoor de afdichtingen in de rembekrachtiger kappot zijn gegeen. Als je bij de rembekrachtiger voelde kon je gemakkelijk stukjes rubber van het membraam kappot pulken...
Bij mij kwam het er dus op uit dat de vacuum pomp en de rembekrachtiger vervangen moesten worden. Ik heb er een gebruikte rembekrachtiger in laten zetten, dat scheelde aanzienlijk.
Hoop dat je er wat aan hebt.
Fijne jaarwisseling alvast!
Volvo XC90 Inscription - 2015 - T8
Volvo V70 Inscription - 2015 - D3 - Automaat | Volvo V40 Summum - 2013 - D2 - Handgeschakeld | Volvo V70 Summum - 2005 - D5 - Handgeschakeld | Volvo V40 R-Design - 2014 - D4 - Handgeschakeld | Volvo S80 SUMMUM- 2006 - D5 - Automaat | Volvo S80 Momentum - 2006 - D5 - Automaat | Volvo S80 Dynamic - 2002 - D5 - Automaat
ivoandriessen
Ik heb het nu ook al een poosje. Ik heb nog op de planning staan om de rembekrachtiger te vervangen. Nog even sparen..... December was duur.
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
Edwin
Nog even een vraagje; ging er geen lampje branden of kwam er geen displaymelding dat er een storing was met het remsysteem?
Viel mij tot nu toe eigenlijk nooit zo op maar als ik de rem intrap hoor ik ook een soort van "blaasbalg" geluid? Is dat normaal?
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
dieselpower
Oh boy..........mijn ervaringen (ik hoop niet dat jij hetzelfde hebt, al klinken jouw symptomen exact aan mijn ervaringen).
clickerderclik
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=15519
Indien hetzelfde euvel wens in je suc6
tadegeest
Ik kreeg geen lampje of een melding. De remmen werkte nog goed dus ik denk niet dat het door een sensor waargenomen is.
Edwin
dieselpower schreef:Oh boy..........mijn ervaringen (ik hoop niet dat jij hetzelfde hebt, al klinken jouw symptomen exact aan mijn ervaringen).
clickerderclik
Hmmm, de hier geschetste problemen herken ik niet. M'n rem is nog zacht na een nacht stilstand en, i.d.d., als ik hem zonder draaiende motor een paar keer intrap wordt ie keihard. Als ik dan het pedaal ingetrapt houd en de motor start "zakt" het pedaal weer in.
Het "blaasbalg" geluid wat ik hoor is zoals ik het lees in jouw topic ook wel normaal. Ik denk dat ik hetzelfde geluid hoor wat forumlid plim ook aangeeft wat hij hoort bij het pompen met het pedaal.
Ik heb i.i.g. geen remproblemen die ik waarneem, alleen dus dat "zuigende/vacumerende/blaasbalg-achtige" geluid.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
dieselpower
clickerderclik
Gr. Edwin.
@Edwin: mijn verhaal was meer een reactie naar de topicstarter; jeroen.ijmuiden. Is mijn schuld, ben daar een beetje onduidelijk in geweest.
Nogmaals, het probleem wat ik in het verleden m.b.t. een hard rempedaal heb gehad, kan (hoop ik voor diegene die hetzelfde ervaren als de topicstarter) een hele andere oorzaak hebben als wat het in mijn geval is geweest.
Ik heb echt héél veel gezocht naar vergelijkbare gevallen en heb de indruk dat het meestal een diesel betreft. Ik heb me 5 jaar gruwelijk aan geërgerd dat ik bij instappen zo'n beton rempedaal had, ook dat de merkdealer het niet kreeg opgelost, van de andere kant, de remmerij heeft altijd netjes en goed gewerkt, ook met een caravan van 1500kg erachter.
