Is inmiddels duidelijk waar dit geluid door veroorzaakt wordt? Ik hoor nl. sinds gisterenavond hetzelfde geluid bij mijn 1.6d uit 2006.
De dynamo is overigens vorig jaar oktober vervangen en werkt sindsdien probleemloos. Het geluid wat het einde van de dynamo aankondigde, was trouwens anders als dit geluid.
Ben dus erg benieuwd wat de oorzaak is...
Grt.
Pieter
Zoemend geluid bij gas geven/optrekken
- Marcnij
Is het niet gewoon de airco pomp die je hoort?
Nu het warmer wordt, moet die harder werken.
Geen Volvo meer
. Huidig: BMW 118i Corporate Executive Sport. autoloos
Geen Volvo meer
- Fons099
Aircopomp kan toch alleen aan of uit?Marcnij schreef:Is het niet gewoon de airco pomp die je hoort?
Hooguit dat hij langer moet werken, maar niet harder.
1993 Volvo 940 2.3 GLE, Bruin leer van binnen, ruim 360.000 op de klok, hobby auto
2005 V50 2.4 automaat. Mooi licht leer maar helaas zonder stoelverwarming...
1983 340 dl met jarretelaandrijving
1981 245 station (was op Curacao)
2003 V40 1.8 prestige volleder (in het mooie terra grey metallic)
2000 V70 2.4 aut.5 volleder
- Marcnij
Ik weet niet of een airco pomp zwaarder draait las het temperatuurverschil tussen verdamper en condensor groter is, maar ik kan me dat wel voorstellen.Fons099 schreef:Aircopomp kan toch alleen aan of uit?Marcnij schreef:Is het niet gewoon de airco pomp die je hoort?
In ieder geval draai je doorgaans bij het optrekken wat meer toeren dan op kriussnelheid, en dus draait de aircopomp ook sneller (zit op de multiriem).
De airco pomp maakt wel een zoemend/jankend geluid.
Geen Volvo meer
Geen Volvo meer
PieterTH
Goedemiddag,
Bij mij is het geluid inmiddels opgelost.
Wat bleek:
In maart is de distributieriem vervangen. Dit is blijkbaar verkeerd gegaan, er schijnt een modificatie bij die riemen te hebben plaatsgevonden. Bij mij was er schijnbaar een oude riem omgegaan. Hiermee is het verhaal echter niet voorbij. Ook de krukaspoelie was kapot evenals de turbo. Distributie is onder garantie vervangen. Beide andere zaken niet, een dure grap. Bij mij leeft nu de vraag, heeft e.e.a. met elkaar te maken?
Ik heb overigens zo'n 10.000km met de verkeerde distributieriem gereden.
Groet,
Pieter
Wat bleek:
Groet,
Pieter
