storing verlichtingspaneel en grootlicht
Dexter
Ik heb sinds enkele dagen het volgende probleem:
De display's (bc, klokje en thermometer) branden heel erg zacht. Het is nog wel te lezen, maar het lijkt net alsof de dimmer voor de interieurverlichting helemaal naar beneden staat terwijl dit dus niet zo is.
Ook alle lampjes in de middenconsole (ECC, STC etc) branden erg zwakjes.
De lampjes rondom de verschillende tellers (temperatuur, snelheid, toerental en brandstof) branden wel op normale sterkte.
Daarnaast werken alle knoppen voor de verlichting niet meer. Dit betekent dus dat ik de mistlampen (zowel voor als achter) niet meer aan kan zetten, de koplamphoogte verstelling niet werkt en de dimmer voor de interieurverlichting ook niet. Het hele paneel voor de verlichting werkt niet meer.
Ook de hendel voor groot licht werkt niet naar behoren. Ik kan het groot licht wel laten branden, maar zodra ik de hendel los laat gaat het weer uit. Het is niet meer mogelijk om groot licht aan te laten staan.
Heel soms springt ineens alles weer op de normale sterkte aan en werkt het paneel voor de verlichting ook weer. Ik heb het idee dat dit pas gebeurt nadat ik minimaal een half uur met de auto heb gereden.
Heeft iemand van jullie een idee wat dit zou kunnen zijn?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Johannes
Volvo V60 T8 R-Design MY 2020
Volvo V60 D4 GT8 Momentum MY 2015
Volvo S60 2.4D, 198 pK, zwart, bj.:08-2002
Renate1976
Accu?
S60 2.4 140PK 2002 Grijs 207.000km
Musicus
Wat betreft het niet aan kunnen laten staan van je groot licht; staat de knop voor je verlichting wel op dimlicht? Als deze namelijk uit staat doen je lampen het wel (het blijft een Volvo) maar kan je met groot licht alleen seinen en blijft deze niet aan staan...
Ben je misschien al een klein beetje dichter bij de oplossing.
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
Dexter
De knop staat wel goed. Dat het grootlicht niet aan blijft staan heeft waarschijnlijk wel te maken met het verlichtingspaneel. Geen enkele knop werkt namelijk.
Hoe zou een probleem met de accu hiermee te verklaren zijn?
Ik herinner me nu wel dat ik ruim anderhalve maand geleden 1 keer heel kort een melding heb gehad dat de accuspanning laag was. Maar dat heb ik nooit meer gehad.
Kan ik de accu zelf testen?
laheije
Als je zo veel power in de accu hebt dat hij normaal start en aanslaat ligt het m.i. niet aan de accu, en zeker bij dit koude weer.
Huub
tip
Denk toch aan te lage spanning van de accu. Leidt vaker tot een kerstboom op het dashboard.
V70 2.5T 2008
Dexter
Even een update.
Vandaag ben ik er eindelijk aan toe gekomen om de accuspanning te meten.
Ik heb de volgende metingen gedaan.
Motor uit + niet op contact: 12,37 V
Motor uit + contact II: 11,37 V
Motor stationair: 14,20 V
Tijdens alle metingen was het beschreven probleem (zwak brandende lichtjes etc) aanwezig.
Zijn dit goede waarden voor de accu en kunnen deze waarden mijn probleem verklaren?
Alvast bedankt voor jullie meedenken en eventuele antwoorden.
laheije
Dat zijn nog niet eens zo een gekke waarden is vrij normaal.
Huub
Dexter
laheije schreef:Dat zijn nog niet eens zo een gekke waarden is vrij normaal.
Huub
Ja, dat dacht ik ook. Het starten en aanslaan is ook geen enkel probleem.
Maar als het dan niet aan de accu ligt, wat kan dan de oorzaak zijn?
Iemand nog suggesties?
laheije
Misschien de massaklem eens goed nakijken.
Huub
Dexter
laheije schreef:Misschien de massaklem eens goed nakijken.
Huub
Bedankt voor je tip. Daar zal ik ook nog even naar kijken dan.
