Pagina 2 van 2
				Geplaatst: 05.02.2013 - 10:27
				door laheije
				Ik heb de gehele schakelaar vernieuwd en niet de draaiknop.
Stekker misschien eens inspuiten met wd40.
Sorry dat ik altijd wd40 aanbeveel maar dat is een produkt wat je voor heel veel zaken kan gebruiken.
Huub
				Geplaatst: 05.02.2013 - 21:17
				door Dexter
				Vandaag nogmaals de stekker ingespoten met WD40.
Het paneel kwam daarna wel weer even tot leven. Maar nadat ik de auto weer uitgezet had en opnieuw op contact zette, was het paneel weer volledig dood.
Heb toen alles weer los gehad en nog wat meer WD40 gespoten. Alles weer teruggeplaatst. Het paneel werkte nu wisselend. Zo nu en dan gingen de lampjes aan en soms ook weer uit. Hierna kreeg ik vrij snel de melding 'Accuspanning laag'.
Ik probeerde de auto te starten, maar dat lukte al niet meer.
Met startkabels de auto weer aan de praat gekregen en verder maar niet meer met het paneel bezig geweest.
Voor mijn gevoel heeft dit met elkaar te maken. Kan het misschien zo zijn dat er sluiting in het paneel zit, waardoor de accu leeggetrokken wordt?
Ik ga donderdag naar Winterberg, dus ik hoop dat dit een eenmalig iets was.
				Geplaatst: 05.02.2013 - 21:33
				door laheije
				Heb je geen bekende of vriend die ook een x40 heeft om de schakelaar eens  te lenen.
Huub
				Geplaatst: 05.02.2013 - 21:57
				door Dexter
				laheije schreef:Heb je geen bekende of vriend die ook een x40 heeft om de schakelaar eens  te lenen.
Huub
Dat is een goed idee. Een S60 of V70 zal het dan moeten zijn. Zal mijn vader eens vragen, die heeft een V70.
Ik hou jullie op de hoogte. Tot nu toe bedankt voor al het meedenken.