Toen ik de auto heb ingeruild bij m'n dealer was het verschijnsel er nóg steeds en de toen aangekochte V70 (benzine) heeft het (gelukkig) niet. Staat zomaar een week stil en heeft nog steeds vacuüm. Fijnzo! (ik ben nog steeds rete nieuwschierig wat het euvel was)
Edwin
@ dieselpower, pffffff ik schrok al, no hard feelings! :wink:
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
koster
Hallo, Bij mij sist het pedaal ook , maar dat is al sedert 3 jaar. De remkracht is goed en de apk is tot nu toe ook geen probleem. Volgens monteur kan het vocht zijn bij een ventiel op een cilinder waarvan mij de naam ontschoten is, maar kan geen kwaad. Het pedaal is wel altijd op "hoogte ". Na zacht aantikken van het pedaal is het meestal verdwenen.
Gegroet
Rippie V70
Na het lezen van dit topic krijg ik ook argwaan.
Symptomen :
- Na stilstand hard pedaal, weinig kracht.
- Als hij gestart is bouw hij de druk eigenlijk direct op (1-2 sec)
- Als ik bij een lopende motor mijn pedaal ingedrukt hou, zakt hij langzaam steeds dieper weg tot op de bodem. (net getest , op de oprit)
- bij opkomen van het pedaal een balg achtig blaas - zuig geluid.
Ik heb nog geen enkel probleem gehad met remmen, dat hij hard aanvoelt tijdens de rit of moeizaam remt. Zelfs de remassist kwam gisteren nog prima in nadat een muts een voorrangsweg opdraaide terwijl dat niet kon.
Maar ik krijg nu toch wel een beetje een bezorgd gevoel onderin de buik...... :roll:
Edwin
Vooral dat 3e aandachtsstreepje linkt me niet goed!!
Heb het nooit getest, maar volgens mij moet het pedaal dan gewoon op druk blijven en niet naar de bodem zakken!
Ik zou er denk ik niet te lang mee rond blijven rijden!
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Rippie V70
Dat heb ik eigenlijk ook, vindt het ook raar dat ik het nooit heb gemerkt.
wel als de rem-assist inkomt, dan verdwijnt het pedaal ook ineens onder je voet en remt hij als een dolle.
Als de motor uit is dan kan ik niet "door" blijven trappen en houdt het halverwege op.
En dit alles door een topic hier waardoor je eens op je eigen auto let wat er eigenlijk gebeurt. Moet zo toch even onze atos ophalen na een beurt en een keurinkje, dan ga ik meteen even om advies vragen en laten kijken.
Als je nu het ander topic leest waarin dan weer gesuggereert wordt dat het geen probleem op levert, dan fladderen de vraagtekens helemaal zo door mijn hoofd......
dutchlimits
Klopt niet hoor dat de rempedaal naar de bodem zakt
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Rippie V70
op de brug gehad, en nagekeken
Conclusie is een nieuwe bekrachtiger en meteen een nieuwe hoofdremcilinder,
jammer maar helaas,,,,
Dat is inderdaad jammer en waarschijnlijk prijzig maar geen risico's nemen met remmen, het is wel je eigen veiligheid en die van andere weggebruikers ( of andersom?).
Edwin
Rippie V70 schreef:op de brug gehad, en nagekeken
Aiai, jammer..... Sterkte met deze financiële aderlating.... :(
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
volvopatje
Hier excact het bovenstaande verhaal. Mijn v70 uit 2002 sist idem, dus het is echt geen onbekend verschijnsel. Vind het alleen vreemd dat Volvo het blijkbaar niet kent, dus ga morgen eens even naar de dealer om te kijken wat ze zeggen.
Peugeot 205 d
Voyager
Kia Sorento
BMW 320D 1999
Alfa Giulia 1300 Super Lusso
Volvo V70 d5 2002
MG-C 3000
MGA 1600
Volvo v70 2008
kevinwalter
Dat het rempedaal hard wordt heb ik ook. (Als de motor uit staat en ik druk er een paar keer op) Echter na 1 week stil staan zit er nog gewoon druk op. Dit hoort lijkt mij? Dat sissen is dat echt hard zodat je het in de cabine hoort?