Misschien stomme vraag, maar de massaklem bedoel je toch de kabel bij de accu mee? Of moet ik die op een andere plaats zoeken?
laheije
Ja een van de 2 , meestal is de rode de plus en de ander dus de massa.
De massa kan een ijzeren strip o.i.d. zijn.
Huub
Dexter
Massa lijkt helemaal in orde te zijn.
Het probleem wordt volgens mij echt veroorzaakt door het paneel aan de linkerkant van het dashboard. (zie foto voor een voorbeeld van het paneel)
Alle lampjes van het interieur branden gewoon, maar het verlichtingspaneel is helemaal dood. Heel soms komt het paneel weer tot leven en pas dan kan ik ook weer mijn mistlampen/koplamphoogteverstelling/interieurdimmer etc gebruiken.
Is iemand misschien bekend met een probleem met dit paneel? Of weet iemand hoe ik dit paneel kan verwijderen om zo misschien te kunnen zien of er iets mee aan de hand is?
Even de onderplaat links er onder uit schroeven,dan kun je het paneel er uit drukken!
Dexter
Ramon&Ramon schreef:Even de onderplaat links er onder uit schroeven,dan kun je het paneel er uit drukken!
Bedankt voor je snelle reactie. Ik zal zo snel mogelijk hier even naar kijken. Hopelijk vind ik iets wat een oorzaak van het probleem kan zijn.
Ik neem aan dat er een stekker aan dit paneel verbonden is. Als ik deze stekker loshaal, moet ik dan eerst ook de accu helemaal loskoppelen of is auto van het contact af voldoende?
Zit natuurlijk niet te wachten op foutcode's etc.
laheije
Dexter schreef:Massa lijkt helemaal in orde te zijn.
Als het tot leven komt branden dan ook de lampjes in deze schakelaar.
Ik zou de schakelaar er eens uit wippen en de stekker los maken en eens open maken en goed inspuiten met wd 40 ik weet niet of je dit aandurft maar met een beetje gezond verstand moet het wel lukken.
Zelf heb ik ook een probleem met die schakelaar gehad maar moest toen toch een nieuwe kopen.
Huub
Dexter
laheije schreef: Als het tot leven komt branden dan ook de lampjes in deze schakelaar.
Huub
Zodra de schakelaar tot leven komt branden de lampjes in de schakelaar ook weer. En dan werken alle functies dus ook.
Stekker openmaken moet vast wel lukken. Zal het zsm proberen.
Dexter
Huub
Vandaag naar de stekker gekeken en nogmaals naar de massa aansluiting. Allebei heeft geen effect gehad. Misschien is toch het hele schakelaar paneel kapot.
Het blijft dan wel vreemd dat heel zo nu en dan het paneel wel weer tot leven komt.
Is er een manier om de schakelaar te controleren of deze echt kapot is? Voordat ik een nieuw paneel bestel wil ik dat graag wel weten.
laheije
Ik zou de schakelaar eens goed bekijken en wellicht wat wd40 gebruiken, ik had het probleem dat een koplamp niet brande maar als ik tegen de schakelaar duwde als ik de verlichting inschakelde brande de tweede lamp ook. En die schakelaar was pas 2 jaar oud.
Als je de schakelaar niet vaak gebruikt omdat ik aanneem dat je verlichting overdag ook brandt en dus de schakelaar minder wordt gebruikt, dan kan het wel eens gebeuren dat de schakelaar kuren vertoond en dus kan je met wd40 succes hebben, misschien he.
Dus even goed kijken en anders een nieuwe kopen of een op de sloop.
Huub
Dexter
Maar het probleem wordt volgens mij niet veroorzaakt door de schakelaar van de verlichting, want alle knopjes van dit paneel werken niet. De volgende knoppen gaat het dus om:
- verlichtingsschakelaar
- koplamphoogteverstelling
- interieurverlichting dimmer
- mistlampen voor
- mistlamp achter
Dus het gaat om het hele paneel. Het lijkt erop dat het paneel gewoon geen stroom krijgt. Zekeringen heb ik uiteraard al nagekeken.
@Huub:
Ik begrijp dat jij alleen de grote draaiknop voor de verlichting hebt vervangen en niet het hele paneel?
